Dabar yra 28 Bal 2026, 03:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 21:08
E91 325D 145kw
Sveiki gyvi. Noreciau pasidalinti savo kova pries nestabilu E91 325D
Pries gerus metus pirkau automobili nesmarkiai dauzta i priekini desni kampa. Luzusi sake, suskaldytas lietas ratlankis, linkes amortizatorius.. Pats viska remontavau, pakeiciau detales, padariau suvedima. Suvedimas ir prieky ir gale pasidare puikiai. Bet automobilis kelyje nera stabilus, nera toks koks turetu būti treciukas. Esant lygiam kely, situacija lyg geresne buvo, bet prasidejus nelygumams, vaziuojant 130, vaira reikedavo laikyt abiem rankom ir stipriai koreguot, nes jis tai i viena tai i kita puse vaizuodavo. Gana nesaugus jausmas. Viska nurasiau zieminiams ratams ir suvedimu serviziuke.. Nuvaziaves i klaipedos krasta, buvo prapurtyta vziuokle, rasta klibanti vairo trauke, padarytas suvedimas.. Pajutau labai nedideli skirtuma i gera puse.. Bet sakau, zieminiai ratai, pamatysiu uzsidejes vasarinius. Atejus vasarai uzmeciau Run flatus. Su run flat padangom vaziuot buvo neimanoma net 100 km/h. Toks jausmas kad ratai stovi vienas i viena puse kitas i kita. O esant furos provazom, tragedija isvis. Tuomet nusipirkau naujus ratus orginalius, uzsidejau naujas vasarines ne run flat padangas ir nuvaziavau i Vilniaus krasta. Jie pajuto kad su masina kazkas ne taip, liepe pasikeist pora vaziuokles elementu, o jei nepades lyst i vairo mechanizma kolonele.. Pries savaite susidejau visiskai nauja vaziuokle i prieki, visiskai viska pakeiciau apart amortizatorius ir spyruokles (nes krastoj pasake kad tikrino stendu ir viskas ok). Pakeitus visa vaziuokle nauja (TRW gamybos) investavus 400 euru, situacija nepasikeite. Automobilis vis dar nestabilus. Daviau 5 zmonem vaziuot ir jie pakartojo, kad tai nesaugu. Keletas zmoniu sake pabandyt pasikeist amortikus prieky (pamenu is po dauzimo i prieki idejau nuo 320i amortizatoriu naudota) Nusipirkau KYB amortikus ir spyruokles bei atramas. Pirmadieni keisiu viska ir bus visiskai nauja priekine vaziuokle. Bet sirdis jaucia, kad situacija nepasikeis.. :)
Gal kam taip yra buve ? Gal esat susidure su panasiom bedom ? Ar vairo kolonele gali duot tokia itaka, nors is jos ir nesklinda jokie garsai (vairas atrodo sunkesnis nei kitu automobiliu ir lyg sunkokai atmeta i centra) ? p.S. ant galiniu orginaliu r17 ratlankiu uzdetos 15 mm rastafkes del estetikos :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 22:46
e90,m47,05
Sveikas, pas mane irgi tokia situacija. Turiu E90 320d R16 be runflat ( 205/55 visi) ir su R18 vasariniai (225/40 ir 255/35) su vasariniais dar baisiau važiuot. Abiejų ratų komplektų padangos yra naujos ir ratai originalai nelankstyti.Važiuoklei viskas tvarkoj, stabdžių diskai su kaladėlėm nauji, galiniai abu girgždukai pakeisti, bet situacija pasitaisė bet neilgam, padarius suvedimą buvo laisvumas vairo kolonėlei, tai dabar irgi nežinau ką daryti. Vairas irgi sunkus, buvo keistas kolonėles siurblys, jokių pašalinių garsų nesigirdi, bet vistiek makaluojas ji po kelia :(
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2016, 01:24
E91 325D 145kw
Duosiu zinot ar kas pasikeis sudejus naujus amortikus su spyruoklem. Jei nepakis, restauruosiu kolonele. Jei nepades, nauja galine vaziuokle, jei nepades, kasko ir i medi :D pasikeitus siurbli vairas palengvejo ?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2016, 07:45
e91 325d m57 '07
asmenine patirti su nestabile masina kai mires vienas amortizatorius galinis. esant lengviem neligumam tesiog mestavo issona ir vairu gaudai.
dabartinei masinoj truputi pabeges priekinis amortas, bet masina stabiliai vazuoja.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 18:37
E91 325D 145kw
Sveiki gyvi. Taigi, pasikeiciau priekinius amortikus KYB bei spyruokles KYB su atramom. Skirtumas akivaizduos :) priekis pakilo kokiais 3 cm. As kaip isivaizduoju, kai sukritusios spyruokles, net patys amortizatoriai dirba ne savo darbiniam diapazone ir spyruokles daro ne maza itaka. Dabar vaziuojant didesniu greiciu per duobes jauciu kaip galas nebespeja dirbt kartu su prieku, tad grizes keisiu ir galines spyruokles su amortikais, butinai aprasysiu ispudzius. Gal dar tuos girgzdukus pasikeist ? kokias dar labai svarbus vaziuokles elementai gale daug dirba ir vertetu pakeist naujais ?
P.S. krastoj nustate, kad priekiniai amortizatoriai geri ir keist nereikia...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 20:40
F11 535d lci
evaldas989
Susidejai aukstas spyruokles ir tiek. Dsr jei atraminiai nauji susidejo,tai ir pakilo. Turetu nekaip atrodyti,kai priekis dabar aukstai,o galas normaliai
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2016, 22:26
E91 325D 145kw
Kazkur skaiciau, kad po keletos savaiciu truputi pakris dar. Buvo per du pirstus tarp arkos ir rato, dabar 4. Jo, atrodo lievai. Spyruokles visiskas OEM analogas, tiesiog senosios dar pakritusios buvo. Varciau galines vaziuokles schemas, tai kazkas baisaus kiek ten tu sailenbloku... Idomu ar tokioj krastoj suziurejo ten ju gyvibinguma, ar tiesiog vizualiai ar nesuplyse paziuri ir viskas..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 01:28
e90,m47,05
andriesas rašė:
Ne, jis visad sunkus ir buvo lyginant su kitoms mašinoms, tik nuo facelift kai įdėjo elektrinę vairo kolonėlę reikalai susitvarkė. Kai siurblys mire vos sukau su 2 rankoms vairą,sutvarkius viskas grįžo kaip buvo.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 16:21
"andriesas", tu greit visa vaziuokle pakeisi ;)
..iki paskutinio sailentbloko.
Gal tu pakeisk mechanika, kuris apziuri arba priziuri tavo BMW.
Apie Krastas pamirsk. Profesionalumo nedaug ten rasi.
Ir suvedima pakartotinai padaryk pas gera suvedeja...
Nes toli grazu nevisi moka gerai padaryti ratu suvedima, nors stendai jau pas daugelii stovi "sustri"...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 16:52
[CENZŪRA] e devym
Vairo koloneles bukle pasitikrink.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 17:01
..kazkodel nemanau kad ten kolonele sudaro tokias problemas...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 18:34
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
reiketu nepamirst ir padangu. sukeitus galines su priekinem man pradejo plaukiot po kelia.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 19:50
E91 325D 145kw
mechaniku irgi keleta pakeiciau, o suvedima ir klaipedos krastoj dare ir Vilniaus ir pas vietinius bandziau daryt. Visur sake kad pasidaro. O kaip vairo koloneles buke patikrint ? Padangos naujos pirktos visos ir vasarines ir ziemines.
Kadangi is po priekio viso pakeitimo situacija pagerejo, kitoj savaitej keisiu galinius amortikus su spyruoklem, atramom bei girgzdukais. Ziuresiu situacija tada.
But gerai pralekt su E90 R17 ratais tvarkingu bliamba kad pajaust, gal cia slieku subinej jau ieskau..
P.S. Gal koki mechanika rekomenduot galit ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 20:21
[CENZŪRA] e devym
E36Coupe rašė:
Pas mane pakaba ledas. Kolonele vairo stoko truputi kliba ir is to prie didesnio vejo masina po kelia kaip karve po leda.. kai didelio vejo nera viskas nrml
StandartinėParašytas: 07 Spa 2016, 21:46
Ne del koloneles pas tave BMW kaip karve ant ledo ;)
