Dabar yra 10 Kov 2026, 18:49
StandartinėParašytas: 01 Geg 2016, 18:52
(Automobilis: E91 LCI 320D xdrive)
netikėtai atsitiko tokia bėda. Tiesiog įsėdus į automobilį (prieš tai viskas buvo ok, buvau išėjęs gal 10min), nebeįsijungė visa šildymo sistemos panelė- ekraniukas nebeveikia, taip pat neveikia ir jokie žemiau esantys mygtukai (Sėdynių šildymas, Parking Distance Control, Auto Start/Stop atjungimo mygtukas ir t.t.). Iš pradžių pagalvojau, kad gal koks saugiklis perdegė, bet užsukau pakeliui į kažkokį "auto elektriko" garažiuką, pratestavo visus saugiklius esančius už daiktinės (bardačioko)- sakė, kad visi veikia.
Prisegu nuotraukas kurie skydeliai neveikia, ir kokias klaidas meta diagnostika.
Gal kam yra kas panašaus nutikę ir/ar žinot kas gali būti? Gal yra dar kitoje vietoje kokių nors saugiklių, kuriuos reikėtų patikrinti?
Ačiū iš anksto už info.
Failo aprašymas: Diagnostikos klaidos
IMG_4679.PNG [ 87.53 KiB | Peržiūrėta 6447 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Neveikiančios vietos
IMG_4701e2.jpg [ 93.01 KiB | Peržiūrėta 6447 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Geg 2016, 19:45
pradziai ziurek maitinima. 77 saugiklis, jei jis geras, tada ziurek ar ateina 12v i valdyma, jei ne, ieskok bedos laiduose, jei ateina keisk klimos valdyma. Arba komfort bloka, nes per ji ateina maitinimas.
Schema prisegu
Untitled.jpg [ 32.85 KiB | Peržiūrėta 6439 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 12:47
Ačiū labai, bandysiu žiūrėt
StandartinėParašytas: 12 Geg 2016, 12:35
Na jei kam įdomu, tai buvo perdegęs 77 saugiklis. Servise ieškojo priežasties, nelabai ką rado, išskyrus šiek tiek apsioksidavusius klimos bloko kontaktus. Juos pravalė, viskas veikė toliau, bet po dienos vėl išmušė tą patį saugiklį. Aiškinantis toliau kame bėda- sunku buvo kažką rasti. Viskas atrodo tvarkingai, tik kiek jau pavargęs ventiliatorius. Kol kas, pakeitus saugiklį, vėl viskas veikia jau savaitę.
Tad dar klausimas, kaip manote, ar gali būti, kad dėl ventiliatoriaus (girdisi cypimas kai jis dirba) išmušė tą saugiklį? Gal kaip nors pradžioje įjungus degimą, jam sunkiau prasisukti ir tuomet išmuša, ar tai negali būti susiję dalykai?
Ačiū
StandartinėParašytas: 12 Geg 2016, 12:49
pamatuok kiek amperu srebia, zinosi. viskas gali buti ....
StandartinėParašytas: 12 Geg 2016, 18:59
shOo rašė:
Ačiū
Jei cypia, vadinasi issimalus asele, pateke dulkiu ir pan. Ir taip, jei jis stringa kazkiek, kartais ir ismusa saugikli is karto. Siulau keistis ventiliatoriu, nes jis cyps vis smarkiau kol viena diena isvis uzstrigs.
