Dabar yra 27 Bal 2026, 05:05
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 11:41
E90 320d 2005
pastebejau, kad per slapta meniu rodo akumo krovimo itampa 14.6V; reciau soktelna net iki 14.7V ar 14.8V. Pamatavus realiai rodo apie +0.1V prie slapto meniu parodymu. Ilgesni laika vaziuojant trasoje ~14.4V.
Ar cia normali krovimo itampa?
Realiai ieskau kokio velnio profilaktiskai ismeta klaidas:
4276 - Lambda Sensor Heater
4226 - Lambda Sensor -Signal too Low
41D7 - Lambda Sensor Bias -Open Circuit
sakau, gal akuma perkrovineja generatorius, uztai lambda sugrybauja... Aisku akumo isvirt irgi nenoriu :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 14:39
E46 330xd. 02'
Na pas mane vaziuojant stabiliai 14.0V rodo, maximum 14.1V.
Gal tavo generatoriaus rele jau baiginejasi...
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 17:11
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Normaliai krauna nesuk kiausu :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 02:14
Blogai arba pačia lambda, arba su jos laidais (trumpina, pvz).
Kas dėl krovimo - aukštesnis krovimo lygis, bet dar normos ribose.
Kodėl aukštesnis - atskiras klausimas, į kurį tavo atveju kol kas neverta atsakinėti, nes tu ieškai lambdos problemos priežasties, o šis dalykas - nesusijęs.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 14:07
E90 320d 2005
o kokios yra tos normos ribos?
keistai auksta krovima netycia pastebejau, bet tai nereiskia, kad nereikia gedimo salinti (jei tai gedimas).
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 15:01
Na, sakykim, jei jau pasiekia konkrečiai 15 ir daugiau, tai jau nebenormalu - greičiausiai, kad krovimo reguliatorius parėjęs.
Bet jei retesniais atvejais šokteli iki 14,7-14,8 - dar siūlyčiau nesirūpinti.
Priežastys gali būti ir silpnokas (ar tiesiog nedakrautas) akumas. Arba žiemą, pvz, įsivaizduok - ateini, užvedi mašiną (užvedimas pasiima savo), tada langų apipūtimą, galinio lango ir veidrodėlių šildymą, šviesos jau automatiškai veikia, dar įjungi sėdynių šildymą - visi tie dalykai pasiurbia atsakančiai. Todėl, paskui ir pakraudinėja su daugiau voltų.
Dar esu girdėjęs (panašu į bobučių pasakas, bet gali būti ir teisybė - nžn), kad panašūs dalykai būna kai nepriregistruotas akumas arba kai sukoduotas ne toks kaip turėtų būti (vieni akumo parametrai, o įdėtas - kitas).
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 16:06
X5 xDrive30d '09
fructazz
Normaliai krauna, juk e90 bus AGM akumuliatorius, o jo krovimas didesnis. iki 15v gali buti.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 16:09
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Pas mane 95 Ah AGM, krauna kai paskutinį kart matavau su labai tiksliu testeriu 14.8-14.9 V
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 13:40
E90 320d 2005
Akumas rugstinis. Prikoduotas teisingai, keiciant priregistravau. Bandysiu kuria diena islupt lauk ir pakraut akuma, ziuresiu ar keisis kas.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 18:39
Jei prikoduotas teisingai, o keičiant priregistruotas, tai pamėgink pakrauti ir pažiūrėk ar kraus žemesne įtampa (aišku, normaliai patikrinti būtų geriau keisti akumą jau ant šilto motoro, nes pats užvedimas pasiims savo; plius prieš užvedimą, užvedimo metu, ir šylant varikliui dirbs pakaitinimo žvakės; išjunk šviesas, vėjelius ir pan.). Bet, iš principo nesukčiau sau stipriai pautų kol krovimas neperlipa 15V skalės.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016, 22:05
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Blyn siandiena isidejau nauja akoma, nuvaziavau, kad priristu, tai net minutes neuztruko, prisijunge (nezinau su kokia programa) kazka ten paziurejo, sako cia ciut ne automatiskai jis pazista kas per akomas, nu viskas tipo pririsom. Blyn isvaziavau ir galvoju, o kas ten per koduote pries tai buvo? Kazkaip neramu.
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 11:41
2007 E91 320D 163PS - ex
Pas mane jau 3 metai kaip neregistruotas akumas ir nesuku galvos, o tau neramu, nes per greitai pririšo.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 14:27
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Bet supranti, normaliai priristas akomas tarnauja 3-4 metus ir ilgiau, o nepriristas gali mirti ir po 1,5. Na cia tokia teorija. Kad tik akomus keisti reiktu eksploatuojant automobili, tai butu pofig, bet dabar kai akomas kainuoja ne 20 eur, tai kazkaip neramu del tokio staigaus pririsimo :) bet sakykim kad cia siaip mano strapilinimas del oro :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 14:49
Jei seno akumo parametrai tokie patys kaip naujo, jokio pririsimo nereikia ....
P.S. per serviso funkcija uzregistruojama, kad akumas pakeistas nauju
регистрация замены АКБ.pdf [314.72 KiB]
Atsisiųsta 812 kartus(ų)
IBS_1.pdf [333.89 KiB]
Atsisiųsta 1035 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 26 Lap 2016, 17:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 15:29
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
O tai naujas-senas akomas nera skirtumo krovimui?
