Dabar yra 22 Bal 2026, 04:35
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 23:18
E90
Turiu problema su BMW E90 dynamic xenon zibintais, kairysis zibintas yra nusisukes y kaire ir tik labai retas atvejais atsitiesina, beto skydelyje dega sviesu zenkliukas su rodyklyte kairen ir desinen, na kaip suprantu rodo kad jie nesisukineja! Kaip ir kur galima sutaisyt sita beda?
ačiū uz betkokia info
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 13:54
E60 530d 08'
Man ant E46 viena fara irgi nesisukiojo, bet beda buvo mechanine, kazka apluze, tad nuveziau i xenonai.lt (vilnius) ir ten man ja sutvarke. Kokybe likau patenkintas, graziai isrinko, surinko atgal.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:16
Man tapati problema su dymanic xenon. kairys zibintas nusisuka i kaire, bet reaguoja i vairo pasukimus, tik buna nusisukes beveik iki galo i kaire. kartais grysta ir veikia normaliai kol nepadarai staigaus posukio, tada vel negrysta i viduri. nei skydelyje nei per DIS jokiu klaidu nerodo susijusiu su zibintais... Gal turite minciu ? AHL blokelis grybauja ? zibntai e90 LCI
Average is failure
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 14:49
E90
pas mane panasiai, tik nusisukes ir neatsitiesina , ir meta klaida "cornering light failure", ir ten kur ratukas junginet sviesom, kai ant auto pastatyta, mirksi zalia lempute! kiek domejausi, nuejes adaptyviu lempu blokas, krastoj kaina 600lt, + programavimas! sake galima bandyt issidziovint ir pravalyt ta bloka, nes uzsinesa nuo dregmes, bet cia maza tikimybe kad pagelbes!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 16:35
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Lauris123 rašė:
Dinaminio, kaip jūs vadinat, bloko - užtenka kartais fiškę išvalyti. Būna kontaktas blogas, pažaliavę kontaktai nuo drėgmės. Jei pačiame bloke bėda, yra kas juos testuoja ir galimai tvarko. Neįsivaizduoju kokios kainos, o iš šroto tvarkingą paimti gali už 80-150 kaip surasi. e60 čia. Principe ir e90 tas pats.
viewtopic.php?f=24&t=71139
http://www.sintera.lt/LT/ecu-bloku-remontas/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 10:05
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
sveiki,
prie lempu temos noriu paklaust,auto pas mane e90 2006m su xenon zibintais,noriu juos pasikeisti nes rasoja ir siaip vienas apluzes, radau tik bixenon tu metu modeliui,ar dafiga reikalu juos isidet,sviesu blokus keist reikia nereikia, ar uztenka deti juos ir priprogramuot kazka ? ačiū uz atsakymus
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 14:07
E60 525d
visi bmw yra bixenon, yra tik active arba ne
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 14:11
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
active tai tipo susireguliuoja ijungus sviesas auksti? bent jau pagal spinduli matau kaip suvaiksto i virsu ir apacia? nes daugiau kaip ir nieko nedaro jos,ar ant pacios lempos turi kazka rasyti?
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 14:29
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Jei visi BMW yra Bi-xenonai, skirtumas tik active ar ne, tai čia reiškia, kad jie sukiojasi į posukį arba ne.
kad jie sukiotųsi į kairę/dešinę šviesų jungiklis turi būti nustatytas ant A raidės, suktuką pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
tada, stovint aikštelėje susukus vairą į dešinę puse turi ir lempos pasisukti į dešinę.
į kairę lempos susisuka tik automobiliui važiuojant, stovint jie lieka tiesiai "žiūrėti".
Jei pas tau xenonai, tai užvedus automobilį - lempos turi suvaikščioti į viršų į apačią (ant auto padeties), čia toks ale self testas, kuris patikrina ar veikia aukčio farų reguliatorius :) - čia yra reikalavimas xenonu, kad turėtų self leveling system ir lempų apiplovimą.
Jei yra sugedę active headlight, turi išmesti klaidą, jei lempos nesisukioja ir klaidos nėra - vadinasi nera tokios funkcijos.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 14:38
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
supratau, ačiū uz išsamu atsakyma ;) pas mane ne active tada :)
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 14:53
kaip ir minejo visi xenoniniai zibintai pas bmw berods nuo 2001metu yra bixenon. Tik skirtumas yra arba bixenon arba dynamic xenon. Bixenon, tiesiog trumpose lempose esantis lesis ijungus ilgas sviesas pasisuka kitu kampu ir gaunasi kad sviecia kaip ilgos sviesos, o dynamic xenon irgi lygiai toks pats bixenon, tik dar lesis sukinejasi i sonus sukant vaira. Atskirt galima ant lesio pamacius uzrasa dynamic xenon.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 20:13
E60 525d
kad tiesiog uzuolaida viduj atsidaro o ne lesis kampa keicia :) o zmones klaidina tai kad kai xenonas persijungia i ilgas, ant kai kuriu modeliu salia dar ir haalogenas uzsidega.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 12:35
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Babausis rašė:
Kiek kainavo remontas? Matau, kad gan senokai čia buvo, bet plius minus įsivaizdavimui ko galima tikėtis.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 20:14
E60 530d 08'
Nelabai pamenu, bet tikrai nedaug, 100-200 lt, kazkas tokio ;)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 18:08
E46 3.0i MT , M-tech II
E91 3,0d ex
Sveiki , nusipirkau kitą dinamik xenon valdiklį, ir klausimas jį dabar pakeitus reik kaip nors pririšinėt ar automatiškai šis procesas įvyksta ?
