Dabar yra 27 Bal 2026, 21:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 16:07
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pabandyk su tuo paciu kabeliu pasileist rheingold ar DIS, tiksliai nepamenu, bet lyg ir gerai rodo temperatura su kita programa (tuo paciu kabeliu).
Ne pirma karta pastebiu, kad inpa rodo vejus
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 16:19
E38 728iA '96
F25 28iX '17
O kur rheingolde galima variklio live data pasiziuret? :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 16:45
yra yra, bet sunkiai paaiskinti kur tuos parametrus rasti. ziurejau ir temperatura, ir kas ismetimo sistemoje viksta realiu laiku darant regeneracija.
edgariokas, e9x jei dcan naudoji 7 ir 8 pinai neturi jokios itakos, paziurek i obdII jungti automobilyje, ten jie net neuzimti, nera kontaktu. cia k-line automobiliu triukas.
variklio temperatura inpa man visada tvarkingai rode, ir E39, ir e60 su skirtingais kabeliais.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 18:56
E53, E46, E30 coupe
Bet automobilyje ant skydelio tai norm temperatūra rodo.
Linkęs tikėti skydeliu, o ne INPA.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 21:47
320d e91
Ar normali temperatura bmw 320d 120kw 75 laipsniai?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 22:43
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
nenormali
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 13:41
bmw e90 '07 325d temperatura pakyla max iki 60, pakeiciau termostata, vistiek lygiai tas pats, kame beda?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 13:54
E90 320d 2005
gal termostatas brokuotas, slanga termostato kartu su varikliu nesyla?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 13:55
kiek termostatu esi pakeites, ir kiek ju turi automobilyje? pagrindinis, egr, prie dezes (autom) silumokaitis.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 21:34
e91 330d M57D30O2 '06
sveiki. atšilus orams variklio temperatūra būna 96-100 laipsnių, duodant apkrovos užkyla ir iki 106 kažkur. Pagrindinis ir egr termostatai pakeisti prieš žiemą. žiemą darbinė temperatūra buvo 88-90 laipsnių. gal užsikimšęs radiatorius dėl to nespėja aušinti? kokios būtų jūsų nuomonės?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 16:28
E91 320d '05
Jara rašė:
Pries pora menesiu keiciau termostatus ir vandens pompa. Pries pakeiciant darbine temperatura buvo 92-96 laipsniai. Idejus nauja vandens pompa ir termostatus darbine temperatura visada laikosi 89-93 laipsniai. Yra pakile ir iki 106, bet takart buvau dideliame kamstyje Varsuvoje. Esu girdejes kad optimali temperatura yra 90, o jeigu vaiksto aplink devyniasdesimtuka +/- 5 laipsniai, priklausomai nuo apkrovos, tai normalu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 08:21
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
kam tu keitei, kai darbine temperatura buvo gera...?
ir dar vandens pompa?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016, 21:55
e91 325d m57 '07
335d rašė:
norejau suzinot ar radai sprendima.
pasmane suo metu tas pats, pakyla temperatura iki -/+60 ir nekyla daugiau. informacija pagal prietaisu skydeli, jis gali meluoti ar nezinau :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 10:33
ex E46 318i '02 148HP
ex E46 330d '02 181HP
ex E92 325d '07 194HP
E91 330d 07 310HP
ruernis rašė:
Ziurek abu termostatus bus tikriausiai pastrige visada atidaryti kitu variantu nelabai yra.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016, 13:39
E60 525d
vigas rašė:
jei automatas visus 3
