Dabar yra 10 Kov 2026, 15:51
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 190 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2011, 00:49
nuo tasko A iki tasko B
Rapman rašė:
turbut pirma e90 matau su baronkom reguliuot vejeli ir pan. kaip ir pastebejau kad sedynes elektrines rast sunku, gan retokas variantas.
o kaip su pakaba? minkstesne ar kietesne lygininant su E46? vaziuokle kaip ar brangiai atsieina tvarkyt, gal kas pavardint kainas galetu ir ka keite, nes keliai patys zinome kokie pas mus, tai ir byra dazniau. nors savo E46 retai tvarkau, gan kokybiskas.
Del minkstumo nezinau kaip E46 bet E91:
Minkstumas nuo padangu ir ratlankiu priklausys:
R17x45 vasarines run-on-flat gana kietoka, bet posukius issimineja net nemirksedama.
R17x45 ziemines, minksto misinio ne run-on-flat jau dvigubai minksciau
R16x55 ziemines, minksto misinio ne run-on-flat visai minksta
tad rinkis pats...
E9.. pakaba yra isdirbta is skaitosi jau stiprioji puse, skaiciau ir uzsienio forumuos ta pati raso, tad jaudintis nereiktu. Kainos priklausys ar bavariskas dalis desi ar ne. Bet patirtis rodo originalus (dazniausiai) deti apsimoka labiau, laiko tikrai ilgiau.
Priekinius stabdziu diskus sudejau kazkokius tai po 2 men vel pradejo musti, gerai kad servisas buvo normalus, tuos pasieme primokejau ir sudejo originalius, jokiu bedu daugiau sioej vietoje.
Ivore priekinio stabilizatoriaus "bavariska" 43,13 LTL + PVM x 1 vnt. (dazniausiai keiciasi abieju pusiu, tad x2)
E9... pakankamai zemos masinos yra, ypac R17 ratai, tad dugnas kencia:), desines puses sonine dugno apsauga "bavariska" 158,67 LTL + PVM.
Sekmes!
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 02:19
http://www.autopark.lt/lt/naudoti-automobiliai/bmw-318-hmu.html
Sveiki, idejau nuoroda apie dominancia auto. Perskaiciau visa tema, bet beveik nieko nera apie benzininius variantus. Gal kas vairuojat panasu? Arba siaip atsiliepimu apie benzininius girdeje?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 03:28
Dydas rašė:
Nxx bendzininiai, pagrindine problems su purkstukais. Jei juos keiciam reik butinai isiaiskinti kad gauni nauja modifikuota o ne seno tipo kuris uz pusmecio vel uzsilenks. Valvetroniko daviklis veleno padeties genda. pati detale nera pigi o ir pakeitimas irgi ne itin malonus be to reik tureti yranga kad ji sukalibruoti. Voztuvu dangteliu tarpines kraujuoja taip pat sekmindai kaip ir pas senuosius Mxx motorus.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 04:07
Arunas B rašė:
Prie kokios ridos pradeda list tos bedos? Cia masina kaip ir priziureta, tik 70k km nubegus.
Jeigu bmw vervise masina priziureta, tai gal nemokamai keicia tuos purkstukus, jei cia zinoma beda jau? As passata turejau 2.0 tdi, tai vw atstovybe kompensuoja purkstuku kaina pas juos priziuretiems auto, o siaip jie po 2k litu kainuoja. Tai viena pakeite ir pardavem, nes sake virs 150k km byra tie motorai. Kazkaip galvojau benzinas, be turbinu, neypatingai galingas, tai patikimesnis bus. Jeigu cia tas pats bus ir visus 4 juos reikes keist i atnaujintus, tai nafik, pirkdamas dar turi atsidet 10k remontam. :|
Tarpine pasikeist tai turbut ne pats brangiausias remontas. O tas daviklis? Imanoma ji patikrint ar i pabaiga jis? Ar tiesiog nusprogsta ir tiek?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 01:17
Arunai B man irgi idomu kaip pasireiskia purkstuku problemos, kaip galima kazka itarti? Ir nuo ko tai atsitinka, nuo prasto kuro, apnasu ar dar ko? Ir kaip to isvengti?
Ir kas tas valvetronikas, yra jis eina pas visus benzus?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 02:48
Purkstukai linksta nuo naujiu. Jie tiesog brokuoti nelaiko. O valvetronikus turi visi nauji NXX bmw motorai.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 11:46
E46 330d 00'
E61
Paieškoj niekur neradau apie kablį. Kiek žiūriu skelbimuose, praktiškai jokiam e91 nėra kablio. Kiek sugooglinau, tai ant e91 būna automatiškai užsilenkiantis kablys. Tad mano klausimai:
1) Ar standartinėje komplektacijoje ant universalo būna kablys?
2) Ant m paketo ar būna kablys (ant e61 m paket žinau, kad būna) ?
3) Jei automatas, kokie tempimo apibojimai nuo mechaniko (planuoju, kad turėtų tempti priekabą, su 200-400kg kroviniu) ?
4) Ar brangu/sudėtinga įrengti kablį, jei nėra?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:08
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Ant E90 ir E91 kabliai buna automatiniai, tu net skelbime nepamatysi jog jis yra, jei nebus parasytas. Tempk ir nesuk nesuk galvos, 200 - 400 kg. smulkme. O isideti tikrai nesudetinga, tiesa del kainos nzn, bet kosmosas tikrai nebus.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 09:56
2007 E91 2.0d
As pries 3 men pirkau is italu pazystamo parvaryta auto.
irgi ilgai buvau pasileides i E91 320 paieskas kad i 30k lt isipaisyti auto labai neieskojau bet pasakiau pazystamui kad jei kas tai lai pranesa tai po keliu men paiesku jam pakliuvo i rankas neblogas variantas.
tai irgi vis galvojau kad nelabai iseis ikasti geros auto. bet per "pazystamus" kaip sakoma surado man auto is italijos.
na farso nera bet visai padori uz 30k isejo. xenon, didele navi, odinis salonas pagerintas salonas (ekooda tipo) bet realiai labai gerai atrodo, praplauni su skuduriuku tai kaip naujas, laisvu ranku iranga, parktronikai tik gale (pilnai pakanka po E46 sedano), mechanine emiau nes kazkaip prie sirdies su irklu. 2007. 10 men jau naujesnis varikliukas su 130kw. tikra "raketa" po 100 kw aiskus nesu vaziaves su 330 ar 335 bet man po mano senikes tai labai geras suolis ir megstu taupuma misriu rezimu kompas rodo 6.8 manau kad butu galima ir i 6 isipaisyti bet labai jau smagiai traukia:) grazus diskai 17" su geromis padangelemis tiktais truputi jos uzti megsta nes vaziuokleje ar guoliuose bilduku nerado.
167 000km ejusi buvo, krastoje patikrinau pagal rida tai kaip ir atitinka nes pries kelis metus buvo registruotas 97k rida patikroje tai realiai paskaiciavus pagal vaziavima apie 180k tai nemanau kad suko del tu keliu tukstanciu. aiskus kai pirkau buvo siokiu tokiu dvejoniu kai nuveziau i servisiukus "bmw specializuotus" tai buvo truputi subalamutine. dar labai dvejojau pirkti nes uzvedus sokinejo apsukos kol pasildavo variklis. bet labai pasiseke kad problema buvo tik daviklis kuri radau skelbimuose uz 80ltl (naujas apie 500 kainuoja pagalvojau kad neverta investuoti tiek litu ir beto pasikeiciau pats atsukus kelis varztukus) ir problema issiprende. pravaziavau jau 6k km pokolkas dideliu problemu nebuvo apart kad pakeiciau vandens siurbli ( 300lt ir angel eyes lempute). dar perkant sake kad grandine pas ji jau keista buvo ant 150 000 (na jau ju tokios problemos yra).
tai tiek su mano auto.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 10:37
Girdejau tokius gandus, jog N46 varikliam grandines nelaiko, itempejas grandines chrenovas... Kiek cia tiesos? Pas mane 2006 320i. Kokios dar bedos siu varikliu?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 22:28
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
o LCI su n57 irgi probleminiai ? (as apie sklendes ar ten ju nera ?)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 23:48
Skrs rašė:
Visi Nxx motorai problematiski ir ten ne tik sklendese beda.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 13:11
E46 330d 00'
E61
Arunas B rašė:
Tai niekam nerekomenduotum mašiną pirkti su Nxx motoru? Krasta įdomu sugeba nustatyt, ar N57 motoras jau turi/arti problemos? Ar čia grynai loterija?
Tai jei rinktis, ar N57 ar M57/T2 ?
Girdėjau gandų, kad dar ir grandinės byra, tai nusipirkus patartina pasikeist dar ir grandinę?
P.S.
paieška neveikia pagal trys simbolius, tai galbūt tai jau atsakyta, tik nežinau kaip rast...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 00:05
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nusipirkus auto iskart lysti i motora ir keisti grandines, tai ka as zinau...
O ka ta Krasta? Rentgeno neturi, nemato kaiurai metala. Cia loterija perkant naudota auto, arba pasiseks arba ne :wink:
endris rašė:
P.S.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 01:06
Tingiu simta kart pasakoti bet pasidomekit kas keiciasi kaip keiti grandine pas Nxx motora. Atkreipkit demesi kaip keiciasi alkuninio veleno zvaigzde. suzinojus atsoks fantazija svaigti apie Nxx motora
P.S. dyzelius turiu omenyje
