Dabar yra 10 Kov 2026, 13:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 00:05
E90
julius.u rašė:
nejuokauk su tais servisais:) visas variklis 600e, idejimas kaune 200e, man keite,nes senam kopresija i karteri ejo, tepalus vare per propke uzpylimo tepalo, servise pasake kad kainuos apie 1500e 2000e, tai va,imi kita varikli,dedi ir i stuka sutilpsi drasiai,
Žinok aš apskambinau visus skelbimus autopliuse po visa Lietuvą, du varikliai po 1200, bemsta siulo 1800, dar kažkoks 1700, mažiausia kaina siūlė tai buvo 1200 eur, dauguma skelbimų su parduotais varikliais. Kur jus randate variklius po 600 eur? O kas keitė? Galėtum duot kontaktus?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 00:13
E90
vytas123 rašė:
na pigiausia pirkt varikli su defektu , ir ish dvieju viena rinkt, arba varikli keist kaip ir anksciau siuliau.jokiu hemiju nepilk, puse darbo jau padare, teliko bloka ishimt jai jis vis dar mashinoi.
Taip, variklis dar mašinoj. Jeigu aš norėčiau keist variklį, tai dabar kaip ir nėra tikslo išiminėti, kadangi viskas, per ką galėjo antifrizas patekt į degimo sistemą yra tvarkinga, kaip ir aišku jog bloke yra mikro iskilimų...dilema...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 00:15
E90
Davincis rašė:
Tai kad nevarikli beda manau:)
Ką turi omeny? Kame gali būti bėda jei ne galvoj, bloke, tarpinei, ar EGR?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 08:59
Ex-E30 316i '89
Ex-E30 325i M50B25 '90
Ex-E30 318 '86
E90 320d M47 '06
valiora360 rašė:
as pries menesi keiciau varikli, m47d20 320d 120kw sumokejau 600e siauliuose is vaziuojancios masinos pargabentos is UK, cia kaune buvau uzsisakes varikli kad kai parves pasuktu man nes noriu uzkurt ir paziuret ji kol dar masinoi,bet paskambino jis kai jau keite varikli mano bmw. :D suplojau ziurek kiek,
variklis 600e
keitimas variklio 210e
purkstuku restouravimas 330e
turbinos tvarkymas 22ir dar ten chujne pridaryta buvo su kompu ir t.t nu krc nepigiai atsiejo man, galeciau rekomenduot kur keist varikli tau, draugo pazistamas servisa turi, tai chalturu nepridare,arba jos dar neislindo :D beje,tas zmogus sake kai varikli pirkau kad nebevarys bmw su 120kw nes tipo tie varikliai pigus ir juos retai kas keicia...
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-3-se ... 58572.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 01185.html
situo nr pasuk, cia man atrodo buvau uzsisakes, jai netures, uzsisakyk,, turetu pora sav laikotarpi turet. tik ar tinka vietoj n47 m47? manau turetu.
ДухLess
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 09:09
Ex-E30 316i '89
Ex-E30 318 '86
E90 320d M47 '06
valiora360 rašė:
nemanau kad del micro iskilimu taip gali būti, pilk motor doctor ir pratemsi koki menesi su siuo varikliu dar :D man kai dumino baltais ir juodais vare,tai faktas kad ziedam chana. pas tave irgi manau del laiku keisto tepalu taip pasidare:) longlife juk 30k gali vaziuot:D bet dar neskubek keitaliot varikliu, pagrindines vienas manau apziurek pirma, alsuokli,turba, ismetimo sistema, purkstukus, jai viskas gerai su jais,tada tik variklyje ieskot slieku...
ДухLess
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 09:55
E90
julius.u rašė:
Ar dėl žiedų, alsuoklio, turbinos, purkštukų, momentaliai issiputineja, ir tampa žarnos akmeniniais?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 15:54
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai tau buvo galva nukele? nes kad butu itrukimas bloke reikia smarkei pasistengt, arba perkaitinit , o jai perkaitinai tai ir galvai amen turi buti.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016, 20:28
Ex-E30 316i '89
Ex-E30 318 '86
E90 320d M47 '06
valiora360 rašė:
tikrink ka isvardinau, sumokesi 100e uz viska,zinosi ar varikli mest lauk, i varikli lyst labai brangiai kainuos tau.
ДухLess
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 15:48
E90
vytas123 rašė:
Taip, galvą nukėlė, ji sveika, ir tarpinė nepradeginta. Servise sako, spėja, kad bus mikroitrukimai bloke, bet tam kad 100 zinot ar yra mikroitrukimai, reikia bloką išiminėt ir tikrint ant stendo, kad jie isims bloką, tai jau kainuos daug pinigu. Tai aš ir nežinau, kaip dabar elgtis..
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 15:52
E90
valiora360 rašė:
Taip, galvą nukėlė, ji sveika, ir tarpinė nepradeginta. Servise sako, spėja, kad bus mikroitrukimai bloke, bet tam kad 100 proc. zinot ar yra mikroitrukimai, reikia bloką išiminėt ir tikrint ant stendo, kad jie isims bloką, tai jau kainuos daug pinigu. Tai aš ir nežinau, kaip dabar elgtis..
O dėl perkaitinimo tai aš net nežinau, lyg nebuvo tokio dalyko, kaip šitą sužinot ar buvo perkaitintas ar ne..temperaturos datčiko nėra anr prietaisų skydelio, kalidų jokių nemėtė.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 15:53
E90
julius.u rašė:
Supratau, pirmadienį pasakysiu, kad šitą viską tikrintų.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 23:46
E90 320d 2005
jei galva jau nuimta, tai bloka isimt vieni juokai. vis tiek jau puse darbo griaunant varikli tikrai padaryta. variklio bloka gal ir rastum, sitiem varikliam grandines juk trukineja, turetu but varikliu dalimis.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 10:40
Ex-E30 316i '89
Ex-E30 318 '86
E90 320d M47 '06
na,ziniu yra?:)
ДухLess
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 19:47
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
speju jog jieshko variklio :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 01:01
E90
Taip, variklio ieškojau, bet mažiausią kaina, kurią pasiūlė, buvo 1500 eur...man pasisekė, radau bloką Radviliškyje, nuvažiavau, sumokėjau 500eur, pargabenau į Vilnių, patikrino - sveikas. Šiuo metu vyksta perrinkinėjimas, laukių kaip vyskas pavyks..tikiuosi viskas bus gerai, ir greitų metu atsibus automobilukas iš laikinos komos...
