| [E92] M3 ratai standartiniam E92 kėbului https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=130661 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Kywon [ 04 Bir 2014, 15:12 ] |
| Pranešimo tema: | [E92] M3 ratai standartiniam E92 kėbului |
Sveiki, Bendradarbio E92 328i 2008m nupirkom orginalius M3 Styling 220 ratus: priek. 8,5x19 ET29 gal. 9,5x19 ET23. Padangos standartinių išmatavimų: priek. 245/35R19 gal. 265/35R19. Problema tokia, jog kažkaip naiviai galvojom, kad sukišim tuos ratus ir viskas bus gerai, tačiau nebuvo Taigi rašau klausdamas patarimo, ar verta bandyti juos dėti ant šio automobilio? Jeigu būtų visi keturi ratai tokio pločio kaip priekiniai tai viskas būtų ok. Gal yra norinčių turėti visus keturis platesnius? |
| Autorius: | EdgaBMW [ 04 Bir 2014, 15:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E92]E92 M3 ratai standaritiam E92 kėbului |
taip ir turejo but, nes m3 kebulas platesnis todel ir ratu ET kitoks nei paprasto. Vienintelis protingas variantas sukist, tai det padangas su dideliu stretchu arba valcuot arkas. |
| Autorius: | spacebar [ 04 Bir 2014, 21:55 ] |
Jeigu tikėti internetais, tai e9x pre-LCI turėjo gale nuo 1.6 iki 2.4 cm (priklausomai nuo modelio) siauresnę tarpvėžę nei LCI. Jeigu tai tiesa, tai ant pre-LCI e90/e91 bent jau gale tarkuoti arkų neturėtų, nes ET skirtumas mažesnis nei tie 0.8-1.2 cm į kiekvieną pusę. Čia viena iš nuorodų apie tai: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=508343 |
| Autorius: | Kywon [ 19 Bir 2014, 16:25 ] |
EdgaBMW rašė: taip ir turejo but, nes m3 kebulas platesnis todel ir ratu ET kitoks nei paprasto. Vienintelis protingas variantas sukist, tai det padangas su dideliu stretchu arba valcuot arkas. Kadangi nei strečinimo nei valcavimo nenori imtis, tai teks papardavinėti tą komplektą. spacebar rašė: Jeigu tikėti internetais, tai e9x pre-LCI turėjo gale nuo 1.6 iki 2.4 cm (priklausomai nuo modelio) siauresnę tarpvėžę nei LCI. Jeigu tai tiesa, tai ant pre-LCI e90/e91 bent jau gale tarkuoti arkų neturėtų, nes ET skirtumas mažesnis nei tie 0.8-1.2 cm į kiekvieną pusę. Čia viena iš nuorodų apie tai: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=508343 Gal reikės praktiškai pabandyt, man pasimatuoti ant E91 pre-lci |
| Autorius: | arbuzas [ 23 Bir 2014, 14:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E92] M3 ratai standaritiam E92 kėbului |
Kad nekurti naujos temos, Bmw e92 ratai: priekis 19x8,5 ET35 galas 19x9,5 ET 35, ar tvarkingai be problemu užsidės? |
| Autorius: | EdgaBMW [ 25 Bir 2014, 09:28 ] |
arbuzas rašė: Kad nekurti naujos temos, Bmw e92 ratai: priekis 19x8,5 ET35 galas 19x9,5 ET 35, ar tvarkingai be problemu užsidės? R19 ratai ant e9x priklauso priekyje 8J ET37, Gale 9J ET39. ET35 reiskia kad ratai bus 2mm ir 4mm isnesti i lauka, plius platesni ratai ant 0,5colio (~1,27cm). Todel manau kad lies arkas plius gali ratas i amortizatoriu liestis. |
| Autorius: | arbuzas [ 25 Bir 2014, 15:00 ] |
Užsienio forumuose skaičiau, kad mano nurodyti ratai turėtu užsidėti, ebay pardavėjas taip pat nurodo, kad jie tinka e92. Gal kas daugiau nuomonių turit ar ratai: priekis 19x8,5 ET35 galas 19x9,5 ET 35 tilps be problemu ar ne? Gal kas kažką panašaus yra uždėjas ant e9x? |
| Autorius: | spacebar [ 25 Bir 2014, 23:33 ] |
Pas mane BBS`ais (OEM BMW style 230) skirti E9x modeliui, jų parametrai: 8x19 front ET 37 / 225/35/19 9x19 back ET 39 / 255/30/19 Niekas nieko neliečia |
| Autorius: | EdgaBMW [ 26 Bir 2014, 09:54 ] |
spacebar rašė: Pas mane BBS`ais (OEM BMW style 230) skirti E9x modeliui, jų parametrai: 8x19 front ET 37 / 225/35/19 9x19 back ET 39 / 255/30/19 Niekas nieko neliečia keliais postais aukciau tokius ismatavimus ir buvau nurodes... OEM ratai, tai ir neturi nieko liest. Cia kalba eina apie kitokiu ismatavimu ratus. |
| Autorius: | spacebar [ 27 Bir 2014, 00:55 ] |
Edga, suprantama - tik patvirtinau tą patį ką ir tu parašei. |
| Autorius: | MantasJM [ 03 Rgs 2014, 14:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E92] M3 ratai standartiniam E92 kėbului |
Pas mane OEM M3 E92 R19 ratai uzdeti. Pakaba Mtech. Viskas puiku. Vaziuoja kietai. |
| Autorius: | herounique [ 29 Lap 2014, 00:21 ] |
jog nekurti temos, noriu paklausti su kokiu ET max. galeciau deti ratus R18 ? Dar mane domina R19 ratai nes yra daug grazesniu , taciau ar pakaba laiko su tokiais dideliais ratais? ar galima vazyneti su tokiu didziu lietuvoje? nuomone ? |
| Autorius: | nealkoholinis [ 13 Vas 2015, 00:58 ] |
skaiciau skaiciau ir vistiek nesupratau kokie tinka man ant e92 2007m ? ziurineju VRM 19x8.5 priekyje ir 19x9.5 gale, tik su tuo ET nelabai suprantu, gal kas pagelbes?
| Autorius: | EdgaBMW [ 13 Vas 2015, 01:08 ] |
nealkoholinis rašė: skaiciau skaiciau ir vistiek nesupratau kokie tinka man ant e92 2007m ? ziurineju VRM 19x8.5 priekyje ir 19x9.5 gale, tik su tuo ET nelabai suprantu, gal kas pagelbes? Dar karta kartoju posta... R19 ratai ant e9x priklauso priekyje 8J ET37, Gale 9J ET39. ET35 reiskia kad ratai bus 2mm ir 4mm isnesti i lauka, plius platesni ratai ant 0,5colio (~1,27cm). Todel manau kad lies arkas plius gali ratas i amortizatoriu liestis. Tiesiog bandyt reikia ir viskas, priekyje et35 gale et33 |
| Autorius: | eduardasx [ 01 Bal 2015, 19:10 ] |
EdgaBMW rašė: Dar karta kartoju posta... R19 ratai ant e9x priklauso priekyje 8J ET37, Gale 9J ET39. ET35 reiskia kad ratai bus 2mm ir 4mm isnesti i lauka, plius platesni ratai ant 0,5colio (~1,27cm). Todel manau kad lies arkas plius gali ratas i amortizatoriu liestis. Tiesiog bandyt reikia ir viskas, priekyje et35 gale et33 Front alloy wheels: 19x8" ET37 Rear alloy wheels: 19x9" ET39 tokie originalus pas mano e92 su m-pack |
