Dabar yra 25 Bal 2026, 11:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 539 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 18:07
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Vytautas88 rašė:
Tai gal vožtuvų gumelės pavargusios. Kai motoras darbinės temp, pastovi minutę ant laisvų ir tada spustelk, jei išspjaus mėlyną dūmą -- 99% gumelės.
Nors gali būt ir turbos. Reikia žiūrėt klibėjimą ašelių
Gal ne taip sufomulavau klausima pradžioje.
Su motoru ok, gali gazuot jokio dūmo nėra, tik vedant (po nakties), puff ir viskas. Tūrbos irgi viskas gerai.
DPF kai ėmėm lauk buvo iš išvaizdos idealus, automobilis beges 150k km, pats variklis 40k km.
Aš galvoju ar DPF negali būti kaip nors ne taip išprogramuotas?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 20:28
F11 535d lci
evaldas989
Ne, ne prie ko. Čia grynai mechanikoje esmė bus.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 21:11
Viskas cia gerai nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 01:16
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Arunas B rašė:
Supratau. ačiū
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 17:53
E90 330XD '07m
Arunas B rašė:
Egr vakiminis voztuvelis dejuoja.
O jo veikimas ir turi girdėtis, ar čia ženklas kad užkirmyjo?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 18:03
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Turi tyliai dirbt. Sita keist reik, arba viska mest lauk ir isprogramuot egr.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 14:30
E46 320D
E91 320D
F31 330D
Sveiki E91 neveikia galinio stiklo atitirpinimas, bet veidroziai syla. Yra gal atskiras saugiklis stiklui ar beda bus su paciu stiklu/laidais?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 15:39
[CENZŪRA] e devym
paziurek gal laidas nuo lango atsilupes, sakyciau pasitaikanti problema buna.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2016, 18:45
E91
Tiesiog negaliu žiūrėti į standartinį 320d nulinkusį išmetimo vamzdį. Nuo ko paprasčiausia ir pigiausia alternatyva, jog pritaikyti dviejų vamzdžių tiesius išmetimo antgalius?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2016, 20:08
E46 320D
E91 320D
F31 330D
tas nulinkes vamzdis ne be reikalo, tavo auto neturi dpf isidek tiesius antgalisu ir vazinesi pajuodusia užpakalis, na nebent plauni auto kas kelios dienos.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2016, 22:39
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Jei viskas tvarkinga, nebus ten niekas aprūkę.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2016, 14:00
E91
Dėl pajuodusio užpakalio nestresuoju :) Katulikai vietoje, kuro sistema tvarkinga - dūmo nemeta. Klausimas išlieka tas pats - nuo ko taikyti antgalius su mažiausiai perdarinėjimų? :)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2016, 14:13
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Perdarinėjimo vistiek reiks. Geriausiai atrodo org nuo 6cyl
StandartinėParašytas: 06 Lap 2016, 14:55
E91
Tai visa bakelį keisti? Ar tik antgaliai persivirina?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2016, 18:45
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Taip visą bakelį, nes iš jo išeina du antgaliai. Aišku gali chaltūra užsiiminėti
