Dabar yra 11 Kov 2026, 23:33
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 19:37
e90 320d '06 Black Saphire
Mano e90 priekiniu dureliu, vairuotojo puses, garsiakalbis negroja.
Pagal VIN sitoje e90 turetu buti Top Hi-Fi garso aparatura, bet pagal viska ji yra islupta ir sudeta BASE Stereo.
Pats garsiakalbis yra veikiantis, buvo pajungtas i kita puse ir puikiai groja.
Laidai nuo garsiakalbio per gofra iki kebulo nepalauzyti, signalas yra.
Garsiakalbis po sedine (kaip suprantu jungiamas per tapati kanala) groja ko puikiausiai.
Be ardant ir ieskant problemos radau du laidus susuktus kartu, su bluetooth antenos kabeliu - bluetooth'o nera :(. Pagal spalvas (melyna-balta, melyna-pilka(ar ruda, nepamenu tiksliai) atitinka garsiakalbio ir magnetolos laidus, sie laidai turi "male" pin'us. Bandziau pajungti kita garsiakalbi prie situ, groja (garsiakalbis su defektu, todel svaraus garso neskleidzia bet veikia) is to sprendziu, kad sie laideliai kazkur pamirsti pajungt, keiciant is Top Hi-Fi i Base audio.
Buciau labai dekingas, jeigu kas galetu pametet kokiu schemu. Ar gal kas zino tiksliau kur turetu but pajungti sie laidai. Na ir aisku jeigu kas turi dar kokiu protingu minciu, kaip atgaut veikianti vairuotojo puses dureliu garsiakalbi, butu saunu jei pasidalintumet.
Thanks,
Maruk
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 10:31
Taip, vairuotojo dureliu laidai jungiasi kartu su kairiu bosu ir eina i mago fyske. Sujungimas turetu buti kazkur po vairotuojo sedyne ties slenksciu, kazkur bus nutraukti laidai ir tiek. Arba paprasciausias variantas nuvest du naujus laidus iki boso laidu ir sujungt.
Schemos http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/index.htm
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 14:09
E90 320d 2005
Parasai du teiginius, kurie priestarauja vienas kitam:
Cituoti:
Nes jeigu garsiakalbis geras, o laidais iki jo ateina signalas, tai nelabai suprantu ko tu nori :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 10:50
kietas0 rašė:
Aha dabar pats skaitau ir suprantu, kad negerai parasiau :D Turejau omeny, kad per laida nuo garsiakalbio per gofra iki jungties signalas praeina, praejus su testeriu. Problema, kad nuo garsiakalbio po sedine iki tos jungties, neesu tikras, kad isvis laidai ateina.
Matomai, su tais dveis du laidais kur rades po vairu, prie bluetooth antenos kabelio (tie du laidai su antena, po vairu, issisakoja is esmes ir niekas netrugdytu antenai likti po vairu, o tiems laidams nueiti iki jungties kur jungiasi su dureliu gofros jungtim), bandysiu pazaist, ir isitikint, kad tikrai to ko ieskau (spalvos pagal schema atitinka) ir tuomet pajungt juos atgali i gofra. Jeigu vis delto sitas variantas nesigaus, matomai nuo garsiakalbio po sedine iki dureliu mesiu tiesiog nauja laida.
