Dabar yra 10 Kov 2026, 11:00
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 01:56
e90 330D manual
kestuule
kestuule
sveiki, gal kas galit paaiskint kaip ten su tais veidrodeliais, pas mane e90 2006 metu, ar tiktu nuo facelifto pvz 2008 ar 2009 metu? ir dar del anglisku, ju forma vienoda ta prasme kitu modeliu masinoms buna kad keleivio mazesnis nei vairuotojo puses, ir kaip su paciais stiklais, ar juos reiks taipat pasikeist jei desiu angliskus veidrodzius? ačiū uz bet kokias pasidalintas zinias i ta puse.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 09:44
kestuule rašė:
veidrodziai tiks, tik reikes laidus prasivedzioti, kadangi jie neveiks, kitokiu principu valdomi. Be abejo tau tiks tik nuo e90 ir e91, nuo coupe e92, cabrio e93 netiks. Angliski veidrodziai nuo eu pas bmw is isores atrodo identiskai, visas skirtumas yra kampas (pazymejau foto raudonai) Viska kita, t.y. kauseliai, stikliukai niekuom nesiskiria.
BMW E90 LCI Side Mirrors.JPG.jpeg [ 100.16 KiB | Peržiūrėta 8809 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 03:29
e90 330D manual
kestuule
kestuule
EdgaBMW rašė:
labai dekui uz atsakyma, laidus reikes persivedziot nuo kurios vietos? tai zodziu veidrodzius nuo anglo lci galiu drasiai pirkt ir det tik vat kaip su ta pravotke dbr pasimeciau.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 12:23
kestuule rašė:
jo gali deti nuo anglo tik per juos nelabai ka ir matysi. Laidus reikes prasivest nuo fyskes kuri jungiasi i veidrdodeli iki kazkur, gali tekt salono nemazai isardyti kad prieiti. Reikia schemas ziureti.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 13:44
kestuule, nežinau koks tikslas to, apie ką klausi, bet angliško veidrodžio nesusireguliuosi, kad apimtų tą pačią zoną kaip ir europietiškas, nes kaip jau EdgaBMW minėjo, skiriasi veidrodėlio palenkimas, kurio negali pakeisti šiaip sau.
Dėl laidų - man asmeniškai užsidėti anglišką veidrodėlį nereikėjo jokių laidų keisti - gal dėl to, kad pas mane veidrodėliai valdomi skaitmeniniu būdu (t.y. trijų laidų sistema). Gal su penkių laidų sistema galioja tai, ką EdgaBMW sakė.
Liūdniausia dalis, kad detalė, jungianti veidrodėlio "koją" su pačiu veidrodėliu yra vienkartinė, t.y. veidrodėlį nuo "kojos" gali atskirti tik nugrežęs tvirtinimo detalę (o pakaitinė detalė nėra parduodama). Ten iš principo reiktų pasigaminti tuščiavidurį varžtą, kuris susuktas su veržle laiko abi dalis vietoje ir tuo pačiu dar spyruoklę, kaip įvaržą...
p.s. norėdamas pakeisti veidrodėlius, turėsi pilnai nuimti durelių apdailas (4-5 varžtai po juostele, dar berods 1-2 varžtai durelių rankenėlėje po apdaila) bei atkabinti viršutinę durelių apdailą-plastmasę, po to - trys varžtai, kuriais laikomas veidrodis.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 12:30
e90 330D manual
kestuule
kestuule
dekui visiems uz atsakymus, imsiu europinius ir nesuksiu galvos :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 23:47
london
ex E36 E90
sveiki,nupirkau masina ir prasidejo problemos :)zodziu desinys veidrodelis nesyla nesiregulioja ir neuzsilenke auto angliska kur pradet jieskot problemos ?320 i 05
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014, 19:01
london
ex E36 E90
tai ideju del veidrodelio nera ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014, 19:53
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
sorry, bet nera ideju... taip jau buna kai prisiperka pacanai uz centus kibiriuku ;)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 00:40
driukas rašė:
Taip buvo is karto? Ar pries tai viskas veike?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 22:36
london
ex E36 E90
tai jau taip buvo tik pastebejau po keliu dienu kad neveike ir nezinau nuo ko čia pradet jieskot bedos
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 23:12
Įtariu, kad bus uždėtas veidrodėlis su neteisingu laidų skaičium (nes neveikia visos funkcijos) arba problema kur nors laidyne.
Jei tingi ardytis, pradžiai nusiskaityk ECU klaidas.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 00:14
london
ex E36 E90
tai as buvau nuvares i servisa kad viska patikrino tai sake su elektra problemu jokiu,tai čia suprantu kad ant kopo kai ziurejo turejo matyt ?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 02:15
Kas ten ką sakė ar žiūrėjo, nežinau, bet tu bent jau palygink abejose pusėse laidų kiekį pas abu veidrodėlius (ir kas ateina į veidrodėlio jungtį). Pradžioj.
p.s. tą padaryti gali nusiėmęs durų apdailas (gal kas žino kokį lengvesnį būdą, aš nžn).
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 02:45
driukas rašė:
babajus uzdejo paprasta veidrodi su kinietisku stikliuku.
