Dabar yra 10 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 17:49
E92 330d xd
Sveiki, susiduriau ir niekaip nerandu priezasties del svilpimo , tokio kaip cia https://www.youtube.com/watch?v=6dZZeryK7BI&NR=1
, turbina kiek ziurejau viskas okey, tepimas geras, niekas nekliba, tepalu nevalgo, trauka yra.
ar gali buti duslintuve beda? nes labai panasu prie ismetimo.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 18:50
Bmw 320d 99m
kiaura duslerka gal
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 15:51
E92 330d xd
Pasirodo ispjautas DPF filtras, del to rezonuoja toki garsa. Gal yra kam taip buve?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 22:31
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Lygiai taip pat ir pas mane,tiesiog vienas prie vieno... :lol: Tik kas keisciausia,kad kai pasalino dpf filtra startline vyrukai,garsas atsirado tik po kokios savaites o ne is karto.Ar irgi galvoju apie kiaura duslintuvo sistema,labiausiai itarciau gofra,bet niekaip laiko nera uzsiimti, taip ir vazineju. :roll:
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 22:38
[CENZŪRA] e devym
dziaukites, kad turbina kvepuoja o ne po spaudimu varo per prievarta.. :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2015, 11:36
E92 330d xd
Kiek skaičiau tai dėl gofros šitas garsas, įdomu ją pakeitus ar pasikeis tas bjaurus svilpimas?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2015, 21:30
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Man kai turejau E34 tds panasiai buvo.Tik garsas aukstesnej gamoj buvo, ir nuo 2k apsuku kazkur,rezultatas-gofra kiaura.Buvo pakeista ir vel jokio svilpesio.Reiks varyt kai bus laiko i Duslita,kad pasikeltu ir patikrintu viska iki dpf bakelio.Dar neatmetu gal isemus dpf kokia siule nekokybiskai uzvirinta,ten viskas is vidines puses daryta nuo variklio tai nieko nesimato.Faktas,kad kaip sakiau,pasiimant masina is startline,specialiai keliau apsukas ant laisvu,klausiau ar garsas pasikeite.Viskas buvo kaip priduodant operuoti dpf.tyliai be jokio baubimo.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 14 Lap 2015, 22:12
E92 330d xd
Man tai pažiūrėjo pasakė kad negražiai suvirinta, reikia naujai vamzdį virinti, arba toj vietoje statyti naują bakeli, ta prasme įdėti į vidų slopintuva, bet kažkaip netikiu ar tai yra priežastis.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2015, 21:38
E91 325d 3.0L 145kW (M57)
redas.dev
Šitą garsą turėjau po išpjauto katalizatoriaus, 320D, E46 '99. :))
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 23:18
E92 330d xd
Jei susitvarkysi, tai pranešk,.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015, 12:50
E34 TDS ex
E91 330d rwd
dupem rašė:
Tai va,isnarstytas duslintuvas,viskas OK. :D Vaziuojam toliau,nepatinka tvarkom,o jei nemaiso nesukam smegenu.Su fizika nepasigincisi =D>
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 18:36
E92 330d xd
Įdomu ar tikrai dėl gofros ar dėl ispjauto Dpf.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 20:35
E34 TDS ex
E91 330d rwd
dupem rašė:
Taigi parasiau-DPF.Kol jis stovi,turbina pucia per jega.Isemus dpf skaityk ismetama bulve :lol: ,tai turbinai uzsisukt vieni juokai,jokio pasipriesinimo.Todel ir rezonuoja.p.s gofra pas mane kaip nauja,jokio praleidimo.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 20:46
E92 330d xd
kokie variantai tvarkytis ? daryti kazkoki slopintuva bakeli ar Dpf deti atgal ?:)
