| [E90] DBC, DSC ir flat tyre monitor failure https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=147270 |
| Autorius: | linsss [ 20 Sau 2018, 18:01 ] |
| Pranešimo tema: | [E90] DBC, DSC ir flat tyre monitor failure |
Sveiki, automobilis E90 bevaziuojant uzsidege DBC, DSC ir flat tyre monitor failure. Nuvariau i garaza kad prie kompo prijungtu pazietu kas ne to(tikejaus kad daviklis) taciau jokiu klaidu nemete, apart to kad neaptinka vairo padeties nors prie jo nei lysta nei ka nebuvo. Tai kaip manot kas per problema gali buti? |
| Autorius: | Homer [ 20 Sau 2018, 18:43 ] |
| Pranešimo tema: | Re: DBC, DSC ir flat tyre monitor failure |
vairo padeties daviklis |
| Autorius: | spacebar [ 22 Sau 2018, 14:50 ] |
Nes DBC, DSC ir FTM turėtų labiau iššaukti ABS blokas (pvz, abs sensoriaus klaida). Dėl SZL gali būti pvz DSC neveikti, bet FTM? Keistokai skamba. Daug daugiau paaiškėtų padarius aiškią diagnostiką. |
| Autorius: | linsss [ 24 Vas 2018, 16:58 ] |
pakeitus vairo padeties davikli problema nedingo, tai i ka dar reiktu atkreipt demesi? dvejose servisuose nuvarius teige kad daviklis taciau.. neaisku nieks dabar |
| Autorius: | Grill [ 27 Vas 2018, 08:14 ] |
visos isvardintos fukcijos eina is ABS bloko. Krapstyciau ji. |
| Autorius: | spacebar [ 06 Kov 2018, 11:30 ] |
Na, manęs nenustebino, kad problema nedingo, nes kaip ir sakiau, SZL su FTM neturėtų būti susiję (nebent SZL iššaukia visų su ABS sistema susijusių klaidų atsiradimą, įskaitant FTM, kuom abejoju). Per internetą žinau, kad gerai daro diagnostikas Palmyra Kelertienė, bet jos kontaktų neturiu (teks pagooglinti), nes pats dažniausiai naudojuosi įprastu diagnostikos keliu - pradžioje jungiu diagnostinę įrangą ir žiūriu ką ten rodo. Tad, jei nenori eiti klasikiniu problemos sprendimo keliu, gali pabandyti pasiūlytą alternatyą su Palmyra. |
| Autorius: | EdgaBMW [ 13 Kov 2018, 21:56 ] |
dar visai neblogai padeda kavos tirščiai |
| Autorius: | 320 [ 17 Kov 2018, 22:05 ] |
Pas mane kai vaziuoji ir staigiai paspaudi gaza kartaispradeda truksėt ir užsidega DSC failure, bet užgesini ir vėl užkuri tada viskas gerai. Praskanavus klaidas kaip ir viskas gerai. Yra gal koks būdas kaip nustatyt kuris daviklis? |
| Autorius: | Ekstrasensas [ 07 Bal 2020, 20:31 ] |
Issiaiskinai kame problema buvo? Lygiai tas pacias klaidas meta.. |
| Autorius: | andrius_GT [ 14 Bal 2021, 10:16 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E90] DBC, DSC ir flat tyre monitor failure |
Pakelsiu seną temą, tik man užsidega, ir po kurio laiko užgesta. Toks sutapimas kai užsidėjau R19 ratus. |
