| [E90] Atsarginis ratas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=123311 |
| Autorius: | Edvinas [ 03 Rgs 2013, 16:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E90] Atsarginis ratas |
Sveiki, Įsigijau E90 ir iškilo dilema dėl padangų. Kaip žinia numatyta naudoti Run Flat padangas. Bet jei su vasarinėm run Flat padangom kaip ir nėra problemos, tai su žieminėmis... Minkšto mišinio žieminių nedygliuotų padangų Run Flat nelabai ir sugebu rasti. Taigi, ko gero pirksiu žiemai paprastas, užtat natūraliai kyla klausimas ką daryti su atsarginiu ratu... Galvoju apie putas + kompresoriuką. Ar tie remkompletai su putomis bei kompresorius tikrai padeda atveju? |
| Autorius: | PusėKrokodilo [ 03 Rgs 2013, 18:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E90] Atsarginis ratas |
Tai zapaskei E46 nėra vietos ? Geriau remontinis komplektas su šniūru ir kompresorius. Kažkas tokio http://www.alloriginal.lt/padangu-remonto-rinkinys.html Su putomis bus problemų, kada jas iškrapštyti reiks iš padangos. Ir ne visada jos suveikia. Kitą vertus, tai ne tu krapštysi. |
| Autorius: | justyzzzz [ 03 Rgs 2013, 20:36 ] |
kada paskutinį kartą teko pradurti/keisti padangą kelyje? jei kas atsitiks tai galima visada pasinaudoti nemokama pagalba kelyje, kas kasco turi. |
| Autorius: | PusėKrokodilo [ 03 Rgs 2013, 21:30 ] |
justyzzzz rašė: kada paskutinį kartą teko pradurti/keisti padangą kelyje? jei kas atsitiks tai galima visada pasinaudoti nemokama pagalba kelyje, kas kasco turi. Nu jo. Aš išvažiavau į gamtą pažvejoti, kažkur, net nežinau tikslių koordinačių tvenkinio ar kažkokios balos. Ateinu pavakary ir randu nuleistą padangą. Dabar kada ir kur atvažiuos man pagalba nuo kasko atsiųsta ?? Pačiam kažkuriame didmiestyje, taip. Gyvena žmonės dar ir kaimuose. Nors visa Lt - kaimas. Bet ne apie tai. Ratą aš pasikeičiu labai neskubėdamas per 10 minučių. Su tais šniūrais - nežinau. Tam ir pirkau zapaskę, kurią jau šią vasarą panaudojau kartą. |
| Autorius: | Edvinas [ 04 Rgs 2013, 08:47 ] |
Atsarginiam ratui E90-ame vietos nėra. Nebent tiesiog bagažinėje vežiotis. Ko aš daryti nelabai noriu, vis tik nemažai vietos ir tabletė užima. Avarinė pagalba yra gerai kol esi mieste ir dienos metu padangą nuleidžia... Kelyje man dar nei karto padangos nebuvo nuleidę, visus kartus pastebėdavau tuščią padangą po nakties ryte. Bet visada būna pirmas kartas |
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 04 Rgs 2013, 10:47 ] |
Pas mane irgi komplekte tik putos ir kompresorius. Papildomai sniuru komplekta su klijais nusipirkau, nes putos ne visada pades. |
| Autorius: | farenthider [ 21 Sau 2014, 00:26 ] |
Sveiki, cia toks klausimas iskilo man del atsarginio rato. Pas mane stovi r17 ratai, ar butinai reik pirkt atsargini r17 ar su r16 irgi problemu nebutu vaziuot? |
| Autorius: | Ratlankiz [ 22 Sau 2014, 15:24 ] |
Su 320D problemų neturėtų kilti ir su R16. |
| Autorius: | VK_KNS [ 23 Sau 2014, 00:18 ] |
pas mane E91 320D. vasariniai R17, žieminiai R16, atsargini ratą (tabletę) R16 pirkau už 60 Lt jei nerasit E9x domkrato, tai tinka ir nuo E46 (~20 Lt), nors jo išvaizda ir skiriasi kiek žinau, dėl didesnių stabdžių diskų neuždėsite R16-os ratų pas modelius su 6-iais cilindrais (pvz, 325d, 330d ir pan) - ten tik R17 ir daugiau |
| Autorius: | EDAS [ 29 Rgs 2014, 15:14 ] |
pas mane E90 2,0D ir R16 netinka remiasi i suportus |
| Autorius: | sLOW [ 01 Spa 2014, 10:49 ] |
Tiesiog netinkamas ET. Kitaip remtis neturi. |
| Autorius: | NForce [ 01 Spa 2014, 17:32 ] |
Jo, ant 320D E90 net R16 nuo E46 užsideda (ET lyg ir 47) ir niekur nesiremia. Tik atrodo klaikokai |
| Autorius: | EDAS [ 03 Spa 2014, 09:10 ] |
tai nuo E46 ir davė man šrote bet kažkodėl netiko |
| Autorius: | Ratlankiz [ 03 Spa 2014, 10:55 ] |
gal davė nuo 5 serijos. Jų ET mažesnis. Pasižiūrėk kas ratlankio viduje išštampuota. |
| Autorius: | NForce [ 03 Spa 2014, 11:39 ] |
Jei neklystu, su mažesniu ET kaip tik turėtų būt labiau į išorę išlindęs, tai remtis tikrai neturėtų. Greičiausiai bus dar didesnis ET, gal 50 |
