Dabar yra 26 Bal 2026, 16:09
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 16:14
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
Sveiki 2007m. bmw e91 2.0d. mechaninis, imanoma ideti webasto jei jo nera? kad ideti, tiesiog reik nusipirkti komplekta ? ar dar kazka programuot ar panasiai reiktu?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 19:01
BMW 320d E46 ex
BMW 330d E90
FrodNex rašė:
paieskok info cia http://www.autosildytuvai.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 10:37
E91
Jei telikas yra , tai webasto 99% irgi yra , uzeik ant climate, ir nusistatai laika kada tau masina turi pasisildyti :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 13:07
kupiskis
e90 335d 08 M sport
tomasas100 rašė:
cia stiprei i lankas [-X salono vedinimo su webasta nemaisyk
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 13:43
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
kaip ir dar neidejau, bet dabar galvoju ar apsimoka nors?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 14:24
kupiskis
e90 335d 08 M sport
dejausi i mikruske nes kartais tenka lenkuose miegot ir prie minus 25c.uz sausa webasto 2kw.mokejau virs 2k.ir pats montavausi.tau siuliciau srotini varijanta nes slapio tipo tikrai nesunku rast perki komplekta su valdymu,pries perkantsu nuvezk kad patikrintu nes pvz.bus sudeges koks degiklis,zvake arba korpusas tuoj pradegs tai dalis nauja kainuos daugiau nei srote pecius o toliau manau pades kodavimas.o jai nauja su montavimu kai suzinosi kaina manau tau jos nebereiks :Das ispradziu dejau sena,irgi galvojau ar cia reikia bet kai isidejau pabandziau atsirado litu ir naujai :Ddaiktas tikrai superinis
StandartinėParašytas: 11 Lap 2017, 21:08
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
E91 yra Webasto, yra telikas, yra independent heating funkcija per iDrive bet neina ją užžymėti, užsideda varna ir dingsta, independent ventiliation užsižymi viskas ok, tai nustatyti taimerį kad ryte įsijungtų Webasto BMW nenumatė? (auxiliary heating) yra ir pagal VIN'a. Bet jis veikia tik užvedus variklį, ar čia kažkas neveikia. Reikia kodavimo?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 11:09
2007 E91 320D 163PS - ex
Auxiliary heating visuose yra ir jis tik šildo saloną po variklio užgesinimo (jei variklis buvo darbinės temperatūros) ir aktyvuota Rest funkcija. Nėra ten jokio webasto.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 11:30
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Yra ta Webasto, tik klausimas ar ji valdosi su tuo taimeriu ar isijungia tik užvedus auto. Bet kaip supratau tai jei nėra pultelio atskiro tai webasto tik užvedus variklį įsijungia.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 11:47
Pasiskaitinek (ru ir en)
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/independent-heating-function/voltage-supply-auxiliary-heater/1rZMUbp
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/independent-heating-function/voltage-supply-auxiliary-heater/1rZMUbp
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 12:17
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Ačiū kiesha. Savo neaiškiai suprantama anglų kalba supratau kad turi veikti nuo CCC valdymo, bet kažko matyt dar trūksta kad nepasileidžia man ten.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 12:20
Turetu but ir pultelis
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=VC31-EUR-12-2005-E90-BMW-320d&mg=64
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 12:23
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Ta webasto mano auto buvo veikusi tik 47min nuo pagaminimo ir užsiblokavusi dėl per mažo degalų kiekio bake. Tai kadangi nesugebėjo ją sutvarkyti tai ir pultelį praganė per tiek metų.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 13:10
Kita pulteli nebandei pririst?? (jei per iDrive nepasileidzia, tai gal koks webastos komponentas meta klaida)
Инициализация пульта .pdf [368.34 KiB]
Atsisiųsta 502 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2017, 14:29
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Kita pultelį nebandžiau, nes jet neįsivaizduoju kur tokį rasti. Pasijungiau INPA rodė kad nėra klaidų, po to palandžiojau ten visur iš eilės ir atsirado tokia klaida 9ca8 switch off of auxiliary heating due to system. switch off because of error ZWP.
