Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 09:19
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Sveiki klubieciai, siaindien is ryto vaziuojan pastebejau jog trauka visiskai dingo ir masina pasidare visiskai buka. Vaziuoji 3 begiu 50-60 spaudi gaza iki dugno ir jokios traukos. Taip pat siandien planuoju atlikti diagnostika, tikiuosi ka nors parodys.
Gal kas turi kokiu minciu kas galetu buti?
P.s BMW 320d, 2005m. 120kw
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 11:44
eedvvinnass rašė:
greiciausia bus turbinos valdymas uzstriges.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 13:21
Bmw E92 320i coupe
Man kazkada buvo su audine tas pats, vaziuojant dingsta trauka, spaudi pedala tai jokios traukos, sustoji perkuri, atsigauna, tai kompas ismesdavo check engine lempute, perkurus nusinulina, tai bandziau isknist ta beda, niekaip neradau tai pardaviau su ja :D. Vienas meistriukas buvo sakes galejo buti pramustas oro vakumas.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 19:00
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Padaryta diagnostika, klaidos kodas 44cc, kaip sake meistras el. turbinos reguliatorius bus nusproges.
gal kas buvot susidure su juos keitimu? ar reikalinga programavimas kazkoks paskui ar dar kas?
Skaiciau forume jog ji reik keisti kartu su turbina, taciau pasiskambinus per kelias firmas kurios uzsiema varikliu darbais, pasake kad keicisi tik el. turbinos reguliatorius.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 22:36
eedvvinnass rašė:
Taip ir sakiau. Siaip galima ji atskirai pakeist, bet paskui sureguliuot reikes. Tik srote nelabai kas nori parduot atskirai. Nebent rasi kas turi nebetaisoma turbina ir atskirai parduos tik reguliatoriu.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 11:23
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
Ar cia ta pati problema ar ne: vaziuojant dingo trauka, nebesigirdejo turbinos garso, uzgesinus ir uzkurus varikli viskas vel atsistate?Kol kas taip yra nutike du kartus.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 11:31
Gyzmoukaka rašė:
greiciausia taip. Strigineja valdymas, tuoj numirs visiskai.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 14:27
E91 320d 2005
O tai ar verta ieskot tos elektrines dalies, ar nevargt ir keist visa turbina? Be to itariu siauliuose nerasciau kas paskui ja sureguliuoja
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 15:15
Gyzmoukaka rašė:
pabandyk nuvaziuot ten kur restauruoja turbinas, gal patars kazka.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 14:47
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
Sveiki niekur nerandu savo problemos sprendimo, esme kad padare diangostika rodo oro srauto matokle, ir egr, vakar isardziau egr , jis buvo pastriges pravaliau prajudinau lyg ir vaiksto db,
beda kad vaziuojant (automatas bmw E39 3.0d) paspaudus stipriau gazo pedala masina gesta, jei vaziuoji tolygiai spaudi gazo pedala masina begejasi be problemu , saltas irgi trauka normali , vietoj stovint irgi iki redline kelia apsukas,
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 16:17
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu tai gerai, egr, o toliau ? Tai tau sako - oro srautas .
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 23:35
E92 320d , E46 330d
Sveiki. Pas mane ir panasi beda. Turiu 2l 130kw. Trauke bet netaip kaip turetu 130kw eit. Turiu ir 3 l dyze tai 135. Wa ten tai eina. O sitas kasko ne taip kaip turetu dirbt tie kw. Kur bedu ieskot. Dar diagnostikos nebuwau.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 00:25
E90
Tai ar kas rado beda del traukos?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 15:01
E90
Kodel niekas neparaso ar susitvarke ar ne. Nes man ta pati beda dingineja trauka ir kuro daug valgo. Bnw320d 120kw e91
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 21:19
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Mindeivo335 rašė:
O ką labai gali pasakyti? Reikia daryt diagnostiką, gali būt kelios priežastys.. Viena iš tikėtiniausių - turbinos valdymo gedimas
