Dabar yra 10 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 21:12
E90 320d 2007
sveiki, uzsidege raudonas vairas su spyna ir nesikuria masina, neatblokuoja vairo, neisijungia degimas, neleidzia jungti nei inpos nieko kas cia gero gali buti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 21:21
karolukas320 rašė:
O tu inpos ir nepajungsi normaliai be degimo. jungiesi tiesiai i cas ir evl erroru skaiciuokli resetini ir bus tau isganimas kuriam laikui.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 22:11
E90 320d 2007
labas arunai, as seniai daug kur skaitau ir tu visur teisus, o tu tokiam kaip as gali pasakyt paprasciau tai kokia programine yranga reikia jungti? ir gal zinai koki linka kur pazodziui paaiskinta, nes cia ale viena kvieciausi i aikstele kad paziuretu su kompu jis ten susinervino pabego, dekingas buciau.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 22:27
E90 320d 2007
ir butu ydomu nuo ko pradeti toliau , keist spyna ar softa bandyt atnaujint?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 22:42
E90 320d 2007
man tas kaskas ikale toki: junungiausi per cas ir niekas nesiresetina, ner tokio pasirinkimo ten kad resetintis... gal mano kabelis per senas (katik parase)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 21:05
e92;320d;2008
BMW 520D M SPORT BUSINESS EDITION ZSB0 4DR AUTO 2010
karolukas320 rašė:
man irgi siandien taip atsitiko resetinau servisus dar maigiau per migtukus ir uzsirakino vairas masina nesikure...
laimei paskambinau draugui kuris kazka zino...
sako:primaigei kompa ir jis uzmigo(tipo kaip telefa primaigai ir pakimba),tai palauk sako valanda ir kompas atsigaus...
taip ir buvo pabandziau po val ir valio-uzsikure.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 01:03
karolukas320 rašė:
Tai tu jam perduok kad dar pasitobulintu ir daugiau info pasisemtu. Resetinasi arba su aitinkama inpos versija arba su tools 32
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 22:54
e92;320d;2008
Arunas B rašė:
kaip liepsi...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 11:45
2007 e91 335d Touring
Pries savaite ir man si problema buvo. Buvo valdymo blokas "pabegias", tai Kaune 100lt kainavo, meistro kontaktus galiu duoti.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 10:40
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Andre75 rašė:
duok
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 02:57
Andre75 rašė:
Valdymo blokas niekur nepabega esant siai problemai. Vairo spyna turi davikli kuris fiksuoja jos padeti ko pasekoje skaiciuoja kartus kai ta spyna atsidure ne ten kur reikia ir po tam tikro kiekio tokiu yvykiu uzsiblokuoja saugos sumetimais ta kad tai panaikinti reikia nuresetinti "eroru" skaitliuka. Bet tai neuztenka lad si problema butu pasaljnta tai tik laikina reikia ieskoti kodel spyna nefunkcionuoja taip kai reikia.
