Dabar yra 12 Kov 2026, 12:09
StandartinėParašytas: 10 Lie 2015, 22:58
gal kam teko persidaryti iš Tyre Pressure Monitoring į Flat Tyre Monitoring sistemą?
Esmė tokia, kad turiu du komplektus ratų, viename iš jų nėra RDC, todėl, paprasčiau būtų jei padangų stebėjimas vyktų nuo ABS daviklio, o ne iš sensorių ratuose.
Kaip suprantu, greičiausiai reikės perkoduoti su kokiu nors NCSExpert'u ar WinKFP?
Gal kas gali detaliai pasidalinti informacija kaip tai daroma?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015, 09:50
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Neuztenka turet ratus su davikliais, prie kiekvieno rato, po posparniu yra stotele, ir tik tada kodavimas...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015, 02:19
Pas mane viskas yra gamykliškai (TPMS), bet būtent ir noriu perdaryti į paprastesnę - per ABS veikiančią sistemą (FTM), nes noriu turėti ne vieną ratų komplektą (į visus tų daviklių nepridėsi).
Kaip suprantu, procedūra maždaug tokia:
- Remove 2VB from VO and remove TPMS fuse
- Code CAS with VO (FA_write)
- Recode DSC, CAPPL/CIC, and Kombi for the new VO
Yra kas daręs?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2018, 21:04
E92 328i '09
Ar pavyko pasidaryti? As irgi planuoju isjungti TPMS ir naudoti FTM.
Galvoju daryti pagal sita tutorial:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1495676
Bet nerandu kur atjungti "RDC Module", pas mane jo nera virs baterijos. Ar galima vietoj to isimti saugikli?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2018, 22:32
Nedares bet manau turetu pasidaryt be problemu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 18:49
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Mano 2009 335xi buvo virs akumo, po absyvken, draugo 2011 328xi buvo jau po dugnu tas rdc blokelis
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 21:07
E92 328i '09
Prie akumo ziurejau, panasu kad tik parktroniku blokelis.
Galvoju traukti 27 saugikli TPMS, kiek ziurejau ant jo RDC ir ratukas pajungtas, bet pas mane nera ccc/cic/ratuko. Idomu ar tik kas daugiau nepajungta?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2018, 19:43
Pavyko pasidaryti ir ne kartą :) Kodavau ne pats, bet esmė paprasta: atjungi pagrindinį TPMS (RDC) blokelį (nepainioti su davikliais esančiais prie kiekvieno rato), sukoduoji, ir viskas.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2018, 01:09
E92 328i '09
Pavyko pasidaryti :)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92- ... l/KZ0ywaLa
RDC blokeli radau prie galinio keleivio rato gale, atjungiau. Isporgramavau 2VB is CAS ir NFRM, teko nuresetint i default reiksmes CAS, DSC, KOMBI ir panasu, kad FTM jau veikia.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2018, 00:57
FTM šiaip veikia visada, jo sukoduoti net nereik. Tu tik iškodavai TPMS :)
