Dabar yra 25 Bal 2026, 10:16
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 16:18
BMW 320i e90
Sveiki pas mane nugedo elektrine vandens pompa ka ji isvis daro ir ar apsimoka ja keisti jei nekeisiu kokios bus pasekmes?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 21:02
eitvyslt4, nejuokink zmoniu, o tai visiems kils itarimas, kaip istengei vairuotojo pazymejima gauti :mrgreen:
BMW 320i e90
as su masina jau pora menesiu vazineju be problemu bet vieni sako reikia keisti kiti kad sudas nekeisk ir tiesiog norejau suzinoti kitu nuomone.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 21:06
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Tai gal klausyk tų, kurie liepia keisti :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 21:09
BMW 320i e90
Bet kame esme kad varyklis pas mane nekaista 108-110 karsta ora tiek ir salta pucia normaliai antifrizas nedingsta suzinojau tik kai diagnostika dariau sako neveikia ji. man idomu kokios pasekmes gali buti
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 21:26
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Kad tau čia jau kaista ant tokios temperatūros variklis, ne tokia temperatūra turi būti pas benziną.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 21:50
BMW 320i e90
Tada tau reikia truputi paskaityti apie bmw 320i e90 varyklio darbine temperatura pvz m5 dirba prie 120 laispniu cia yra normali darbine temperatura jeigu butu dyzelis tada 90 turetu but
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 22:35
E90 330XD '07m
Tai jei esi prisiskaitęs kodėl čia keli bereikalingos klausimus?.. O šiaip jei vasaros metu nenori geizerio iš po kapoto tai pasikeisk..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 23:15
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Tai normalių variklių būna ~95-100, o tavo tas dviejų litrų net neverta apie jį skaityti, ne variklis ten :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2017, 17:46
Gerbiamieji,
apie kurią pompą kalbam? Yra tokia "auxiliary water pump" - tai čia nėra ta pagrindinė vandens pompa, kuri atsakinga už variklio aušinimą. Jei pastaroji sugęstų ir netvarkytum - grėstų variklio perkaitimas, o atitinkamai ir brangus remontas. Jei kalba eina apie auxiliary water pump (kadangi sakai, kad porą mėnesių važinėji, tai gal apie ją ir šneka?) - tai ji atsakinga už aušinimo skysčio cirkuliaciją į salono pečiuką, pvz, kai automobilis užgesintu varikliu ir nori panaudoji REST funkciją (apie kurią dauguma BMW savininkų arba nežino, arba nenaudoja). Taip pat, ta pompa tam tikrais atvejais dozuoja srautą į saloną pečiuką, kad normalizuoti pečiuko temperatūrą (t.y., kad pečiukui teikiamas termofikatas nebūtų priklausomas nuo variklio sūkių ir pan.). Jei to netvarkysi, nieko baisaus nebus, bet geriau susitvarkyti, jei kišenė leidžia - "kad bmw netaptų opeliu" (c) /me :)
Beje, tai labai dažna e9x/e6x problema, iš 5 bent vienam BMW tenka tokią klaidą pamatyt.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2017, 12:18
E38 728iA '96
F25 28iX '17
spacebar viska aprase kas per pompa ir kam reikalinga.
Gali nesunkiai pats pakeist jos sepetelius ir ziema neteks salti salone.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 11:37
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Kad nekurti naujos temos, gal kas žinot kaip patikrinti vandens pompą? Kurį laiką padirbus varikliui įsijungia aušinimo ventiliatorius max režimu, kyla aušinimo temperatūra virš 105 laipsnių (daugiau nekėliau, gesinau variklį), paskui užsidega geltona indikacinė lemputė (overheating), paskui raudona (overheating). Aušinimo skysčio lygis geras. Manau, kad problema bus elektrinės vandens pompos gedimas. Ji kainuoja ne pigiai, tai gal yra būdų patikrinti prieš keičiant? N54 motoras.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 14:31
Tai 104-108*C normali-ekonomine temperatura
N54,.jpg [ 85.77 KiB | Peržiūrėta 11038 kartus(ų) ]
N54 ausinimo sistemos nuorinimas.pdf [726.93 KiB]
Atsisiųsta 579 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 17:35
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
kiesha rašė:
Atliekant šiuo veiksmus vandens pompa "caksi", bet atrodo, kad nedirba:
1. Подсоединить зарядное устройство.
2. Включить зажигание.
3. Установить обогрев на максимальную температуру,
вентилятор на самую низкую скорость.
4. Нажать педаль акселератора до упора и держать
нажатой 10 секунд. Двигатель не запускать.
5. При нажатии на педаль акселератора запускается
процесс удаления воздуха, который продолжается
прибл. 12 минут (электрический насос охлаждающей
жидкости активирован и выключится автоматически
прибл. через 12 минут).
Garsas kaip šiame video 2:30 - 3:00 min. : https://www.youtube.com/watch?v=GYlQ4Q-lPYA
Ar tai ženklas, kad sugedo būtent vandens pompa? Ar gali būti koks daviklis, jungtis, oras sistemoje ir pan.?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2017, 00:07
F15 17’, ex F10 12’, ex E90 320d 08', ex E61 05', ex E46 02'
Šiandien nei iš šio nei iš to važiuojant išmetė geltona lemputę (overheating), už keliu km raudona (overheating). Krito greitis, iš pradžiu 60km, paskui 20km, sustojau, kad neperkaitibt variklio ir nutempiau i servisa. Taip nutiko man pirma kart, anksciau nera buve. Vandens pompa yra keista gal pries pusantru metu. Patikrinau temperatura per skydeli, tai 126 laipsniai net buvo.
Gal kas buvot susidure ir zinot kas cia galejo nutikt?
