Dabar yra 10 Kov 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 14:23
E90
Problema tokia, masina pradejo netraukt, apsukos kyla, bet begis nepersijungia, atleidus akseleratoriaus pedala begis persijungia, ir toks keistas garsas atsiranda ir dingsta. Ismeta klaida kad variklis dirba neisnaudojant viso pajegumo. Sake man kad tai suodziu filtras uzsikimses. Pries kazkur puse metu taip jau buvo, bet paskui dingo, dabar vel atsiranda, buna nepastoviai, tai viskas gerai, tai vel netraukia. Atsirado svilpimas is variklio skyriaus. Dirbant varikliui ant laisvų, variklis lygtais nori uzgest, bet neuzgesta, vel dirba, ir vel po keliu sekundziu tas kartojasi. Prieš dvi savaites masina buvo autoservise, tai jie tik isjunge klaidas, o problemu neissprendė. Po to apsilankymo atsirado tas svilpimas. Kokia problema galėtų būti? (BMW 320d, 130kw, 2008 metų) http://www.youtube.com/watch?v=4n7Daiq-mxw - garsas toks.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 21:31
E60 530D
Ispjove katalizatoriu ir pradejo svilpt turbina :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 11:17
E90
Katalizatorius neispjautas, del to kad jo ten nera, yra suodziu filtras...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 17:11
E90 N47TU
Pabandyk 3 pavara pastoviai ant aukstu sukiu prasukti bent 10 km., cia skaitosi DPF valymas. Beje tepalo nemazeja?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 13:58
E90
Na ne, tepalo nemazeja, uzsirasiau i kestauto, tikiuosi issiaiskins kame problema.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 14:39
E90
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMf...layer_embedded
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 14:55
E46 320D '02 universalas AT
nieko nerodo
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 15:03
E90
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0 ... r_embedded - garsas 100% toks.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013, 15:26
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Greiciausiai bus turbinos gedimas/susidevejimas. Siulyciau nuvaryt turbinistam, kad patikrintu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 12:54
E90
Pakeista turbina, ir grandiniu komplektas .Variklio garsas pasikeite kaip diena ir naktis po remonto:)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 13:09
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Tai turbinos gedimas buvo? Apsukos ir trauka susitvarkė po turbinos keitimo?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 14:02
E90
Taip, turbinai buvo ragai. Nerestauravau, tesiog kita idejo, tai dabar traukia gerai, taip kaip ir turi. Jokiu klaidu nemeta.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 15:32
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
pabandyk dar ,kad ijungtu mechaniskai regeneracija dpf , ir sok i autostrada kaip ,kad ten vienas kolega sake :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 17:53
E90
Nera dabar butinybės daryt ta regeneracija, diagnostika nerodo kad uzsikimses suodziu filtras, po remonto du kartus jau buvau diagnostikoj, viskas tvarkoje.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 01:08
Offtopic`as su papildymu: kas liečia DPF > žiūrint kas per diagnostika. Pagrindinis parametras ką reikia žiūrėti - DPF priešslėgis (kai kurios diagnostikos tą gali parodyti). Tai, kad mašinos kompas rodo OK ir dar liko koks 80 tūkst. km. - ne esmė.
Priverstinė regeneracija paprastai yra daroma tik servisuose tam, kad išdeginti suodžių likučius iš DPF`o, pavyzdžiui, prieš darbą su išmetimo sistema. Tai nėra DPF`o gydymo būdas, kaip įprasta manyti (nors kartais tai naudojamas kaip workarroundas, kai nėra laiko ar galimybių pravažiuoti "regeneraciją autostradoje").
Pačiam "regeneraciją autostradoje" galima padaryti važiuojant pastoviu 100km/h greičiu 4'a pavara (jei manual`as) ~20-30 min. (patogiausia su cruise control`u) - nepamenu tiksliai, bet apsukos būna kažkas virš 2.5k rpm berods. Aišku, termostatai ir visokie davikliai (pavyzdžiui, EGT) turi būti tvarkingi.
Daugiau apie dalykus susijusius su DPF gali paskaityti šio forumo 5er (e60) dalyje.
