Dabar yra 10 Kov 2026, 05:42
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 21:10
Sveiki, masina 330xd 2006. Ismeta klaidas 4x4,abs ir dsc. Uzgesinus ir vel uzkurus klaidu nebebuna kol nepradedi vaziuot, kai pajudi is vietos ismeta visas paminetas klaidas ir masina lieka varoma tik galu. Pries tai buvo visiskai numires akumas, bet nemanau kad del jo kaltes vis pasikartotu tospacios klaidos, nes dabar jau viskas su akumu tvarkoje. Buvo ir ismesta raudona tuscios padangos klaida, pripuciau vienoda slegi padangose, nuresetinau ta klaida ir ji nebeatsiranda, bet 4x4 klaidu neissprende :cry: Gal kas nutuokiat kame problema gali buti ? nuvaziuoti pajungt prie kompo kolkas nera galimybes kadangi masinos priekis nuardytas ir nera registracijos. Prisegu nuotrauka kaip atrodo skydelyje ismestos kalidos.
photo.jpg [ 39.72 KiB | Peržiūrėta 14793 kartus(ų) ]
Average is failure
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 17:47
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
blokelis bus perdeges :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 18:56
koks blokelis ? abs ? dsc ? as tai bijau kad tik nebutu kas su 4x4 sistema...
Average is failure
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 21:28
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Amigo rašė:
Visu pirma reikia jungti prie kompo ir žiurėti, dėl ko klaida. pagal aprašyma, tai negauna signalo iš kažkokio tai rato daviklio.
arba nusiėdus akuumui gali būti šiaip įsivelus klaida.
Gena
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013, 01:29
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
jo jo rato daviklis gali buti greiciausiai, man taip buvo irgi tas pacias klaidas mete, tik ne 4x4 nes jo nebuvo isvisoo, autopilotas veikia ???? sorry perskaiciau veliau kad masina pakabinta ir tik atbuliniu vaziuoja :( na kaip bebutu ant kompo junk, bus viskas aisku.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 17:52
E90 N47TU
Arba ABS daviklis arba ABS blokas (kai pastarasis nuejo, neveike antripraslydimas, bet stabilumo kontrole veike). Greiciau bus ABS daviklis, ypac, kad TPMS suveike (kuris signala gauna turbut ne is spec jutikliu ratlankiuose, o is ABS jutiklio).
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 20:52
Dekui uz pamastymus, apraminot. Galvojau jau kasnors su razdatke bus kad masina tik galu varoma lieka. Kai pajungsiu prie kompo ir isisaiskinsiu kokia problema cia pranesiu.
Average is failure
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 20:42
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
toks kvailas klausimas, o padangos vienodos?
Gena
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 21:16
vienodos padangos, slegis pripustas taipat vienodas :) kolkas dar masina laukia daliu ,tai neskubu vest junkt prie kompo. kai susikrausiu viska nuvaziuosiu.
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 02:07
vaidassadiav
sekmes brolyti ............ net nenoriu pagalvoti kad kaskas rimto .......
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 17:37
Pas mane buvo tas pat po to, kai nepajungęs papildomo maitinimo ( atjungiau akumuliatoriaus abi klemas gal kokioms 2-3 minutėms) pasikeičiau akumą . Pavažiavus kelis kilometrus užgesinus ir veėl užvedus viskas susitvarkė .
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 23:13
Taigi pajungus ant kompo rodo kad razdatkes varikliukas durniuoja. Reik tiketis kad ji pakeitus problema isisspres, ir pati razdatke sveika [-o<
Average is failure
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 22:38
Varikliukas pasirodo geras :/ gal kam teko keist razdatkes tepala ? Gal zinot koki tiksliai tepala reikia pilti ?
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 21:44
E36 350ci v12 m73
Razdatkes varikliuko adaptacija reikia pabandyti padaryti, kiek km masina nuvaziavusi, po ko atsirado klaidos?? Priezasciu gali buti daug :ar negalejo, jei apardyta stovi, aplyti ABS/DTC bloko??? ar dazytojai "slapiai" beruosdami paskandino?? Jei taip, ABS/DTC bloko pries men niekas Lietuvoje neturejo. Reiks- kreipkis turiu is PL parsivezes
tas pats is su salonu. ar negalejo, vandens patekti po kilimu desineje puseje, po keleivio kojomis?? Ten razdatkes kompas
Kitos bedos - smulkmenos
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 03:20
audriob rašė:
Masina nuvaziavus 220k. pirkau jau su situo defektu as ja. Del abs/dtc bloko abejoju, nes pajungus ant kompo su tuo susijusiu bedu nerode. Del razdatkes kompo turesiu omeny. O adaptaciaja razdatkes varikliuko su GT1 galima padaryt ? jungsiu antradieni vel prie kompo pries lupant zemen razdatke. Beja nuiminejant razdatkes varikliuka isbego apie stikline tepalo(juodo kaip atrabotke) ar galima dapildyti kokiu nors atf tepalu ? kiek internete ieskojau tai jokiu atitikmenu nera apart oem kurio litras kainuoja apie 130...
Average is failure
