Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 00:21
E92 335i N54 MT
Sveiki, šiandien pastebėjau, kad keleivio priekinės sėdynės dešinys šonas nesipučia (kairys pučiasi). Ir problema yra ta, kad dabar negaliu nuleist oro, girdisi tik toks karkimas, bet oras nesileidžia. Truputi googlinau, bet konkrečiai problemos sprendimo neradau... Dabar geriausiai būtų (be peilių pagalbos) nuleist ta orą. Skaičiau, kad reikia nuimt gale esančia apdaila dėl priejimo prie blokelių, gal kas žinote kaip ?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 16:04
Villy rašė:
taip, nuimi atloso plastmase ir matysi pompa kuri varineja ora. Gali but kad prakiurus kuri nors slangele arba pompa pries mirti. Atlosas nusiima istraukus dvi "sponkes" apacioje.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 16:42
E92 335i N54 MT
Na va katik grįžau iš garažo, pavyko nusiimti tą apdailą. Kaip ir minejo dvi šponkės apačioje... tiesiog iš pradžių nenorėjau labai ten daug jėgos naudot.
Per daugiausiai nieko ten nepamačiau, atrodo viskas savo vietose ir niekas neprakiurę. O pompa jeigu vieną soną pučia, tai su ja kaip ir viskas tvarkoj turėtų būti. Spaudžiant nuleidimo mygtuką kairys blokelis gan stipriai kaista ir kaip minejau ankšciau karkia ( dešinys to nedaro)... Pridedu foto ką pamačiau, nes pirmą kart susidūriau su tuo reikalu, gal jūs ką įmatysit ne taip :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 17:06
keisk blokeli. Matai kad apvijos pasilyde jau. Ir siaip tai jie abu turetu buti dezutese, o ne atviri
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 18:42
E92 335i N54 MT
EdgaBMW rašė:
Dekui, bandysiu ieskot blokelio. p.s jie yra su dezutem tiesiog nuemiau fotkinant.
