Dabar yra 10 Kov 2026, 12:42
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 20:31
E90
Nepraėjo dvi savaites, kai įsigyjau E90 ir esu visiškai "žalias" su šios markės automobiliu. Dėl to kreipiuosi į Jus gal kažkas esat susidūrė su tokiom situacijom.
1. Meta replace brake pads pranešimą ekrane. Pakeičiau galines kaladeles ir daviklį (priekinės kaladėles dar turi "mėsos", dėl to nekeičiau.) bandžiau nuresetinti klaidos pranešimą, bet dėja jokios naudos. Kaip rodo taip rodo. Ir pastoviai rodo skydelį, (!). Lyg būtų rankinis užtrauktas. Nors su juo kaip ir viskas gerai.
2. Garsas sukant vairą. Įdomus toks variantas tuom, kad letai važiuojant maždaug 5-10km/h ir sukiojant 20cm vaira tiek į vieną, tiek į kitą pusę girdisi toks silpnas garsas lyg iš po kapoto kad gumos trinasi viena į kitą. Lyg ten kate kniauktu (tikrinau nera nieko po kapotu :))
Gal kas iš Jūsų žinot su kokiom problemom susidūriau ir kaip jas sutvarkyti.
Dėkui iš anksto už atsakymus.
Paskutinį kartą redagavo ocin 14 Rgs 2016, 22:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 22:06
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
O tai ant priekiniu kaladkiu davikli ziurejai? :)
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2016, 22:33
E90
Dėja iki priekinių nedaejau. Bet kiek sake pajunges ant kompo vietinis rajono garažo "meistras", kad problema su galinėm. :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2016, 08:15
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
ocin rašė:
Tai gal daviklis blogas galinis? Paziurek ar fiskei kontaktai normalus. Laikinas sprendimas butu nupjauti davikli ir uztrumpinti laidus, jei pranesimas dings, tada tikrai daviklis buvo kaltas :)
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2016, 12:31
E90 320d 2005
Nenuresetinai netycia tuo paciu ir priekiniu kaladziu serviso?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2016, 14:06
E60 525d
pievos buna su tuo resetinimu, va gala tvarkiau, tai be diagnostinio niekaip irankio nenuresetinau.... i minus25 kala ir viskas, galvojau daviklis lievas, o va reingoldas is pirmo karto pakst ir padare
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2016, 15:43
Kalbeta apie sia problema ne karta. Debiliska sistema kartais buna viskas ok reikia tiesiog kad praeitu tam tikras laiko tarpas ir nusiresetina bet aisku kai tai nevyksta pradedi ieskot problemos.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2016, 22:37
e91 325d m57 '07
del vairo sukimo paskaityk cia viewtopic.php?f=60&t=143414
