Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 00:32
Panevezys
BMW E90 LCI
sveiki gal kam teko susidurti su tokia beda, numirinedavo akumas ( uzsideginedavo geltoname fone akumuliatorius skydelyje ), beda buvo tokia kad nebuvau suprogramawes akumo, senas buvo 90ah o as idejau 100 ah tai manau jo neuzkraudavo pilnumoje, todel jis mire. Masina nuvaziavus apie 200 km jis nepasikraudavo. Tai pasikeiciau dabar i kita ir suprogramavo, bet nedawe 100ah iwesti tik 105 ah tai padare ant tokio. O po akumuliatoriaus atjunginejimu ( matawau ar "nevagia" sroves kai uzmiega ) ismete klaida del Start / Stop funkcijos, ir ji neissitrina, kazkaip nemato laisvo begio daviklio ( pas mane mechanika ). Gal kas turetu kokiu minciu ? Ant skydelio klaidos kodas yra CC-ID 397. o pajungus diagnostika raso laisvo begio padeties daviklis.
Ir dar pas mane rodo kai auto uzmiges 0.06 amperu tai gerai ? yra ideta negamikline signalizacija. Ar galejo del to numirti akumas ? ar kad nebuvo sukoduotas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 15:33
Klaipėda-Vilnius
E91 09'
Turiu durną klausimą, o kaip atsijungti start-stop funkciją?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 22:12
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
O tai BMW neturi isjungimo mygtuko? :roll:
Caddis rašė:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 22:31
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Caddis rašė:
Yra mygtukas toje konsolėje kur sėdynių šildymas "(A)OFF" - juo galima išjungti start/stop funkciją:
Sekantį kartą užvedus variklį, sistema vėl automatiškai įsijungia ir norint išjungti vėl reikia nuspausti šį mygtuką. Beje, ši sistema veikia tik esant aukštesnei negu 3 laipsniai lauko temperatūrai.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 04:36
Klaipėda-Vilnius
E91 09'
o vat aš ir galvojau, kodėl ji dabar neveikia...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 22:28
Panevezys
BMW E90 LCI
Problema isspresta, pakako aktyvuoti laisvos padeties davikli. Pajunge kompa ir per 5 min sutwarke.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 23:46
BMW E91 320d 2008-03
Sveiki, gal žinote, kas Vilniuje galėtų suprogramuoti laisvos padėties davilkį? Ir kiek tai daugmaž kainuotų?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 09:49
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
*Tomas* rašė:
Pasuk Jaroslavui tel. 8 684 07846. Jis turėtų padaryti.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 17:43
nerijjus rašė:
Ačiū!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 17:38
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Pas mane irgi yra start/stop funkcija, tačiau neveikė kokį mėnesį nuo pirkimo, ir tik nesenai žiūriu užgeso sustojus, įsijungė ekrane tas ženkliukas, sankaba įspaudus užsivedė ir taip gal pora dienų po 3-4 kartus atsitiko, jau savaitė kaip neužgęsta sustojus. Kame gali būti problema? lauke tikrai šilčiau nei 3laipsniai. Jeigu akumuliatorius buvo pasėdęs, rodė ekrane geltoną perspėjimą, bet nenumiręs ir leido užvest, ar tas gali įtakoti?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 21:45
RegimantasV. rašė:
Tikrai taip. Kad Start-Stop veiktų akumuliatorius turi ganėtinai pilnai įkrautas. Būna taip, kad automobilis vedasi, lemputės nedega, bet Start-Stop neveikia, tada reikia pakrauti pilnai akumuliatorių ir vėl pradeda veikti.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015, 23:33
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Gmund rašė:
Dar pastebėjau, kad kuomet nedaug kuro belikę, aktyvuojasi "start/stop" funkcija, protingas auto, taupo degalus labiau nei akumuliatorių.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 19:34
RegimantasV. rašė:
O kas gali būti, jei pas mane akomuliatorius pilnai pakrautas, bet automobilis kartais užgęsta, o kartais ne? Kartais užgęsta 2-3 kartus iš eilės, sustojus sąnkryžoje, o kartais negęsta visą dieną.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 20:19
Dns rašė:
Gali būti dėl to, kad:
1) labai mažai kuro bake;
2) automobilyje šilta ir kondicionierius bando jį atvėsinti;
3) akumuliatorius prastos būklės;
4) kiti gedimai.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 10:09
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Dns rašė:
ir aš pastebėjau, kad jei kondicionierius veikia, tai dažnai sankryžoje auto užsikuria, nes neužtenka akumuliatoriaus galios matyt :)
