| [E92] lieti diskai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=140473 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | dupem [ 13 Spa 2015, 15:16 ] |
| Pranešimo tema: | [E92] lieti diskai |
Sveiki klausimas ar tinka E46 8j 17 h2 orginalus diskai e92 modeliui? |
| Autorius: | Jarek [ 13 Spa 2015, 19:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E92] lieti diskai |
ET'as blogas bus per daug sulinde i vidu. Gali kabinti amortika ar kokia trauke. Su rastafkem nebent det. |
| Autorius: | dupem [ 13 Spa 2015, 22:20 ] |
vienur raso kad tinka visiems E90 91 92 93 modeliams, kitur skiriasi ET bet vistiek tinka. |
| Autorius: | Jarek [ 13 Spa 2015, 23:03 ] |
E9x serijos orig ~ET35 ir ratai sedi gana gyliai arkose. E46 ~ET45, t.y. ratai bus vienu centimetru gyliau nei stock. Gal niekur ir nelies, bet atrodys tragiskai... |
| Autorius: | Skrs [ 13 Spa 2015, 23:11 ] |
pvz e91 su ratais nuo E46 priekis dar dar, bet galas http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 48486.html |
| Autorius: | dupem [ 14 Spa 2015, 07:36 ] |
kokio plocio deti rastafkes? |
| Autorius: | Jarek [ 14 Spa 2015, 08:28 ] |
10-15mm, tada atrodys kaip originalas. |
| Autorius: | Pumper [ 14 Spa 2015, 08:42 ] |
Originalas ir taip prastai atrodo, tai jei tokius ratus kabinsi (nėra tikslo, nes speiceriai tai brangūs), 20mm prieky ir 30mm gale. Pas mane dabar r16 7j et34 su 20mm gale, tai atrodo kaip stock priekis. Sulindę per daug, bet bent nebejuokingai atrodo (vietos palikau ateičiai, kad 17x8 laisvai tilptų ir kad prieky nereikėtų nieko dėti). |
| Autorius: | dupem [ 14 Spa 2015, 10:58 ] |
pameginsiu uzsideti, paziuresiu kaip atrodo, o jeigu deciau 16mm rastafkes kokio ilgio varztus pirkti? |
| Autorius: | ExOrGuS [ 16 Spa 2015, 14:38 ] |
Sveiki. Tikiuosi autorius nesupyks. Kokios ET ribos disku ant e90? Gamykliskai ET34. Tai galvoju ar reikia butinai ieskot TIK su et34 ar galima ir kitokius uzteti. |
| Autorius: | Pumper [ 16 Spa 2015, 14:42 ] |
Nuo pločio priklauso, bet šiaip jei pvz. 17x8 su 225/45 padangom, be problemų ET20 gali dėtis (gale arba platesni ratai, arba mažesnis ET, kad nebūtų sulindę). |
| Autorius: | ExOrGuS [ 16 Spa 2015, 16:01 ] |
As galvoju apie R16 225/50 arba 205/55. Cia ziemai. Butent su ET34, sunku rasti. O va nuo kokio E46 ar E39 pilna. |
| Autorius: | dupem [ 16 Spa 2015, 16:04 ] |
Dejau E46 R17 225/45 ratus su ET42, tai galas sulindo apie 3cm, tai uzdejau rastafkes 16mm gale, atrodo gamykliskai. Priekis apsejo ir be rastafkiu. ziemai uzteks |
| Autorius: | LaurynasBMWe91 [ 04 Sau 2016, 16:30 ] |
Sveiki,turiu e91 ir planuoju vasarai ratus.Tokie ismatavimai yra realu? Priekis R18x8 ET30 Galas R18x9,5 ET30 |
| Autorius: | Pumper [ 04 Sau 2016, 18:17 ] |
preLCI laisvai, LCI galas gali ir netilpti, jei padangas labai jau plačias montuosi. |
