Dabar yra 10 Kov 2026, 12:42
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2015, 16:23
E91 320D' 08
Sveiki, užpylus pilna baka kuro, kuro rodyklė nepakyla iki maks. atžymos trūksta 4-5 padalū. Kur ieškot bėdos, nes erzinantis reikalas. Plūdė, daviklis koks rodo neteisingai? Gal kam yra taip buve irgi ? Laukiu patarimų, dėkui.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2015, 16:52
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Nesupyk del klausimo, bet manau gali taip buti:
O tu pili iki kol pistoletas atsauna, ar po to dar po truputi "varvini"?
nes cia rimtai pastebetas dalykas, kad pilant, ypac dyzeli, iki kol atsauna pistoletas, dar toli grazu ne pilnas bakas prisipila, t.y. po to atsovimo, priklausomai nuo masinos), galia supilt 3-6ltr kuro, bet reikia pilt po truputi. Nes is pradziu dyzelis uzputoja ir koloneles pistoletas pasiurbes putu, atsauna. Bet tada palengva, dar susipila ir tikrai ne puslitris :)
aisku, cia zaidimas, bet kai kuriom masinom, toks nedapylimas (~5-6ltr), matoi ir ant matuokles - nerodo visiskai pilno.
Jei problema ne cia, tada reiktu isitikint, jog kalta ne spidometro rodykle. Tai galima padaryti, uzejus i spidometro slaptas funkcijas, ir pasiziureti koki kuro kieki rodo elektroniskai.
Jei problema ne cia, tada belieka tikrinti plude. Reiktu susirast info, kokia varza ji turi rodyt esant pilnam bakui ir matuot, ka rodo, kai prisipili pilna.
Na dar vienas, reciau pasitaikantis varianta, gal spidometras keistas? ir idetas is kitos masinos su didesniu/mazesniu kuro baku.. tokiu atveju, reiktu sukoduoti spidometra, pagal tavo masina.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2015, 17:25
E91 320D' 08
O kaip uzeit i tas slapta meniu? Pilna varvinant tikrai pilna baka pripilu. Na kad spidometras keistas tai nemanau tikrai.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2015, 18:47
E91 320D' 08
Patikrinau per slapta meniu tai rodo : 06.01 Total fuel tank content :37,5l. 06.02TANK-OHM LR : 254.6 575.4. Bake turetu tikrai daugiau kuro but.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2015, 08:23
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Šiaip slaptame meniu turėtų atrodyti taip:
Kairys, dešinys ir jų suma.
Pas man, kai pistikas atšauna, buna 61L, tai varvint nevarvinus nedideja (kaklelyje nėra davikliu :D)
ir kurui mažėjant atitinkamai kairys bakas pirmiau tuščias pasidaro, paskui dešinys.
06,00 - skaičiai tvarkingi, dešimtadalio tikslumu.
Pas tave kažkaip trys skaičiai prieš kablelį...
Panašu į plūdę blogą :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2015, 09:46
E90 320d 2005
Pas mane irgi grybauja, tik kai uzpilu pilna baka, rodo daugiau nei pilna. Mano tema cia http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=137256
Buvo siulanciu rodykle nulupt ir uzdet kaip priklauso... :)
o Gumuoliukas, tau siaip ne keistai atrodo, kad vienam bake nera kuro..?
EDIT: nors pas tave bendzinas, tai gal uztai taip...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2015, 22:10
E91 320D' 08
Cia ne kuro kiekts kairiam ir desiniam bake, o reikšmės OHM. TANK-OHM LR. Gal kas kokiu patarimu ka ziuret? Prie pludziu sunku prieit? Manau kad jos gribauja, nes kiek skaiciau uzsienio forumuose kas turi tokia beda, tai prasivalo pludziu kontaktus ir lyg ir padeda.. Daugiau nieko nerandu, matomai kazkuri is pludziu grybauja...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 08:26
E92 330 M57/T2 '06
kietas0 rašė:
Ne, ten ne mano fotkė, pas man 330d ir plūdė veikia korektiškai, užpylus pilną baką, rodyklė rodo virš galinės padalos, bet ne tiek daug kiek pas tave, vos vos.
IR kaip minėjau, stebint bake likusi kurą, visada ištuštėja mažesnis bakas, t.y. kairys bakas, paskui dešinys, talpa tu dvieju bakų maždaug yra 25L ir 35L :)
Tai jei mažiau nei puse rodyklė nukrenta, paprastai kairys bakas buna tuščias :)
Kietas0 siulyčiau ir tau pastebėti kuro kieki bake per kompą, gal pas tave irgi pludė grybauja :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 09:23
E90 320d 2005
Jei neklystu, is kairio bako traukia kura i varikli, ir gryztamas pareina i kairi baka, tai uztai ir atrodo keista, kad kairys bakas tuscias buna.
Reiks pastebet kada, ale kai sediu vaziuot, vis uzsimirstu :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 10:03
E91 320D' 08
Pas mane kairiam bake rodo 05,6 o desiniam 26,1. Manau plude kairio grybauja. Kaip prie jos prieit gal zinot? ir ar pasijungus diagnostika butu galima jas abi perkraut ar perkalibruot?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 12:20
E90 320d 2005
galine sedyne isemes turetm rasti du dangtelius priejimui prie kiekvienos pludes
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 13:02
E91 320D' 08
Jo maciau dangtelius. Bet idomu ar daleiskim idejus kita plude jos nereikes pririsinet ir pan prie kompo?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2015, 14:44
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
tikrai ne, tik deti reikia is e9x dyzelio ;)
