Dabar yra 10 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 11:16
E90 320d LCI N47, 2010
E46 330i M54 SMG 2004
Galvoju ar laikas keisti akumuliatorių jei užvedant variklį trumpam išsijungia CIC, radija?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 13:38
E90 320d 2005
Nebandei tiesiog pakrauti akumuliatoriaus? Kartais padeda :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 14:24
Atskirai su pakrovėju nekroviau, bet net ir po ilgų kelionių 200-400 km, tas pats. O jums užvedant variklį neišsijungia CIC?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 16:58
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Prie to paties paklausiu:
Paklausius muzikos uzgesintoj masinoj 10 min. ismeta battery voltage low, dar po 5 min isjungia radija.
Kuriasi net ir prie salciu normaliai.
Ar jau laikas keisti akuma ar cia kitur gali buti problema?
Beje ar verta pirkti zelini akuma i E90? (dabar toks stovi)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015, 13:23
E90 320d 2005
Verta, jei pas tave yra start/stop. Jei is zelinio keisi i rugstini, reikes perkoduot, kad akumas kitoks.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 13:54
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
kietas0 rašė:
Yra tik mygtukas start/stop :)) Prie sviesoforo sustojus neuzgesta. Kokie siaip tu zeliniu akumu privalumai? Gal ziema ne taip linksta nuo salcio?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015, 17:17
e90 318d
Neverta to zelinio pirkti kaina kosmine, o uz tokia pat kaina visi du iseina :D
kartoj kazkada klausiau ant bajerio paciam akuma reikejo keist: zelinis 1500 lt; paprastas švininis 900 lt.
Nuvaziavau ir nusipirkau uz 320 lt - firmos nebepamenu bet amperažas toks pat koki gamintojas rekomenduoja
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 13:21
E90 320d 2005
Gamintojas rekomenduoja 11 skirtingu akumu :D
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 17:45
E90 05'
Zilva
Pas mane cic prigesta kartais kuriant salta motora
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 13:17
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Prasidejus salciams vis tiek teko pirkti akumuliatoriu. Pirkau is akumuliatoriu centro Kaune AGM 95 AH, pardavejai patys sumontavo, pajunge kompa priregistravo, zodziu puikus aptarnavimas.
Tiesa, mano sena akumuliatoriu kazkur isnese ir tiek as ji temaciau :)) Buvo idetas kazkoks 65ah mazas paprastas akumas.
Problema, kad sis dalykas isliko:
Tikrai keista, nes dabar prie -20 su numirusiom pakaitinimo zvakem uzkuria auto prasukus kokius 30 kartu ir neissikrauna.
Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 19:18
E38 728iA '96
F25 28iX '17
O as sena pridaviau uz 15€ i recycling :) Neismeskit ir neatidavinekit!
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 00:06
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
155 eu kainuoja agm gelinis vartos akumas. tikrai verta jai ypac trumpais atstumais vazineji
Netrinkit blogu atsiliepimu
