| [E90] Problema su CCC https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=131367 |
| Autorius: | Deikas [ 06 Lie 2014, 13:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E90] Problema su CCC |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2005 Variklis: 2,0 Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Sveiki, taigi iskilo didele problema ir nezinau ka daryti. Vakar grizau namo su masina viskas veike kuo puikiausiai klausiau muzika buvau prisirises telefona prie orginalios laisvu ranku irangos, viskas veike kuo puikiausiai, snd atsikeliau ryte, isedau i automobili vaziuot, ikisau rakta i spynele ir didysis ekranas mirktelejo baltai ir vel uzgeso. Galvojau gal praeis, tad vaziavau toliau , bet jis tarsi mires niekas neveikia negroja nei radija , nei cd neina isimt nieko... ir jis toks vaizdas jog nuolat persikrauna nes tam tikru intervalu vis girdisi kai pradeda uzt mirktelna ekranas vis baltai ir vel tylu. Taigi kas cia galejo nutik, gal kas susidure su tuo? Ar galejo taip nutikt del karscio nes masina stovejo ant saules ir buvo ikaitus stipriai. Bet nuejau nakti pabandyt paziuret ar veikia kai buvo atveses oras, bet niekas neveike vistiek. Viskas tas pats kaip siame video. |
| Autorius: | FrodNex [ 06 Lie 2014, 15:05 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E90] Problema su CCC |
nusprogo CCC, keist i kita turesi |
| Autorius: | Deikas [ 06 Lie 2014, 16:35 ] |
Tai nejaugi neimanoma sutvarkyt? Nusiemes dugna bagazines buvau ir ten stovi blokelis jis pas mane oksidavesis visas , gal del to? noreciau ji issiimt, bet nezinau ar galima atjungt visas fyskes. |
| Autorius: | donce258 [ 06 Lie 2014, 17:28 ] |
pirma keiti ta blokeli, nepades keisi ccc, yra kas uzsiema ju remontu, lygiai ta prati problema kaip ps3 ylod ar xboxo rrod. reikalingas procu perlitavimas, ir taip cia temperatura turejo itakos, ziema gal net ir veiktu jis |
| Autorius: | Deikas [ 06 Lie 2014, 18:50 ] |
Tai va vedinau masina pavesi, bet niekas nepasikeite, taciau uzkures masina sugalvojau ijung saldyma max pajegumu. Taigi pavazeves laisva eiga koki kilometra su ijungtu saldymu masina uzgesinau , istraukiau rakta ir vel ikisau ir staiga pradejo viskas veikt kuo puikiausiai aisku neilgam, nes isemus diskus ir restartinus sistema (palaikius kartu garso reguliavimo mygtuka ir eject mygtuka) viskas vel nustojo veikt. Tai kame cia bedos jeigu atvesinus viskas veikia puikiai? ccc genda ? kaltas tas blokelis bagazinej? ar dar kokia kita problema gali but? |
| Autorius: | donce258 [ 07 Lie 2014, 18:34 ] |
ccc sakes, salta paike kazkur po procu |
| Autorius: | Deikas [ 07 Lie 2014, 21:51 ] |
Salta paike, tai cia ka reiskia? Imanomas jos taisymas? jei taip tai kiek kainuotu? |
| Autorius: | donce258 [ 09 Lie 2014, 08:06 ] |
Perlituot procesoriu reikia, ieskok kas blokus taiso. Daug tu ccc turi sita beda, naudojamas netinkamas lydmetalis ir nuo silumos atsilituoja proco kojos |
| Autorius: | EDAS [ 27 Geg 2015, 11:56 ] |
sveiki ir pas mane ta pati bėda užgeso ekranas ir užgeso ir dabar tylu tai čia kuri dalis turi ta procesoriu ar ta kur kompaktai kišasi ar pats ekranas ar kažkoks blokelis bagažinėj ir gal kas tvarkėt ir žinot kas kaip? |
| Autorius: | Gumuliokas [ 27 Geg 2015, 14:14 ] |
viewtopic.php?f=53&t=86846 |
| Autorius: | Amigo [ 02 Bir 2015, 00:30 ] |
Parduodu CCC bloka e9x arba visa komplekta jeigu reikia. DVD skaitytuvas grybauja, nepriema kompaktu, reiktu persidet visa stalciu. arba nupirkciau is jusu sugedusio ccc dvd stalciu. PM. |
| Autorius: | procuror [ 24 Sau 2016, 00:14 ] |
Sveiki, atsitiko ir man ta pati problema. Gal galit patart kur Vilniuje tvarko sita dalyka? |
| Autorius: | EDAS [ 03 Vas 2016, 17:16 ] |
procuror rašė: Sveiki, atsitiko ir man ta pati problema. Gal galit patart kur Vilniuje tvarko sita dalyka? viewtopic.php?f=53&t=86846 |
| Autorius: | procuror [ 03 Vas 2016, 17:21 ] |
Taip, jau skaiciau visa tema. Jau tvarko man Erfurto gatvej, toj taisykloj. Kol kas nesekmingai.. |
