Dabar yra 25 Bal 2026, 01:32
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 17:31
cbr 600rr
Jei tokia tema jau buvo labai atsiprašau, nepavyko rasti..
Norėčiau konkrečiai išgirsti iš žmonių kurie esa arba šiuo metu vairuoja tokį modelį nuomonę, nes nusibodo klausyt žmonių, kurie nesa net turėję to X (visų varančiųjų ratų sistema) ir jau peza kad brangu ir pražūsi nusipirkęs.. Taip, kad į ką atkreipti dėmesį perkant, ir kaip su eksplotacija to X-drive ?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 18:36
E60 528xi N52B30
EX F10 528i
2 metus vazinejau su E92 xdrive, tai keiciau paskirtymo deze, valdymo bloka po keleivio sedyne, kol pradejo viskas veikti. Dabar jau metai vazineju su E60 LCI xdrive, esu patenkintas. Nerekomenduociau su dideliu pravaziavimu.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 18:58
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Iš savo patirties, priekinis reduktorius ir greičių dėžės salnikai tepalą leido jau nupirkus. Aišku pripyliau iki normos, kas pusmetį patikrindavau. Nieko baisaus, bet šiek tiek erzino. Po žiemos linksmybių sulaužiau variklio apsaugą, šrotai neardo x. Teko naują iš Krastos imt, gerai kad forumietis paderino kainą. Daugiau jokių problemų dėl eksploatacijos. Klausk kas domina.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 19:07
cbr 600rr
Į ką atkreipt dėmesį nuvažiavus žiūrėt? Iš važiuoklės pvz? Tipiniai kokie klibėjimai ar taškai? Taip pat motoras, suprantu, kad neįlysi į vidų, reik paprasčiausios diagnostikos.. O pats X drive, per tuos metus kiek eksplotuoji, daug teko remontuot? Prieš tai a4 b6 turėjau, aliumas važiuoklė, viena prasčiausių sako.. prižiūrėjau ir per 3.5 metų neteko pyktis su ta važiuokle..
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 21:10
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
pas b6 važiuoklė kaip antro golfo, tik kiek stambiau viskas, ne B5, kur aliumas.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 10:24
Alytus
E36 325i;
E91 330xd '06.
Jau 3.5 metų važinėju su E91 330xd 2006 m. (pirkta su 190.000 rida, šiuo metu apie 260.000) nusipirkus buvo pakeista priekinių šakių galinės įvorės, plaukiojantys sailentblogai gale ir viskas tai va 3.5 metų jokių žinių iš važiuokles :D aišku po 2 metų teko pasikeisti stabdžius ir prie 230.000 nusisuko škyvas, daugau jokių problemų.
Esu labai patenkintas šia mašina ypač žiemos periodu. Kuro sąnaudos apie 10l/100km (automatas).
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 11:05
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
kosmoz rašė:
Kazka tu cia maisai tikriausiai su pasatu :D Nes a4 b6 ir b5 turi daugiasvirte ir ji eina iki siu dienu. Gera vaziuokle, tik kaimieciai tingi investuot.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 12:03
E39 525D M57 '02
Dieselburner rašė:
o tai gera važiuoklė pasireiškia tuo jog reikia į ją investuot?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 12:23
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Jei nenori investuot i vaziuokle - perki golfa arba automobili is salono. O kai nuperki 10-15m atmalta automobili ir tikiesi, kad sesi ir vaziuosi nei cento neinvestaves, tai daugiau nei naivu :D Geriau tada peskom vaiksciokit ir nerasykit nesamoniu apie prastas vaziuokles..
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 19:17
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Oberbrudas rašė:
Kiek rašiau, tiek ir teko susidurti su x, daugiau viskas ką dariau kaip ir rwd. Siūlau pravažiuoti visai bėgiais iki kokių 2500 rpm ir pasižiūrėt ar vibracijų neatsiranda. Daugiau nebent vizulaiai ką iš važiuoklės gali pasižiūrėt. Varikliai kantrūs, smagūs, aišku jei AT imsi suvalgys kažkiek galios dėž. Dar pasižiūrėk ar duslintuvas suodžiais neaplipęs, kitu atveju žinok, kad DPF jau nebėra (aišku kaip kam čia pliusas). Po B6 būsi nustebęs garso izoliacija, bet važiuoklė kur kas kietesnė.
O kiti dalykai, pasižiūrėk per CCC ką apie servisus rodo, kiek kaladėm km liko ir t.t., ar klaidų nemeta. Ir bendrai, kad viskas veiktų kas yra mašinoje ir visi dalykai nebūtų pamesti kas priklauso. Toliau tik kompą pasijungti.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 21:31
F11 535d lci
evaldas989
Šitiems x modeliams silpnoji vieta yra razdatkės varikliukas, pusašiai. O daugiau kaip ir nieko. Važinėjau su tokia paburta iki 213kw 665nm, tai nei biro kas per metus, nei pan.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 05 Vas 2017, 19:45
Sveikas, turiu jau virš metų 2007 e91 3.0d xDrive automatą. Buvo kažkodėl lūžęs smagratis, bet čia retas atvejis, Refix tvarkė sakė, kad gamyklinis brokas.
Tvarkiau priekinį kardaną - kryžmes ir balansavau iš naujo, sailenblokus priekinius, amortikus su atraminiais guoliais.
Daugiau šiaip nesusidūriau pokolkas su jokiais sunkumais dėl xDrive sistemos ar važiuoklės.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2018, 10:50
BMW 530
o kaip kuro sąnaudos Xdrive?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2018, 11:55
Aš važinėju su 320XD lci, jau kiek daugiau nei 2 metai praėjo - į važiuoklę investuoti nereikėjo nieko nei po automobilio pirkimo, nei iki dabar. Xdrive'u esu labai patenkintas, ypač žiemą.
Kuro sąnaudos gal nėra labai mažos, bet iš esmės ir nesistengiu itin ekonomiškai važinėti. Vidutiniškai būna 9l/100km, mechaninė pavarų dėžė, oro kondicionierius įjungtas žiemą/vasarą, daugiausia važinėju mieste.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2018, 10:37
E39
Gal lb neuzpyksite kad parasysiu cia.
Bmw e61 530xd
Buvau uzsivares ant keltuvo savo auto ir pastebejau kad virs rasdatckes gale yra pasitepalave (nevarva tik parasoje) gal ten koks salnikas leidzia? Klausimas ar esate kas keite ten kanors?
