Dabar yra 11 Kov 2026, 09:04
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 18:10
BMW E91 320D 120kw
nusipirkau E91 320d 120kw 2007m. Perkant viskas atrodė čiki briki, tik pirmas bėgis sunkiau jungėsi bet antrą trečią kart nebesijausdavo to sunkumo. Šiandien bandau jungt bėgius išmynęs sankabą, visiškai nei 1 nei 3 neduoda jungt, atleidau sankabą antrą kart numyniau jungiasi. Užgesinus neišmynus sankabos visi bėgiai gražiai jungiasi. Po to pravažiavau kokį kilometrą tai važiuojant kaip ir normaliai jungiasi visi bėgiai. Sakykit gal kas susidūrėte su panašia problema? Būtų baisu išgirst kad mirė sankaba, nes mašina ką tik nupirkta, o kad barškėtų smagratis neatrodo. Apšvieskit kas nors.
P.S. Vakar keitė stabdžių šlangutę ir dapylė stabdžių skysčio, nes beveik tuščias bakelis buvo. Gal susiję čia kas nors su pavaromis ?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 19:02
Apatini sankabos cilindriuka bandyk nusiorint (pats rasei "keitė stabdžių šlangutę ir dapylė stabdžių skysčio, nes beveik tuščias bakelis buvo", "atleidau sankabą antrą kart numyniau jungiasi")
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 19:19
BMW E91 320D 120kw
Tai aš teisus, kad stabdžių skystis susijęs su sankaba ane ? Prie to paties gal pasakytum kodėl vibruoja bėgių svirtis ant laisvų apsukų?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 19:21
BMW E91 320D 120kw
O kad be sankabos išmynimo užgesintai mašinai bėgiai jungiasi čia nieko blogo ?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 19:32
Tai skyscio bakelis tas pats stabdziam ir sankabai,
tai variklis turbut irgi purtosi??? tada persiduoda ir begiu svirciai...issimala tos vtulkes per laika
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=VU31-EUR-02-2007-E91-BMW-320d&mg=25
irmoska rašė:
Tai taip ir turi but :D, o tai visai su technika "susipykes"??
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 19:47
BMW E91 320D 120kw
Nu jo as zalias su tehnika ir kai katik nupirkes isvis stoga rauna. ačiū uz pagalba tau! Gal parekomenduotum alyva sitam motorui?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2016, 21:18
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
irmoska rašė:
Rekomenduoju MOTUL SPECIFIC LL04 5w40, jei reiks, kreipkis :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2018, 08:45
BMW E91 320D 120kw
praejo nemazai laiko ir arteja saltesni orai, nesinori vel begiu per prievarta junginet, zodziu problema niekaip neissisprende bande ten ir nuorint ir tepalus pakeiciau dezeje, vistiek kai salta lauke ir saltas variklis labai sunkiai jungiasi, turi pirma jungt i koki 5 ar 6 begi, o poto gali jau ir i 1 normaliai igrusti. Gal kam yra taip buve? Butu labai gerai jei kas pagelbetumete Vilniuje..
Lauksiu info, ačiū
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2018, 09:15
Sankabos pedalas stabilus, sugrįžta atgal iki galo aleidus tvarkingai? Nesimakaluoja i šonus?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2018, 10:08
BMW E91 320D 120kw
Su sankabos pedalu kaip ir viskas ok, bet va jau dvi ziemas atvazinejau su tokiu kaip ir vargu junginet tuos begius, dabar jau noretus pries ziema kad tvarkingai butu, negali but diskatorius koks ?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2018, 10:14
Gali but su diskatorium su darbiniu ir pagrindiniu cilindriuku kaip ir pacio pedalo yvorėm. Reik tiesiog viska tikrint ir daryt išvadas gali but kad teks spėliot jei akivaizdžiu problemu nesimatys.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2018, 12:42
BMW E91 320D 120kw
gal kartais tuom uzsiemate? ar zinote vilniuj kas paziuretu ?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2018, 11:11
BMW E91 320D 120kw
Gal kas Vilniuj padet gali su ta problema ?
