Dabar yra 28 Bal 2026, 00:30
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 15:20
e91 330d M57D30O2 '06
Sveiki. Kokia darbinė variklio temperatūra turi būti, gal pasakysite? Nes dabar pažiūrėjau tai pas mane rodė 115 laipsniu, ar čia dėl karščių gali būti? Ar dar kokios nors priežastys?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 15:51
F11 535d lci
evaldas989
Pas mane daugiau nekyla, nei 82, visad stabiliai laikosi 79-80 - nei daugiau, nei mažiau
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 15:57
E91 330d
89-92 darbine su naujais termostatais.
Pakyla iki 95-97 esant lengvai regeneracijai DPF filtro, jeigu labiau uzsikises pasiekia 100-103C
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 22:59
tai gaunasi, kad pas mane uzsikimses DPF filtras?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 23:05
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Tai gal ventiliatorius neisijungia, daugoka sakyciau dyzeliui 115 laipsniu...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 23:15
isijungia, girdisi kad uzia. tai ir as manau kad daugokai, todel klausiu del ko taip gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 23:17
slaptam meniu 7 punktas juk rodo ausinimo skyscio temperatura, taip?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015, 23:45
Taip, 7 punktas rodo. Siaip 115 atrodo gal kiek daugoka.
Evka' siulyciau termostatus pasikeisti. Nenormalu, kad daugiau 82 nepakyla.
Pas mane daugmaz stabiliai ant 90 laikydavos (+/- 3 laipsniai), bet pas mane DPF'as buvo idealus (kaip naujas) ir abu termostatai nauji.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 08:18
F11 535d lci
evaldas989
spacebar rašė:
Pas mane dpf nebėra. Laikosi idealiai lygiai, tai tikrai nekeisiu dėl to. Gali būti, kad dėl to, jog italas, yra įdėtas termostatas, kuris truputį anksčiau atsidaro ir tiek. Tiek šaltu oru, tiek dabar ta pati temperatūra laikosi.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 09:01
E39 525D M57 '02
nenormalu važinėt su per aukšta ir per žema temp, bet kaip sau nori...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 09:27
F11 535d lci
evaldas989
Nepradekit tik manes gydyti. Nuo kada 80 yra zema? Kokie 70 kar laikytusi,tai sutinku,man nesunku gi butu pakeisti tuos termostatus, bet dabar nera tam reikalo. Nesu susipykes su technika,kad tokiu dalyku nezinociau,kokia temp yra auksta ar zema
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 10:30
ziema bus 70.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 10:45
F11 535d lci
evaldas989
Salta ar karsta - stovi lygiai taippat. Sakau,kad isbandyta
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 10:59
Evka' rašė:
birzelio menesi isigytam automobiliui esi patikrines kaip stovi variklio temperatura prie minusines oro temperaturos :shock: gerai cia pavarai.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 11:24
F11 535d lci
evaldas989
DmK rašė:
Tiek prie 7, tiek prie 40 laikosi identiškai. JEI kris žemiau, kai bus minusas, tai be parkių pasikeisiu, bet nekris, nes jei termostatas bent kiek lenkiasi, tai temperatūra svyruoja
