Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 21:16
Bmw e92
Sveiki, kalba eina apie
2007 m
e92
Tai va problema tokia, kad reikia kazkaip pagerinti muzikos klausima, nes stock aparatura ne kazka ir reina. pas mane CCC su navigacija, po sedinem kaip suprantu subai, plius koloneles. Visur isieskojau ir supratau kad viskas pajungta tiesiai nuo mago, nera stiprintuvo, bei nera changerio ( kas beje labai keista man buvo, bet matyt jo ir neturejo buti nes per mages menu nera pasirinkimo cd1 cd2 ir tt..) tiesiog kisasi vienas kompaktas irviskas, navigacija kisasi i dvd , nera usb tik aux in . Tai va galvoju susideti galingesnes koloneles, vestis linijinius nuo originalios magnetolos plius isideti garso moduly...., stiprintuva slepti pagazinej, subo atskiro nedeti, tiesiog pakeisti tuos po kojom, gal deti sipelkas ( bet cia jau reikes truputi dureles halturinti, nes nera pas manes ), ir zinoma keisti koloneles. Manau viskas imanoma nieko nelauzant ( pirkciau is soundservice.lt, ten specialiai bmw aftermarket garsiakalbiai be zemi dazniai ). Kaip manot kazkas geriau butu jai taip padaryciau, ar reikia ,, lauzyti" ir deti normalia...
PS.: ar imanoma ccc stock perprogramuoti i hifi?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 22:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
jei paprastas ccc (ne hifi) tai po sodynem paprasti garsiakalbiai ne subai. Desi galingesnes koloneles reikes ir stiprintuvo, jei stiprintuvo tai ir provotkes, zodziu daug reikalu. Aukstadazniai buna ant to trikampuko prie veidrodelio, gali srote nusipirkt apdailas su grotelem toj vietoj ir susidet tvarkingai.
hifi tai visa sistema, o ne programa. visi garsiakalbiai skiriasi, daugiau garsiakalbiu, subai buna po sedynem ir aisku garso stiprintuvas su visa provotke. Pats galvoju apie hifi, bet kolkas yra svarbesniu reikalu tai tolimuose planuose
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 22:28
Bmw e92
o gal psi jau sudeliojas kiek panasiai eure iseitu?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 22:39
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ipodas rašė:
ebay pirmas pasiteikes komplektas apie 800e prie kurio dar papildomu detaliu reikes ir + darbas jei ne pats darysi. As manau kad su srotinem detalem turetu iseit kokie 500e ar pan, nors ir viskas atsiriamia i tai kaip pavyks nupirkt reikiamas dalis.
konkretumo kolkas neturiu, gal atsiras kas deje ir paprotins su kainom. Mane taip pat domintu ar verta det org hifi ar iskarto det pilna aftermarket sistema
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 23:19
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
protingai darant pradeciau nuo garso procesoriaus,
tada pora stiprintuvu akustikai priekiniai,
toliau akustika 3way(tikrai ne ta is soundserviso)
gale akustika atjungiama visai,
tada stiprintuva subui + subas su deze,
laidai geri...
o kur dar laikas, nervai, ir pabaigai derini visa sistema pora savaiciu :)
ar apsimoka ?
ogi nnnnne
StandartinėParašytas: 23 Gru 2015, 23:56
O tai ka daryti, jeigu nori geros garso kokybes?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 00:16
lieka tik home audio sistema :)
car audio niekaip nesigaus kaip home audio...
minusai pvz - erdves trukumas (patalpos kaip ir nera), skirtingi atstumai nuo ausu iki garso saltinio ir tt tt
galima zaist su iranga, garso procesoriumi, sukist belekiek litu, bet anyway tai bus tik kompromisas.
and automobilis nera sugalvotas tam kad megautis audio kokybe :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 10:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
nemanau, kad cia daug "audiofilu", daugumai uztektu, kad garsiai rektu be iskraipymu ;)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 16:34
[CENZŪRA] e devym
Pirmiausia, kokius nusipirkai garsiukus? gladen audio 201, gladen audio 201 extreme?
2. Ko tikies is aparaturos ir kiek pasiryzes investuot?
3. Pirmiausia reiktu nusipirkti mobridge adapteri kuris apdoroja optika ir tada priklausomai ko tu nori jungies i mosconi dsp. Is CCC nesitykek kazkok stipriai isspaust, sudu kruva. Geriausiam garsui detis turi NBT unit'a. Labai protingas daigtas ir daug konfiguraciju. Cia kalba jaigu nori islaikyti orginalu maga. Jaigu ne, dedi kita aftermarket ir nesuki galvos :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 19:33
Bmw e92
Dar neprikau nieko, megstu svaru garsa bei gilius bugnus ( kai turejau audi dejau aparatura, bet ten tiesiog keiciau maga viskas paprasciau, 1 din buvo ), galvoju apie extreme, bet pirma reikia susirasi dureliu apsivkes kur dedasi auksti ( arba paciam issipjauti ), jo girdejau apie mobride adapteri, bet pie NBT unita ne. nenoriu keisti mago, patina originalus vaizdas. planavau apre 1000 e paaukoti siam reikalui, bet pamates nbt unit kaina labai abejoju ar pavyks man.... Kip manot?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 20:04
[CENZŪRA] e devym
Pjaut nieko nerrikia uzisakai is krastos platsmases su skylem tweeteriam. Imk tik extreme gladenus nes grojimas skirias. O del nbt tai cia orginali bmw navigacija tik naujausia ir siek tiek modifikaciju reikia ja dedant. Vien jos kaina su idejimu virs 1k..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 20:26
Bmw e92
Tai sakai uzteks tik ccc?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 20:29
[CENZŪRA] e devym
As sakau neuzteks iki pilnos laimes
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 20:31
Bmw e92
mhm... Na dekui uz paaiskinima, db reikes paciam sukt galva...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2015, 22:27
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jei su anglu kalba draugauji tai paskaityk cia http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323
