[E91] 4x4, abs ir dsc klaidos
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=116436
Puslapis 12
Autorius:  Amigo [ 30 Gru 2012, 21:10 ]
Pranešimo tema:  [E91] 4x4, abs ir dsc klaidos
Sveiki, masina 330xd 2006. Ismeta klaidas 4x4,abs ir dsc. Uzgesinus ir vel uzkurus klaidu nebebuna kol nepradedi vaziuot, kai pajudi is vietos ismeta visas paminetas klaidas ir masina lieka varoma tik galu. Pries tai buvo visiskai numires akumas, bet nemanau kad del jo kaltes vis pasikartotu tospacios klaidos, nes dabar jau viskas su akumu tvarkoje. Buvo ir ismesta raudona tuscios padangos klaida, pripuciau vienoda slegi padangose, nuresetinau ta klaida ir ji nebeatsiranda, bet 4x4 klaidu neissprende :cry: Gal kas nutuokiat kame problema gali buti ? nuvaziuoti pajungt prie kompo kolkas nera galimybes kadangi masinos priekis nuardytas ir nera registracijos. Prisegu nuotrauka kaip atrodo skydelyje ismestos kalidos.
photo.jpg [ 39.72 KiB | Peržiūrėta 14801 kartus(ų) ]
Autorius:  FrodNex [ 31 Gru 2012, 17:47 ]
Pranešimo tema:  Re: [E91] 4x4, abs ir dsc klaidos
blokelis bus perdeges :)
Autorius:  Amigo [ 31 Gru 2012, 18:56 ]
koks blokelis ? abs ? dsc ? as tai bijau kad tik nebutu kas su 4x4 sistema...
Autorius:  Genadijus (Gena) [ 03 Sau 2013, 21:28 ]
Amigo rašė:
Visu pirma reikia jungti prie kompo ir žiurėti, dėl ko klaida. pagal aprašyma, tai negauna signalo iš kažkokio tai rato daviklio.
arba nusiėdus akuumui gali būti šiaip įsivelus klaida.
Autorius:  eeddyy [ 05 Sau 2013, 01:29 ]
jo jo rato daviklis gali buti greiciausiai, man taip buvo irgi tas pacias klaidas mete, tik ne 4x4 nes jo nebuvo isvisoo, autopilotas veikia ???? sorry perskaiciau veliau kad masina pakabinta ir tik atbuliniu vaziuoja :( na kaip bebutu ant kompo junk, bus viskas aisku.
Autorius:  Dario [ 10 Sau 2013, 17:52 ]
Arba ABS daviklis arba ABS blokas (kai pastarasis nuejo, neveike antripraslydimas, bet stabilumo kontrole veike). Greiciau bus ABS daviklis, ypac, kad TPMS suveike (kuris signala gauna turbut ne is spec jutikliu ratlankiuose, o is ABS jutiklio).
Autorius:  Amigo [ 10 Sau 2013, 20:52 ]
Dekui uz pamastymus, apraminot. Galvojau jau kasnors su razdatke bus kad masina tik galu varoma lieka. Kai pajungsiu prie kompo ir isisaiskinsiu kokia problema cia pranesiu.
Autorius:  Genadijus (Gena) [ 16 Sau 2013, 20:42 ]
toks kvailas klausimas, o padangos vienodos?
Autorius:  Amigo [ 16 Sau 2013, 21:16 ]
vienodos padangos, slegis pripustas taipat vienodas :) kolkas dar masina laukia daliu ,tai neskubu vest junkt prie kompo. kai susikrausiu viska nuvaziuosiu.
Autorius:  eeddyy [ 17 Sau 2013, 02:07 ]
sekmes brolyti ............ net nenoriu pagalvoti kad kaskas rimto .......
Autorius:  profas [ 24 Sau 2013, 17:37 ]
Pas mane buvo tas pat po to, kai nepajungęs papildomo maitinimo ( atjungiau akumuliatoriaus abi klemas gal kokioms 2-3 minutėms) pasikeičiau akumą . Pavažiavus kelis kilometrus užgesinus ir veėl užvedus viskas susitvarkė .
Autorius:  Amigo [ 15 Vas 2013, 23:13 ]
Taigi pajungus ant kompo rodo kad razdatkes varikliukas durniuoja. Reik tiketis kad ji pakeitus problema isisspres, ir pati razdatke sveika [-o<
Autorius:  Amigo [ 16 Vas 2013, 22:38 ]
Varikliukas pasirodo geras :/ gal kam teko keist razdatkes tepala ? Gal zinot koki tiksliai tepala reikia pilti ?
Autorius:  audriob [ 17 Vas 2013, 21:44 ]
Razdatkes varikliuko adaptacija reikia pabandyti padaryti, kiek km masina nuvaziavusi, po ko atsirado klaidos?? Priezasciu gali buti daug :ar negalejo, jei apardyta stovi, aplyti ABS/DTC bloko??? ar dazytojai "slapiai" beruosdami paskandino?? Jei taip, ABS/DTC bloko pries men niekas Lietuvoje neturejo. Reiks- kreipkis turiu is PL parsivezes
tas pats is su salonu. ar negalejo, vandens patekti po kilimu desineje puseje, po keleivio kojomis?? Ten razdatkes kompas
Kitos bedos - smulkmenos
Autorius:  Amigo [ 18 Vas 2013, 03:20 ]
audriob rašė:
Masina nuvaziavus 220k. pirkau jau su situo defektu as ja. Del abs/dtc bloko abejoju, nes pajungus ant kompo su tuo susijusiu bedu nerode. Del razdatkes kompo turesiu omeny. O adaptaciaja razdatkes varikliuko su GT1 galima padaryt ? jungsiu antradieni vel prie kompo pries lupant zemen razdatke. Beja nuiminejant razdatkes varikliuka isbego apie stikline tepalo(juodo kaip atrabotke) ar galima dapildyti kokiu nors atf tepalu ? kiek internete ieskojau tai jokiu atitikmenu nera apart oem kurio litras kainuoja apie 130...
http://www.phpbb.com/
