Dabar yra 10 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 18:24
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Arteja ziema su visais savo malonumais ir nemalonumais. Kilo mintis isideti signalizacija su uzvedimu, kad liktu tik malonumai :)
Kas esat susidure su tuo, gal padesit issiaiskinti:
Kazkur esu skaites, kad tokio tipo signalizacija netinka KASKO draudimui. Teisybe?
Ka daryti, jeigu yra tik vienas auto raktas su imobilaizeriu? Tektu palikti masinoje norint, kad uzsivestu nuo signalizacijos pulto, todel idomu kaip veikia E90 imobilaizeris. Ar raktas butinai turi buti ikistas i tam skirta anga paneleje ar gali buti tiesiog pasleptas bet kur salone?
Kaip isspresti vairo uzrakto klausima be papildomo rakto?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 20:08
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Manau visus siuos klausimus sekmingai issprestu tokias signalizacijas montuojantis specialistas.
p.s. uzkurt galima ir be rakto ;)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 23:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nezinau kaip konkreciai E90 modelis, bet jei turi modifikacijoje webasto, ieskociau kas as jo. Manau daug geresnis variantas.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 07:32
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Specialistas atsakys, bet pirma reikia teisingai pasirinkti tuos meistrus. Kazkada E36 po sheriff'o sumontavimo stogo apdaila pradejo luptis, o po pusmecio ir peidzeris nuduso, liko paprastas pultelis...
Galvoju, gal jau kas nors turite susimontave tokia signalizacija ir kokie butu pliusai - minusai, lyginant su webasto pvz. Isivaizduoju, kad webasto E90 isideti tikrai butu ne pigus malonumas.
Taip pat i kuria firma rekomenduotumet kreiptis Kaune?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 08:14
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
IceBullet rašė:
Pliusų jokių, tik minusai. Jeigu daryti tokį modą ir turėti naudą, o ne pontus, tai tik webasto.Nekainuos brangiau, negu įdėti gerą signalkę. Plius važiuoja į svečius kokius 4X greičiau mašinos su tokias modais. Į altą kaune nuvažiuok ir išaiškins tau greitai, spėk tik gaudyt.
Dar pigiau, bet klausimas ar patogiau, tai yra elektrinis pašildymas. Defa, Calix ir panašūs gamintojai, su didelėmis perspektyvomis ir gsm valdikliais. Bet jei mašina ne nuosavam kieme, tai prailgintuvo ilgo reikia, ir prie darbo ne kiekvienas gali rozetę turėti. Patogiausiai būtų webasto pagal auto kuro rūšį.O ir užkurtas tas tavo 2,0 dyzelis ant laisvos eigos šildys variklį kokį pusvalandį.Taip, kad išganymas tau wbst.
_Darius_ rašė:
Papasakok, kaip be ews užkursi ? Trimis žodžiais. Daugiau nereikia.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 16:14
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
PusėKrokodilo rašė:
zodziu truputi daugiau reikes :D ikisi rakta, spaudi sankaba, spaudi start, spaudi stop, issiimi rakta, spaudi start ir valio uzsikuria be rakto :D
Dar neradau laiko manuale paieskot kaip istikro reikia naudotis sita funkcija, bet faktas kad kazkoks tai navarotas yra :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 17:08
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Comfort access yra tada gal ? Čia mechanas ? Esmė kad EWS su DDE turi rištis. Rakto vis tiek reikės. Teisingiau pačio čipo. Kada pririša, gal ir kuriasi kažkaip kitaip poto.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 17:34
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
PusėKrokodilo rašė:
klipe lyg automatas, pas mane mechanas be comfort access ir kuriasi tokiu budu
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 18:28
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
_Darius_ rašė:
Tam kur įmetei vaizdelį, tai ir rašo - BMW e90 Keyless Start Without Comfort Access
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 19:55
E91 320d `08
Gal zinote kaip taip reiktu padaryti ar cia kazka reikia specialaus imontuoti???
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 12:53
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
As darau kitaip truputi, uzvedu masina, istraukiu tik pati rakta (pultelis lieka spynoje), raktu uzrakinu masina ir einu atgal namo rengti vaiko, po 5 min masinoi jau nebe salta ir langu nereiki krapstyti... Aisku jei jums tingisi iseit is namu uzvesti masinos, tai toks variantas netinka, tada geriau vebasta.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 18:06
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Jarek rašė:
Na, sakyciau, pavojingas variantas, zulikui uztektu iskalti langa ir nuvaziuoti :) Cia nebent nuosavo namo uzrakintam kieme tinka. +tokiu atveju kasko nedengtu nuostoliu, nes vagystes atveju reikalauja pateikti originalu rakta su imobilaizeriu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 19:05
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tas pats su tavo variantu. Lygu lygu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 14:12
PusėKrokodilo rašė:
be korteles ar magneto nevaziuos masina
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 14:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Turi galvoje papildomą imobilaizerį ? Nes kitaip važiuos, jei raktą su čipu palieka ir rakina tik su geležte duris, kaip kad rašė..
