Dabar yra 27 Bal 2026, 13:25
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 13:19
Niekaip nerandu kame gali būti problema. Automobilyje esantis bagažinės "uždangalas" (ar kaip jį pavadinti) nebepakyla į viršų atidarius bagažinės stiklą. Viskas veikė gerai, bet dabar atrodo tarsi tie juodi "laikikliai", kurie neleidžia jam pakilti yra visada užsifiksavę. Nelabai išeina pakelti jį ir per jėgą. Pats uždangalo vyniojimo mechanizmas veikia gerai, tiesiog norėtųsi atidarius bagažinės stiklą galėt patogiai pasiekti bagažinę. Gal kas esate susidūrę ir žinote kame gali būti bėda?
Ačiū.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2016, 21:31
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Ziurek galinio dangcio laidus,bus nuluze.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 16:32
E91 320d '05
shOo rašė:
Ačiū.
Pastebejau, kad kai masina palieku ant saules ir prikaitina salona, maniskis uzdangalas irgi nebeatsidaro pakelus bagazines dangti :D bet kai temperatura normali, veikia jis okey. Idomu, kaip karstis veikia ten tuos laikiklius kad jie pavargsta ir atsisako dirbti :) bet cia menka problema, nusiimu pats su ranka ta uzdangala ir nesuku kiausiu :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2016, 08:41
Jo, bet pačiam išeina nebent visai "sustumti" tą dangtį, o jo pakėlimas į viršų yra visai patogi funkcija, ypač atidarius tik galinį stiklą. Reikės kada užsukti į servisą, kad pažiūrėtų tą laidą ar nulūžęs. Pats nlb moku įlysti ten, o tos "apsaugos" sandarumo nesinori pažeisti su peiliuku kokiu.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 13:42
E46 320D
E91 320D
F31 330D
o tas galinis stiklas pas visus e91 asidaro ar turetu buti komplektacija su sia funkcija?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 14:56
Homer rašė:
pas visus
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 18:39
E46 320D
E91 320D
F31 330D
EdgaBMW rašė:
pas visus
nezinojau :) o pilnai atidarius ta stikla jis turi laikytis pats? nes pas mane nesilaiko, krenta atgal ir nemaitau jokiu fiksatoriu kas galetu ji laikyt.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 20:19
Homer rašė:
turi laikytis.
