Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 09:51
E91 318d LCI
turiu 2010m E91 LCI 318d su 105kw. Rida 139tukst siuo metu, ir rida tikra :)
Taciau turiu beda, variklis negraziai dirba, yra kazkokia vibracija stovint vietoje. Vibracija juntama per visa masina, begiu svirtis dreba visa, variklio plastmase..( turiu pamineti,kad kelis kartus yra dingus vibracija, net pagalvojau,kad uzgesau :)) )
Krastoje po patikros pasake, kad du purkstukai meta klaida, reikia keisti.
Taigi nuvariau i kita vieta, ten iseme purkstukus, sukalibravo, visu kompresija gera, taigi beda buvo ne purkstukuose. Kazkieno patarimu pakeiciau variklio pagalves - nepadejo...nebezinau kur ir bevaryt,gal kas buvo susidure su panasia problema?
Buciau dekingas uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 10:43
varyk atgal i krasta ir tegul toliau iesko arba tegul grazina pinigus, kiek galima zmones apgaudineti.
Greiciu dezes pagalves tikrino? jei buvo pries tai mustas (na nebent cia tas variantas kaip nusiperki ledine masina, su maza rida, uz labai gera kaina :mrgreen: ) didele tikimybe, kad bus luzes greiciu dezes chronsteinas.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 10:56
E91 318d LCI
Masina pirkau is DE telekomo, visi servisai, visa istorija , fotkes su nubrezimais yra parodomos, nemanau kad bus dauzta :)
ar daug reikalu tas dezes pagalves pakeist? jei nera brangus reikalas, gal reiktu pamegint. tik idomiausia yra tai, kad ta vibracija ne karta yra dingusi..prie vieno sviesaforo nedrebejo, sustojau prie kito - vel dreba :?
per kelis men gal 5 kartus taip buvo nutike
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 11:04
kam keist viska is eiles? pradzioje reikia TIKRINTI, APZIURETI, ir jeigu bukle jau prasta, tada keisti. Pacios pagalves nebrangios, pakeisti nesunku, tik turbut cia ne tame problema.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 11:05
Purkstuku laidus tikrink
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014, 09:16
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
o gal smagratis
StandartinėParašytas: 02 Gru 2014, 22:47
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Issprendei beda?
Coupe'
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 18:19
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Labai idomiai parase kad purkstukus kalibravo, negirdejau CR purkstukam tokio dalyko apart pririsimo, cia kazkas is 20 amziaus dyzeliu. Gali but kad reikia visdelto purkstukus pasitikrint kaip ir sake krastoi. Nors as tikrai nevisazinis, galiu ir klyst.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 10:31
320d e90 2005
Pas mane e90, bet bėda labai panaši. Kai užvedu šaltą automobilį, pradžioj nelabai gražiai dirba ir kai stovi vietoje lyg pasipurto, karts nuo karto. Pradžioj meistras pasakė, kad kompresijos per mažai vienam cilindre, tai bėda tikrai tame, susitvarkiau variklį (keitė stumoklius), kompresija susitvarkė, bet bėda liko, tuomet traukė purkštukus, bet pasakė, kad juos tik prapūtė ir viskas su jais gerai. Bet ir toliau važinėju su tokia mašina... Užvedimas ir liko negražus, pasipurtymas kuriam laikui lyg buvo dingęs, bet dabar vėl jaučiu. Gal kas turi kokių patarimų?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 11:21
E90 320D '05
Turiu įdentišką bėdą, krastoj diagnozavo, jog purkštukų bėda - tvarkiau purkštukus, niekas nepasikeitė. Praieškojau problemos gal mėnesį laiko, tačiau niekas nebuvo rasta. Jeigu bėdą išspręsi - pranešk kaip :). Šiuo metu stengiuosi tiesiog nekreipti dėmesio ir važinėti taip.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 11:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Keturi cilindrai niekada nedirbs taip, kaip L6 dirba. Šiaip čia tik.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 19:09
Elektrėnai
Is asmenines patirties del purkstuku patikrinimo tai vezu juos i Dizrida arba Autura tikrint, ten sako kad jie lediniai, dedu atgal, vistiek nedirba, imu naudota ir bandau po viena kaitaliot kol randu kuris blogas, ir taip jau ne viena karta, nezinau kas ten su tais stendais, bet siuo metu jais pradejau nepasitiket. Taip pat ir su barskanciais buna, sutvarko kad stendiniai parametrai butu geri bet idejus vistiek kala, tada dedi naudota kol randi kuris geras. Is cia isvada kad patikrinimas neduoda garantuoto atsakymo del purkstuko darbo, tai aisku pasitaiko ne su kiekvienu, bet ne taip ir retai. Kiek pakalbu tai pastebiu ne as vienas, taigi gaunas jai parametrai geri bet darbo permusimai vistiek yra, bandyk padelioti naudota, gal atrasi kuris blogas, aisku jai beda purkstuke.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 12:19
320d e90 2005
O Dieve, kiek vargo #-o
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 13:33
E90
man tas pats, prie vienos sankryzos dreba ziauriai, prie kitos ramu tylu grazu.. auto e90 3d automatas.. viska tikrino nieko nerodo diagnostika, purkstuku darbas grazus, dezes pagalves geros, kardano mova gera, pasikeiciau pagalves abi originalias, gal savaitei pagerejo, paskui vel tas pats.. ten pasirodo eina vakumas i pagalves, bet istikrino slangutes jungimus viskas ligtais gerai.. nezinau ka toliau daryti! dar prie to paties, vairas visuomet dreba, vibruoja..
dar kazkur bimmeriuose skaiciau, kazkas su generatorium buvo, kad guolis ar kazkas ten nuejo, ir kele vibracija ir negrazu variklio darba, bet kazkaip nelabai tiketina, kad gali sukelti vibracija tokia jis.. per secret meniu uzkurta rodo krovima 14.4
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 23:04
E91 LCI 318d N47 08'
Pas mane taip pat žiemą ant laisvų vibruoti pradėjo, toks jausmas, kad užsikišę kažkas būtų. Girdisi toks kaip pupsėjimas ir duslintuvas truputį dreba.
Klaidų jokių kompas nemeta. Auto nuvažiavęs 200k, DPF vietoj, neužsikišęs, filtrai pakeisti, tik generatoriaus diržas nekeistas ir čiulba ant laisvų, gal tikrai su kokiu įtempėju ar generatorium problema, nors krauna ir 14,4V?
