Dabar yra 10 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 20:02
E90
Sveiki, atejo laikas kai nebetenkina orginali audio aparatura. Gal esat kazkas susidures su koloneliu keitimu namu salygomis?
Ar labai sunku butu ''suba'' pajungti , neesant profesonalui?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 20:09
E60 04'
Vien subo pajungimas taves tikrai neisgelbes, o gal net pablogins situacija.
Jeigu nori normalios aparaturos, kurios negeda pagarsint, sumoj bus NUO ~5 000lt. Jeigu finansai to neleidzia, tai ir nemesk pinigu i bala, nes vis tiek padoriai negros.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 21:44
E90
O gal kas esat susidure su BWS audio upgrade. Butent e90 modeliui?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 01:28
E90
BSW* atsiprasau
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 11:42
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
http://www.avtozvuk.com/az/2013/09/022.htm
principas panasus kaip ir 3kl
darbo tikrai yra,
kitas klausimas - ar apsimoka prasidet :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 23:28
E90 05'
Zilva
Pas mane buvo tapati bėda, įsidėjau subą, minkštą, ilgos eigos, kad būtų mid ir bass, atsigavo. Atlenkus sėdynes garsas labai geras (sedane). Bet realiai vis vien žymiai geriau. Kaip sako e90 bagažinė vos ne vakumas, todėl labai mažai garso išeina į saloną. Pas mane dar yra slidininko paketas, vis kažkiek geriau, kad yra skylė tarp sėdynių. Linijiniai išvesti nuo galinių kolonėlių. Jei bus neaiškumų rašyk.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 13:54
kipras > jei netyčia yra pas tave business radio - pakeisk į professional ir jau bus nemažas upgrade`as lyginant su tuo, kas buvo. O jei netenkina ir tas, tai upgrade`ink į logic7 :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 18:38
E90
Gal galima placiau apie ta "logic7" ?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:35
E90 320d '06
as taip pat mastau apie koloneles,tai prieki desiu arba gladen kit'a
http://www.soundservice.lt/prekiu-katal ... 1-E92-E93/
arba DLS UP5i prieki, o gale DLS 424 ant palanges ir veliau suba...
na o kiek skaiciau uzsienio forumus tai e90 prieki galima ikist max 6cm gilumo kolonke 10 arba 13cm skersmens...ir dar reikes daryt ziedus kad tilptu graziai,nepjaustant absyfkiu,montuojant i gamyklines vietas.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 22:44
kipras9 > http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... ogic7.html
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 23:04
E90 05'
Zilva
Kažkas daro ir šitaip:
http://www.eqsound.lt/index.php?option= ... r&Itemid=7
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 14:01
kipras9 rašė:
bmw oem audio systems tis.pdf [189.92 KiB]
Atsisiųsta 798 kartus(ų)
