Dabar yra 11 Kov 2026, 02:49
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 20:12
Noriu pirkti bmw e90 bet nezinau kuris geriau ar 330d ar 320d zmona bijo kad su 330d nepavaziuos ir kaip del kuro sanaudu ar labai skiriasi reik patarimo.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 10:24
neturiu kuo pasigirti :)
pats vazineju su 520d 130 kw. galiu pasakyt kad traukos gana, bet jeigu yra galimybe imti 3d tai tik toki ir imti, nes sanaudos ne kazka skiriasi, o variklio garsas ir dinamika visai kita. 6 cilindrai visai kas kita nei 4 cilindrai.
Tas 4 cilindru variklio garsas visai nemielas ausiai - tarskalas, arba dyzeline zolepjove :D
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 12:40
Bmw E92 320i coupe
Pritariu Juozukui, tik 330d ar net 335d jei tik finansai leidzia.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 11:41
2007 e91 335d Touring
Kuria prasme zmona nepavaziuos? Nelabai suprantu kuo sudetingesnis 3,0d vaziavimas. Sakyciau kaip tik paprasciau, nes galios rezervas didesnis, variklis dirba tolygiau, patvaresnis ir, ir......
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 12:44
dinamikos prasme - geriau 330d, o ar yra daugiau privalumų, tai jau vairuojantys 330d-335d turėtų pasakyti :wink:
jei lyginti tokias pačias komplektacijas - 320d nupirksit pigiau.
bendros eksploatacinės sanaudos yra mažesnės pas 320d (mažiau kuro ima, žieminius ratus galėsit R16 dėti ir pan. :) )
jei kalbėti apie dinamiką, tai ir pas 320d 120kW jos tikrai pakanka, kad daugelį paliktumėt užnugaryje :wink:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:36
Bmw 320d 99m
nu aš kai pirkau irgi labai norėjau 3d, bet gavosi taip, kad dabar turiu 2d ir esu labai patenkintas dinamika ir ekonomija, tas variklio garsas girdisi tik iš lauko stovint, o didžiąją laiko dalį vistiek praleidžiu už vairo, tai galų gale koks skirtumas koks tas garsas lauke :D eksplotacija žymiai pigesnė 2d varianto.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:58
Nu nezinau, turejau pries daugiau nei metus 320d, o dabar 335d, tai garsas(vibracija) tikrai skiriasi. Ekplotacija is pirmos paziuros gal ir turetu skirtis, bet nepamirskim, kad 3,0d variklis yra kaip ir patikimesnis, tad.... Kuro sanaudos skiriasi mieste, bet trasoje to skirtumo nelieka.Jei galimybes leidzia, tai as buciau tik uz 330d.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 13:40
E36 325 TD
O gal kazkas turit ar esat susidure su 330i varykleis? kaip jie laiko ir del patikimumo?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014, 15:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Juozukas rašė:
Tai kad tas 4 cilindru motoras bent jau dirba tyliai, nekriokia kaip 6 cilindru, be to, visai malonus murkiantis garsas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 13:34
Nu jau, ponas Bavarai, kažką painiojate - turiu ir vieną ir kitą - 2.0 dyzelį ir 3.0 dyzelį - keturcylindris žymiai garsiau barška už šešiacylindrį ir murkimu to tikrai nepavadinsi :) Jei jau reikia murkimo, tai į dyzelius iš viso geriau nežiūrėti - siūlyčiau imti bet kurį šešiacylindrį benziną.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 10:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
spacebar rašė:
Tai kad va visai neseniai buvo 520d (lci), tikrai tyliai dirbo ir visai maloniai vaziavo. O del benzo tai kas be ko kad sesiuke malonesne ausiai :)
