Dabar yra 08 Bal 2026, 19:27
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 10:23
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
Pagaminimo metai: 2009
Variklis: 320/ 130kw
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki! Noriu paklausti kiek temperaturos galima nustatyti jusu automobilyje, pas manes galima nustatyti maximum 28 C, bet ar neturetu buti 32 C maximumas? Kazko sunkiai isyla reikia gan daug pravaziuoti, buvo trukumas antifrizo tai dapyliau puse litro, plude islenda atsukus bakeli, siek tiek geriau dapylus bet vistiek ne tas...Kad ir maximuma nustacius kai jau masina isilusi nepucia to tokio karsto oro, nesuprantu kodel, gal but termostatas pareina-parejo? Kitas klausymas su sildymo laikmaciu, jy nustacius kompiuteryje, automatinis putimas isijungia, bet pucia salta ora, tai klausymas ar cia ta funkcija skirta kad tik langus apsalusius nupusti ar turetu silta ora pusti ir prisildyti visa salona? Dekingas uz bet kokia info, is anksto Ačiū!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 21:07
Kas liečia termostatų klausimą - gali patikrinti, kokia yra variklio temperatūra - iš to ir bus aišku, ar variklis įšyla iki darbinės temperatūros ar ne, ir ar įšilęs palaiko temperatūrą. Galima patikrinti net ir per paprastą skydelį, google (jei nerasi, padėsiu su nuoroda).
Kam 32C automobilyje - nelabai suprantu. Net ir 28C aš niekad neužsistatau. Pas mane tiek žiemą, tiek vasarą 19C-21C nustatyta ir nuo to, kad užstatysi 28C vietoj 20C - vargu, ar greičiau įšils.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:09
Bet esme kad man rodos kad turetu buti leidziama nustatyti max 32 C, bet teleidzia 28 C, cia irgi gali buti problemos priezastis..gal...nzn..o kur rodo temperatura skydelyje nerodo pas mane didysis ekranas bet irgi niekur nemaciau kad rodytu temperatura? Ka duoda tas automatinis peciuko nustatymas jei jis silto oro nepucia? kur webasto turi stoveti gal jin yra pas mane bet neveikia. Dekui
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:18
E30 327t
e90 2.0d
Temperatura pasitikrinti galima per skydelio slapta meniu. pas e90 nusistato tik iki 28c. ten kur tu nustatai su laikmaciu yra salono ventiliacijai,ne sildymui.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 01:04
o dekui, dabar viskas aiskiau! ar galite paaiskinti kaip ieiti i ta slapta meniu ir kur jame rasti butent kiek uzsyla variklis?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 01:54
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Prasom.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 10:01
E90 320D N47 - 130kW '08
F11 520d lci '14
Pagaminimo metai: 2008
Degalai: dyzelinas
Nekuriant naujos temos, norejau paklausti tikrinausi savo masinos temperatura ir trasoj ji pasiekia 89-91, bet grizus i miesta su ijungtu sildimu pradeda kristi temperatura, nukrenta iki 84-85, o stipriau paleidus peciuka ir iki 79 nukrite buvo ar tai normalu ar termostatas eina i pabaiga? (nes kaip minejau trasoj temperatura laikosi 89-91). Dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 11:34
Dekui!
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 16:00
Darau viska pagal sita video bet man nieko nerodo, is pirmo 19, poto 36 ir galiausiai 7, ir dingsta viskas ir vel jei nori vesk isnaujo...gal skiriasi nuo 5 kodai, pas mane 3klases?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 16:08
E60 530d 03'
arwis21 rašė:
Tas kodas yra generuojamas pagal tavo paskutinius 5VIN kodo numerius
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 16:28
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nesiskiria niekas. Pats dares ir ne karta. Tiesiog isisklausyk ka video sako ir rodo ;) Minijas jau turbut rado tavo kalida, sudek savo paskutinius 5 VIN skaicius ;)
arwis21 rašė:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 14:49
Jo viskas ok, tik nesupratau kad reikia sudeti paskutinius 5 skaicius...zodziu mano situacija dabar tokia, temperatura variklio viskas ok, apie 90 laipsniu laikosi beveik visada plius minus 3 laipsniai, tiek mieste tiek greitkelyje, reiskias termostatas viskas tvarkoj, bet sildymo problema islieka, zodziu kai pastatai sildymo putimo intensyvuma iki 3 padalu tai sildo dar gan normaliai, bet kai stipriau nustatai tada atsala puciamas oras, variklio temperatura nesileidziai...ar cia nebus kokie voztuveliai peciuko nesidarineja? gal kam buvo taip?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 00:54
E60 525d
arwis21 rašė:
tikriausiai voztuveliai:) kiausais berods vadinami:D
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 12:14
:)) O tie voztuveliai kur ten jie dedasi ar sunku juos patikrinti-pakeisti? Jo galinio lango sildymas veikia kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:22
kaip tai padaryti? kokioj vietoj visa tai stovi?
