Dabar yra 26 Bal 2026, 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 00:38
E90 320d 2005
relei pakeist kolektoriaus nuimt nereikia, tai nematau tikslo gera rele keisti jei ji veikianti.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2016, 15:13
E46 320d 110KW 2003
Gal kas turit reles schema idomu is kur rele pasiema minusa ,ar kartais ne nuo bloko,nes perkelus I kita vieta nebeveikia ,aarba tai sutapimas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2016, 16:52
tikrai ne nuo korpuso http://etk.bmwsar.ru/wds/
StandartinėParašytas: 14 Lap 2016, 17:18
E46 320d 110KW 2003
O kaip patikrinti issimta rele ar jin veikianti?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2016, 17:24
bijau kad nepatikrinsi, tuo labiau cia ne rele jau, valdymo blokas.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2016, 13:50
E90 320d 2005
Rusu kalbos nesuprantu, bet kodel toks tikras, kad tikrai ne nuo korpuso? Vienam reles pajungime ateina pliusinis laidas tiesiai nuo generatoriaus ar starterio (bijau sumeluot dabar tiksliai nuo kurio), kitam pajungime iseina i zvakes, minusinio laido kaip ir nera... o reles korpuso dalis metaline, kuria sukasi prie variklio kojos.
EDIT: ai dar matau trys laidai kazkur eina (akivaizdziai i kompa bus), gal per ten pasiima...
DmK rašė:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2016, 14:31
E91 320d 120Kw Efficient Dynamics
Jarek rašė:
Kolika jau nueminejau, kai sklendes ismest reikejo, tai ten nieko sudetingo nebuvo. Rytoi skyriau diena siam procesui, tikiuosi nenuluz man tos zvakes. Gal kokiam WD40 pamirkyti jas is pradziu, kad lengviau issisuktu?
Kai nuėmei sklendes ar tą kvadratinį iešmą palikai ar išėmei? Ir jeigu išėmei tai varžtu užglušinai skylę? Ar pasikeitė kas nors išėmus flapus? Pas mane blin leidžia per tą vietą kur išlenda iešmas, ten toks kaip guolis visas išmaltas, o nuo EGR dujų aprūkęs flapų reguliatorius ir smirdi kartais dūmais salone :(
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 10:30
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Sveiki, gal kas žinot dėl ko gali rėlė nusproginėt pas e91 320d M47 120kw? 2 metų bėgyje keitėm 3 rėles (visos naujos, normalios firmos - "behr" lygtais), taip pat ir žvakes 2 kartus. Realiai pakeitus rėlę, būna viskas ok. Bet po mėnesio važinėjimo, užkūrus jaučiasi kad purtosi ir dega visų žvakių klaidos. Gal kas susidūrėt su tokiu kosmosu, kas ten tą rėlę sprogdina?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 15:05
E46 320D
E91 320D
F31 330D
Sveiki, diagnostika rodo visas keturias zvakes ir rele. Ar yra sansu kad zvakes geros, o klaidos del reles? Nenoriu judint zvakiu be reikalo.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 16:37
E91
Yra :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 19:15
zvakes galima ir be judinimo patikrinti.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2016, 12:28
Varikliu N47 ir N57 pries uzvediminio pasildymo sistemos veikimas
система накаливания.pdf [336.78 KiB]
Atsisiųsta 660 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016, 21:59
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ahoi komradai. Buvau pakeites ir zvakes ir rele, bet po kazkurio tai laiko vel islindo visu zvakiu klaidos. Trini klaidas, uzkuri keletas kartu, klaidu nera, pavazineji keletas dienu, pajungi kompa - klaidos yra. Nejaugi rele brokuota? Shemoj nematau kas dar gali itakuot sioje sistemoje, tera vienas saugiklis ir viskas .. Yra minciu?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016, 23:18
sena rele neismetei tikriausiai, perlituok ir pakeisk, bus matyti.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016, 23:22
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ismeciau
