Dabar yra 10 Kov 2026, 12:42
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015, 01:09
e90
sveiki, gal kas galetu padeti, mano BMW 120d 2005m, uzkurus šalta meta balta Dūma ir purtosi variklis, ir nepraeina kol nepravažiuoji truputi tada aprimsta, bet karts nuo karto mažai su dreba ir juda vos apsukos, diagnostika Nelabai ką rodo, žvakes bei relė geros, purkstukai irgi geri, ar galetu būti koks liamda zondas? Nes ten prie duslintuvo jis rodo temp -5, tai nemanau, kad ten gali tokia būti, gal dėl jo viskas, dekui
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 23:02
E90,E83,E70,E46.
Sveiki padekite as ir turiu tokia pat problema !!
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015, 18:37
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Turiu nuo pirkimo bedele su drebejimu. Lyginant su kitais maniskis ant laisvu dreba zymiai labiau, net duslintuvas makaluojasi po koki cm i sonus gesinant taip pat visa masina sudreba. Traukia gerai, purkstuku korekcijos arti idealiu, smagratis su sankaba sudeta nauja, duslintuvo gumos sveikos, gofra gal kiek trumpoka(~10cm ilgio) bet atrodo kaip nauja, neuzlauzta. Kaip ir matau du variantus arba ta gofra tikrai per trumpa ir nuo duslintuvo visas drebejimas arba variklio pagalvem galas, gal turit kitokiu minciu ar pastebejimu? Nuo ko pradet ?
p.s. variantas be DPF t.y. ir el gazo sklendes nera, ir isiurbimo kolektoriuj sklendziu nera.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 13:09
E91 325d 3.0L 145kW (M57)
redas.dev
Jeigu gesinant variklis "pasitampo", bei dreba ant laisvų - arčiausiai tiesos, kad tai bus variklio pagalvės. Neesu tikras tik dėl duslintuvo drebėjimo, ar čia prie to paties, ar kita problema.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 17:40
E91 320d '06
Sveiki, pas mane ir dreba mašina, įkeliu video nufilmavęs savo variklį e91 320d 120kw. Čia pirmas mano dyzelis, tai nežinau ar čia normalus toks variklio judejimas ar čia jau blogai. Pirma pagazavau ant laisvų, poto pirmą pavarą atleidinejau ant stabdžių, po to atbuline pavarą atleidinejau ant stabdžių ir tada užgesinau, plius ant laisvų dreba ričiagas.
https://youtu.be/HH0j78ZsIHc
Aš linkęs manyti,kad blogos variklio pagalvės, kokia jūsų nuomonė?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 20:46
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
reja rašė:
Pakeiciau pagalves lemforder ir jokio pagerejimo.....
pabandziau 320d su n47 varikliu, ant laisvu salone dreba tiek kiek ir maniskis arba labai nezymiai maziau, bet gesinasi labai svelniai. Kazkas rase, kad gesinasi svelniai del gazo sklende (kurios pas mane nera, nes be DPF variantas), kilo klausimas ar padetu jei ideciau egr su sklende? provotke yra visam DPF komplektui pajungt tame tarpe ir sklendei
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 21:06
Drebėt turi tik pavarų svirtis šiek tiek. Ar nebus blogas smagratis? Ne vienos masės dėjai?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 21:19
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gmund rašė:
Smagratis naujas dvimasis koks ir priklauso
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016, 23:45
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kokios firmos smagratis?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 08:24
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
vytas123 rašė:
LUK kaip ir sanaba
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 14:18
Žinok gali būti smagratis, nes tie LUK kartais nelabai kokie būna. Iš Intercarso gal?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 20:36
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ash ir manau jog brokuotas smagratis, su luk firma taip buna
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 08:33
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
smagratis is manodetales. Na tarkim smagratis istikro brokuotas, tai pirkt dar viena ar relu dar kazkaip issiaiskint ar tikrai jis kaltas?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 23:22
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
paiskolink ish savartyno ir jai pades tai vezi jiem atgal ir tegu siuncia i patikra ir grazina pinigus.
