Dabar yra 10 Kov 2026, 17:14
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 11:00
320d (E90)
Sveiki, nusipirkau 2005m 320d E90 bmw ir pas mane akumuliatorius nelaiko ilgiau nei dvi dienas, nezinau ar jis jau mires ar pries parduodant gal buvo pakeistas i silpnesni. Norejau paklausti kokios talpos/sroves akumuliatoriai dedami i si modeli (pas mane dar yra monitorius tas, nezinau ar tai turi kokios itakos). Taip pat girdejau kad keiciant i didesnes talpos akumuliatoriu reikia ji kazkaip priregistruot tai cia butina ar nelabai?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:18
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Butina priregistruoti bet kokiu atveju pakeitus akumuliatoriu tam kad kompas zinotu jog masina turi nauja akuma.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:29
E90 320d 2005
Jei keisi akuma, manau geriausia pasiziurek kokios talpos pas tave priprogramuotas akumas ir lygiai tokios pacios talpos dek nauja akuma, nes jei skirsis akumo talpa (priprogramuoto ir realiai ideto), generatorius nezinos kiek ji kraut, nedakraus arba perkrovines, ko pasekoje akumas ilgai negyvens.
Tiesiog pakeitus akuma i nauja (i lygiai tokios pacios talpos koks iprogramuotas), vis tiek reikes priregistruoti nauja akuma.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:36
E90
Gal galima placiau apie akumo priregistravima? Nes neseniai pasikeiciau is 46Ah originalo bmw i 96Ah AGM.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:49
E90 320d 2005
CAS modulyje yra punktas "KLASSE_BATTERIE", ji reikia perkoduoti i toki kokios talpos dejai akuma, tavo atveju artimiausias variantas butu 90ah_agm (negalima prikoduot kokios nori talpos akuma, yra tik tam tikri galimi variantai). Po to registruoji akumo keitima (kad kompas zinotu, kad tai naujas akumas, ne kazkoks senas ar pan., ten kazkaip irgi krovimas del to skiriasi).
P.S. kodel keitei akuma is mazo i dideli ir dar agm?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 14:45
E90
46Ah yra juokingas. Dideles talpos ir agm dejau, nes ideta papildoma signalizacija ir t.t. todel iskraudineja akuma. Be to masina stovi lauke, tai norisi, kad ziema ryte 100% uzsivestu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 22:10
Kaunas- Telsiai
E39 2001 525 120kW
gezasm
mario400
turiu e91 318d modelį ir niekaip nerandu internete kokį geriausią akumuliatorių naudoti. Pasirodžius pirmiesiems šalčiams, atsirado problema su užvedimu. Gal žinot tinklapį, kuriame galima žinoti talpa ir srovę mano modeliui?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 22:59
gezasm rašė:
www.bmwfans.info
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 11:39
E90 320D '05
Gal kas žinot kas galėtų šią savaitę priregistruoti akumuliatorių Kaune?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:08
baikas5805 rašė:
galiu. 868222396
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 21:17
VILNIUS
E-90
sveiki.o kas galetu priregistruot akumuliatoriu vilniuje?
