| [E9x] Ar eina keisti N47D20A variklį į N47D20C https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=130022 |
| Autorius: | bss007 [ 08 Geg 2014, 20:33 ] |
| Pranešimo tema: | [E9x] Ar eina keisti N47D20A variklį į N47D20C |
Sveiki, gal kas nors užtikrintai žino ar toks pakeitimas įmanomas? Kalbu apie mechaninę dalį, t.y. bloką ir galvą. Ar atitinka tvirtinimai, angos išoriniams mechanizmams? Maniškis N47D20A užlinko (prasukau alkūninio indėklus) galvoju ką daryti - ar statyti naują. Bet jei dėti naują - tada jau iš karto N47D20C, nes kiek žinau patikimesni ir lengviau rasti donorą. automobilis 2008 metų Laukiu patarimų |
| Autorius: | Egmantas [ 16 Geg 2014, 09:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E9x] Ar eina keisti N47D20A variklį į N47D20C |
Labas, aš pats turiu N47D20A su prasuktais indeklais. Irgi galvojau kad gal įsidėsiu N47D20C. Kiek aiškinausi tai teoriškai įmanoma, praktiškai sunkiai, reikia nemažai pavargti O kuriuos indeklus (švaistiklinius ar pagrindinius) tau prasuko ir gal žinai dėl ko? Mano prasukti švaistikliniai. |
| Autorius: | bss007 [ 16 Geg 2014, 17:20 ] |
sveikas, dėkui už info. Internete visaip rašo: vieni, kad viskas tinka išskyrus EGR pajungimą, kiti rašo, kad identiški blokai ir t.t. nors detalių kodai skiriasi, tai tikėtina, kad nėra identiški. Pas mane prasukti bloko indėklai, ten kur alkūninis statosi Jei pas tave švaistikliniai indėklai prasukti, tai pasiieškok naujo alkūninio arba seną remontuok - nedidelė čia bėda. Na dar reiktų matyt pažiūrėti ar patys švaistikliai nesubraižyti |
| Autorius: | Egmantas [ 17 Geg 2014, 08:15 ] |
Mechaninė bloko dalis tai gal ir identiška. T.y. alkūninis, švaistikliai, stumuokliai iki dabar tie patys eina. O va kai prasideda aprengimas tada prasideda. Teoriškai priburti galima, praktiškai tai gali daug kainuoti. Dar klausimas ar nereikės įsikišimo ir į variklio valdymo kompiuterį. Geriausia būtų surasti kas per tai jau praėjęs ir žino kas ir kaip. Gal ten nėra taip sudėtinga. Gal žinai priežastį, dėl ko tavo auto taip atsitiko? |
| Autorius: | Arunas B [ 17 Geg 2014, 10:28 ] |
Kokios problemos, dedi pilna varikli su viskuo slangom pravotke ir keiti variklio kompa. |
| Autorius: | Egmantas [ 19 Geg 2014, 18:13 ] |
Gal teko tai daryti ar tai tik pasamprotavimai? Jei teko, tai gal būtų galima išgirsti patirtį? |
| Autorius: | bss007 [ 21 Geg 2014, 14:15 ] |
Egmantas rašė: Mechaninė bloko dalis tai gal ir identiška. T.y. alkūninis, švaistikliai, stumuokliai iki dabar tie patys eina. O va kai prasideda aprengimas tada prasideda. Teoriškai priburti galima, praktiškai tai gali daug kainuoti. Dar klausimas ar nereikės įsikišimo ir į variklio valdymo kompiuterį. Geriausia būtų surasti kas per tai jau praėjęs ir žino kas ir kaip. Gal ten nėra taip sudėtinga. Gal žinai priežastį, dėl ko tavo auto taip atsitiko? sugedo tepalo pompa, o as praignoravau kompo metama pranesima |
| Autorius: | bss007 [ 21 Geg 2014, 14:16 ] |
Arunas B rašė: Kokios problemos, dedi pilna varikli su viskuo slangom pravotke ir keiti variklio kompa. ir kaina gaunasi 6000 LT gal jau geriau paieskot atskiru detaliu |
| Autorius: | GraveDiggaz [ 21 Geg 2014, 16:16 ] |
Keite vienas meistras varikli N47D20A i N47D20C, nes buvo trukusi grandine, jokiu problemu nebuvo. Atveziau jam tik varikli, visa kita paeme nuo seno. |
| Autorius: | Egmantas [ 21 Geg 2014, 17:29 ] |
Na tiesiogiai nelipa N47D20C į N47D20A vietą, yra niuancų. Gal galima butų gauti to meistro kontaktus ar bent šiek tiek info, kas buvo modifikuota. Šiuo metu tiek man tiek bss007 yra aktualus variklio klausimas Kiek dar pamenu, teko aptikti, kad N47D20C varikliai apie 6 - 9 mėn kai tik pasirodė ėjo su tuo pačių bloku, kaip ir A. |
| Autorius: | GraveDiggaz [ 22 Geg 2014, 16:14 ] |
Jokiu modifikaciju nedare |
| Autorius: | Egmantas [ 23 Geg 2014, 22:29 ] |
Dėkui už informacija. Vadinasi pas tave buvo dar pirmieji C varikliai. Nes kai jau lyginau aš su savo, tai skirtumai buvo akivaizdūs. |
| Autorius: | bss007 [ 11 Rgp 2014, 11:19 ] |
jei kam įdomu - N47D20A ir N47D20C blokai identiški iki 2010 metų, kažkelinto mėnesio po 2010 kažkelinto mėnesio skiriasi tepalo filtro korpuso montavimas, EGR pajungimas ir tt. lengviausia bloką atpažinti pagal tepalo užpylimo dangtelį ir tepalo separatoriaus formą: naujesnis, po 2010 - https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... PWTYmETYlg modelis 2007-2010 - http://c535348.r48.cf3.rackcdn.com/149010.jpg |
| Autorius: | Mark79 [ 16 Kov 2017, 02:29 ] |
Sveiki pas mane e60 2008 n47d20a reikia keisti varikli, radau 2009 irgi e60 tik su c raide gal kas tiksliai keitet ir gali pasakyti 100 proc kad tinka viskas dekui is anksto |
| Autorius: | Arunas B [ 27 Kov 2017, 01:15 ] |
Reik ziuret i pgrindines vietas o ne dangtelius. Virsutines radijatoriaus slangos pajungimas turi buti is priekio, jei is sono salia tepalo filtro korpuso tada netinka. |
