Dabar yra 10 Kov 2026, 17:20
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 21:35
e90 318d
Ilga istorija, pradesiu nuo pradziu:
Muse per vaira bei per pedala -1) pasikeiciau priekinius diskus su kaladelem (vokiskus tik nepamenu firmos)
2) turejau problemu su vairo kolonele leido pati kolonele tepala. Restrauravau sudejo nuveziau pasidariau suvedima (vairo laisvumas dingo)
3) pasikeiciau ir galinius diskus su kaladem (ferodo) Problema nedingo stabdant toliau mus per vaira tai lyg pulsuojant.
Galiniai girdzdukai (silent blokai) visiskai prie pabaigos. Planuoju ir juos keisti, taciau nemanau kad tai pades.
Pasikeciau ir padanga is zieminiu is vasarines profilis toks pat 224/45 r17 pokyciu nepastebejau.
Modelis e90 318d 2005 m
Padekit :!: kame ieskot repliu :?: jau nusibodo taip vazinetis :idea:
Dekui uz protingus patarimus is anksto
StandartinėParašytas: 30 Geg 2016, 15:53
e91
Animal4418 rašė:
na kadangi pasikeitet kaladeles ir priekinius diskus, tai nesinoretu iskarto galvoti kad jie brokuoti ( diskai), taciau jei senieji buvo labai stipriai nudile, o stabdziu cilindriukai negrizdavo atgal i normalia vieta, gali buti kad jie stringa dabar. Yra du keliai- pabandyti perrinkti juos, kita pabandyti paziureti ar paciu stabdziu disku darbinis musimas nera perdidelis. Antra varijanta lengviau ir pigiau pasidaryti, reikia rasti kas turi specialiu irengini kuris dedasi nuemus suporta ( irenginys skirtas nutenkinti diska kai jis yra stipriai padiles). Tie specialistai kur daro sia paslauga greitai pasakys ar su jais viskas gerai. Ir aisku jei neileket i kokia bala staigiai ir ikaite diskai negavo to terminio vandens smugio kai juos jau buvot pasikeite i naujus. Siaip buna kad diskai, nauji, turi problema stabdant drebeti, padeda kaip minejau ju nutekinimas ant automobilio su specialiom stakllikem.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2016, 00:15
e90,m47,05
Animal4418 rašė:
pirma tai pasikeisk girgzdukus,turetu dingt plaukiojimas,aisku po keitimo vel suvedima pasidaryk ir keis i lemforder.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016, 21:56
e90 318d
kaip tik lemforder firmos ir buvau nusipirkes. Pasikeiciau silent blokus, bedos dingo =D>
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016, 11:29
E91 320d 120Kw Efficient Dynamics
Animal4418,
tai pakeitei gale silent blokus? Man blin gale lygtais vibruoja, kai stipriau pastabdai, bet per vaira ar pedala neduoda. Tech kai ejau nieko neske kad kas blogo su pakaba butu, cia gali buti dikskai kreivei?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2016, 09:15
e90 318d
Montepaso, taip galinius pasikeciau. Dariausi tarp kitko pradziai ir as vaziuokles patikra, kaip ir nieko nerado. Del silent bloku pasikelt masina ir pabandyk galinius ratus i sonus pajudindi. maniskiai kllibejo, o ant stendo nieko nerode patikra atliekant. Zinoma ir diskai gali buti kalti, kad kreivi. Manajam e90 mazai deveti bet jau sake kad minimaliai kreivi yra. Bet problemu su stabdymu neturiu siuo metu.
