Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 12:33
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
Bmw e93, 330d, 231hp.
Ieškojau panašių bėdų forume, bet nepavyko rasti. Bėda ta, kad važiuojant dingo trauka. Pastačius ant kompo, rodo šitas klaidas:1. 4191 Boost pressure actuator short circuit to earth 2. 3F57 Boost pressure actuator compoment defective. 3. 3F97 Boost pressure actuator Supply voltage too low. 4. 3F77 Boost pressure actuator signal faulty. 5. 4530 Boost pressure actuator control deviation positive.
Atrodo viskas aišku, reikia keist ta Boost pressure actuator, bet išėmiau, ji patikrino. Sako veikia kuo puikiausiai. Paprašė atvežti visa turbina, tipo gal ji ten uzsinesus. Nuvežiau ir ją, viskas tvarkoj. Sukalibravo, dabar tik liko sudėtis viską. Nemanau, kad kas pasikeis, o jei ir pasikeis, tai tik laikinai, nes ir anksciau atšalus trauka atsirasdavo. Gal turit kas kokiu minčių kol mašinos nesudeginau? Tie swirl flapai jau išoperuoti jai, tai jie atkrenta.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 12:46
[CENZŪRA] e devym
Su vakumu gal kokios problemos?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 13:05
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
Lyg ir tvarkoj. Kazkaip is tu klaidu atrodo, kad kazkas su elektrine dalim. Bet gal koks EGR knisa prota, bet manau iskart kompas rodytu.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 00:20
turbinos elektrinis valdymas, gi aiskiai parasyta. Ieskai kitos elektines dallies (mazai sansu rast) ir zmogaus galincio teisingai ja sukalibruot, arba keiti visa turbo. P.S visa turbo zinau kas parduoda.
Average is failure
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 00:30
O laidai iki to elektrinio valdymo poxui? Ten bliupupu pas tave eina ar kaip ???
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 08:18
E39 525D M57 '02
įdomiai ieškojimas bėdos skamba kai patikrinus el dalį laidų variantas nesvarstomas, nors sklaidos kodai tai daug į tai rodo...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 12:46
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
Turbina tikrino, isvale, sukalibravo su tuo boost actuator, viskas gerai. Bent taip sake. O ka reiskia tas zodis bliupupu? Vat laidu ir netikrinau, reikes pasakyt meistriukam, kad paziuretu. Gali but MAP ar MAF sensoriai?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 15:44
E39 525D M57 '02
keisk meistrus, jei dėl
netikrino laidu.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 21:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
riuscito rašė:
Čia truputį iš tavęs tyčiojasi, bet realiai rodo pirštu teisingą bėdos sprendimą. Valdymas purkštukams ateina laidais, o ne kaip Arūnas sako bluetooth :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 23:37
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
buvau as idejes kita actuator, tik part numeris buvo kitoks, tai ismete tik viena klaida, kad netinka dalis. Tai atrodytu, kad laidai ne prie ko, o tas actuator knisa prota. Bet ir jis veikiantis. Tai nelabai ir besuprantu. Dabar viska surinko, vaziuoja gerai, trauka gera, bet tik tiek, kad beda nebuvo rasta. Tai idomu kiek ilgai ji gerai vaziuos.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015, 23:25
BMW E90 '08 330xd
Sveiki,nekuriat naujos temos, kal galėsite ką patarti dėl traukos nebuvimo, persėdau iš E60 530d(170kw) į E90 330xd, skirtumas akivaizdus (trauka net nepanasi E60,sukimo momentas nesijaučia absoliučiai) nebent tas xdrive'as cia įtakoja ta pagreitį ,gal ir jis turi taip važiuot, prieš perkant buvo atlikta pilna diagnostika( Krasta auto), tai gal čia koks mechaninis gedimas kur jie nemato. Rida 170000km(tikrų).
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 08:40
F11 535d lci
evaldas989
Nebuvo e60 čipuotas? Jungi kompą, jei visi parametrai ok, tai tada jau remapas belieka.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 22:06
xd visada prasciau vaziuos negu galas, svorio beveik 100kg dasideda ir galios netekimas per visas razdatkes kardaniukus ir t.t didesnis...
Average is failure
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015, 23:08
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Gamintojas 0-100 geresnius laikus rodo su xdrive ;)
