Dabar yra 10 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 23:17
exe46 320d; ex E39 530d 24v;ex E46 318d, now e90 m-tech
Neveikia rakto uzdarymo auto mygtukas, bagazines ir atidarymas veikia! Kas per problema? ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:08
E90 320d 2005
jeigu keiciama batareika, pabandyk pasikeist, gal pades jei ne gal mygtukas bus isdiles...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 17:00
tai kad nekeiciama, nera to langelio ant rakto nugareles, kai rodo nuorodose pakeisti baterija.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 14:36
E90 320d 2005
taip, buna du variantai, arba keiciama arba ne.
Krastoj gali uzsisakyt nauja rakteli. Kiek teko bendraut, tai atvezimas gali uztrukt iki menesio, kaina ~600lt + pririsimas ~200lt
tavo vietoj pabandyciau pasieiskot meistro vilniui, kuris butu kompetetingas uzsiimti pultelio remontu (ar bent jau patikrintu ar pultelis siuncia signala, gal problema masinoj, nors abejoju)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 18:47
Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014, 22:47
Klaipeda-Plunge
E39 530d
Man tai buvo lygiai ta pati problema, tai nuveziau rakta tvarkyt, 60 lt paeme, buvo mygtukas parejes. raktas neardomas kaip ir pas tave
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015, 18:00
Klaipeda
e90 320 '06
Kas dar galetu buti?
beda su masinos e91 pulteliu (uzrakinimu-atrakinimu).
Esme viena diena nebeveikia pultelis, pagalvojau batareika nusedo. nusipirkau nauja, parvaziaves namo ziuriu, kad pultelis neardomas, per youtube paziurejas, kad imano su breztuku per puse ji perpjauti, taip ir padariau, ogi elementas prilituotas, taigi sugebejau islupti, aisku nusipirktas elementas man netiko (per stroras) issiaiskinau,kad imano perlituoti i spec elementa, kuri radau "Lemona" parduotuveje.
Taigi vistiek neveike, patikrinus pas raktininus, pultelis signala skleidzia. Nuvariau pas elektrika, tas sako cia bmw liga universalu luzineja laidai, radio/sustuvo blokai perslampa. Akurat 2 laidai buvo nuluze,saugiklis nukepes,viska sutvarke, vistiek pultelis nereaguoja. Is "Svalkes" pakeiciau radio-antenos bloka vistiek neveikia. Pas kita elektrika nuvariau sako,gal raktas pabeges.. antrad tik tures laiko pracekinti..
O Gal kas dar kokiu ideju turi?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 12:58
E90 320d 2005
sitiem pulteliam nereikia keisti baterijos, ji pasikrauna kai vaziuoji su masina. kiek esu skaites, tai jei tokiam pulteliui isimi baterija, ji paskui reikia pririst prie masinos. gal sutaisei viena gedima, bet pasidarei kita... su antru pulteliu kaip veikia?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 18:05
Klaipeda
e90 320 '06
Tai tik tas ir belieka, kad pati rakteli priristi is naujo reikes.
Nes per velai pasiskaitinejau (suzinojau), kad batareikia yra pakraunama ir jos keisti nereikia..
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 21:15
niekas neatsirisa siuose raktuose ir nepabega
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 11:29
Klaipeda
e90 320 '06
Pagaliau sutvarke man rakteli, ir pasak elektriko problema buvo paciam raktelyje (pabeges modulis).
Veiksmas Klaipeda (elektrikas prie "Klaipedos kranu" silutes pl.) sutvarke uz 30e
Taigi reziumuojant patarimas: jaigu nebeveikia pultelis i nieka nebereaguoja ir jame "batareika" nesikeicia, tai pasitikrinkite bagazineje laidus,( jai tai universalas),saugikli, jaigu ne tame beda, tai belieka antena/siustuvas (dazniausiai perslampa),jai sausa, tai belieka pas rimta elektrika nuvaziuoti.
p.s buvau pas raktininkus,signale, kaloteje bmw specialistus niekas nepadejo.
Sekmes ;) .
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 12:50
E90 320d 2005
na tai visgi pasitvirtino mano teoriniai paskaitymai apie tai, kad negalima isimti baterijos. zinosim ateiciai :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 12:57
FH-16
E90
ex E34
Sveiki. Gal pusantru metu naudojau tik 1 rakta. Kitas gulejo seife. Karta pastebiu kad neklauso masina rakto kuomet reikia uz/at rakinti. Ar bagazine. Pradzioi gal nepastebejau is antro ar kelinto karto uz/at rakino.zodziu pradejau nervuotis kaip teko vos neapeiti masinos ratu aplinkui is kokio 8 karto tik uzrakinau. Sakykim taip - nera kad op ir neveikia. Vekia kazkiek problematiskai. Uzvedimas viskas ok kada raktas jau spynoje. Kol raktas kiseneje nei uzvedimas nei at/uzrakinimas nereaguoja visiskai.
Bet masina ji atsimena ir memori sedynes veidzodziai ir ten visokios radio stotys veikia. Dabar issitraukiau is seifo atsargini. Viskas su juo veikia be priekaistu. Ir kuria ir duris uz/atidaro ir nuo paspaudimo ir kada raktas arti masinos. Tad reiskia gedimas tik rakte. Bet kad visai neveiktu suprasciau o dabar kartais bespaudinejant atrakina ir kada raktas spynoje leidzia kurti. Gal esat kas su tuo susidurę? Naujo rakto reikia ar ymanoma tvarkyti?
Edit: pasirodo jis ne kraunamas o keičiama baterija. Tai kaip ir sutvarkyta.
