Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 15:12
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Bendradarbio E92 328i 2008m nupirkom orginalius M3 Styling 220 ratus: priek. 8,5x19 ET29 gal. 9,5x19 ET23. Padangos standartinių išmatavimų: priek. 245/35R19 gal. 265/35R19.
Problema tokia, jog kažkaip naiviai galvojom, kad sukišim tuos ratus ir viskas bus gerai, tačiau nebuvo :) Gale tarkuoja arkas. Sakė, kad buvo užmontavęs siaresnes padangas tačiau su keleiviais vistiek tarkuoja. Arkų valcavimą atmeta kaip variantą, be to neaišku ar padės.
Taigi rašau klausdamas patarimo, ar verta bandyti juos dėti ant šio automobilio? Jeigu būtų visi keturi ratai tokio pločio kaip priekiniai tai viskas būtų ok. Gal yra norinčių turėti visus keturis platesnius? :) O gal neverta dėti pastangų/investicijų ir tiesiog pardavus susirasti kitus ratus? Skelbimas: http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-lengvojo-lydinio-r19-3626166.html?mano_skelbimas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 15:30
taip ir turejo but, nes m3 kebulas platesnis todel ir ratu ET kitoks nei paprasto. Vienintelis protingas variantas sukist, tai det padangas su dideliu stretchu arba valcuot arkas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 21:55
Jeigu tikėti internetais, tai e9x pre-LCI turėjo gale nuo 1.6 iki 2.4 cm (priklausomai nuo modelio) siauresnę tarpvėžę nei LCI.
Jeigu tai tiesa, tai ant pre-LCI e90/e91 bent jau gale tarkuoti arkų neturėtų, nes ET skirtumas mažesnis nei tie 0.8-1.2 cm į kiekvieną pusę.
Čia viena iš nuorodų apie tai:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=508343
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 16:25
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
EdgaBMW rašė:
Kadangi nei strečinimo nei valcavimo nenori imtis, tai teks papardavinėti tą komplektą.
spacebar rašė:
Gal reikės praktiškai pabandyt, man pasimatuoti ant E91 pre-lci :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 14:13
Kad nekurti naujos temos, Bmw e92 ratai: priekis 19x8,5 ET35 galas 19x9,5 ET 35, ar tvarkingai be problemu užsidės?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 09:28
arbuzas rašė:
R19 ratai ant e9x priklauso priekyje 8J ET37, Gale 9J ET39. ET35 reiskia kad ratai bus 2mm ir 4mm isnesti i lauka, plius platesni ratai ant 0,5colio (~1,27cm). Todel manau kad lies arkas plius gali ratas i amortizatoriu liestis.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 15:00
Užsienio forumuose skaičiau, kad mano nurodyti ratai turėtu užsidėti, ebay pardavėjas taip pat nurodo, kad jie tinka e92.
Gal kas daugiau nuomonių turit ar ratai: priekis 19x8,5 ET35 galas 19x9,5 ET 35 tilps be problemu ar ne?
Gal kas kažką panašaus yra uždėjas ant e9x?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 23:33
Pas mane BBS`ais (OEM BMW style 230) skirti E9x modeliui, jų parametrai:
8x19 front ET 37 / 225/35/19
9x19 back ET 39 / 255/30/19
Niekas nieko neliečia :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 09:54
spacebar rašė:
keliais postais aukciau tokius ismatavimus ir buvau nurodes... OEM ratai, tai ir neturi nieko liest. Cia kalba eina apie kitokiu ismatavimu ratus.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 00:55
Edga, suprantama - tik patvirtinau tą patį ką ir tu parašei.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 14:01
Pas mane OEM M3 E92 R19 ratai uzdeti. Pakaba Mtech. Viskas puiku. Vaziuoja kietai.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2014, 00:21
E91 320D
jog nekurti temos, noriu paklausti su kokiu ET max. galeciau deti ratus R18 ? Dar mane domina R19 ratai nes yra daug grazesniu , taciau ar pakaba laiko su tokiais dideliais ratais? ar galima vazyneti su tokiu didziu lietuvoje? nuomone ?
Bmw E91 2.0d 130kw 2007.11
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 00:58
BMW 335i
skaiciau skaiciau ir vistiek nesupratau kokie tinka man ant e92 2007m ? ziurineju VRM 19x8.5 priekyje ir 19x9.5 gale, tik su tuo ET nelabai suprantu, gal kas pagelbes?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 01:08
nealkoholinis rašė:
Dar karta kartoju posta...
Tiesiog bandyt reikia ir viskas, priekyje et35 gale et33
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 19:10
e92;320d;2008
BMW 520D M SPORT BUSINESS EDITION ZSB0 4DR AUTO 2010
EdgaBMW rašė:
Front alloy wheels: 19x8" ET37
Rear alloy wheels: 19x9" ET39
tokie originalus pas mano e92 su m-pack
