Dabar yra 27 Bal 2026, 19:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 14:59
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Dėl to, kad esant tuščiai ertmei sako, kad yra "užesys" kažkoks, plius dumų pasipriešinimas didesnis, tai žinai, načerta ten ta ertmė :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 17:57
Alytus
E36 325i;
E91 330xd '06.
330D '06 išpjautas DPF ir čipuota, pries pora mėnesių ėjau tech. parodė 0.03 (norma 3.00)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 21:18
E30
man angluose meistras sako kad e91 320d 2006m negalima pjauti katalizatoriaus,as noriu vamzdy deti. kjp istikro cia yra?gal yra gatavu pirkti?tai pats pasikeisciau pasikeles:)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 18:38
E92 335D
Technikinę variau naujai isigytam BMW, pasirodo irgi katalizatorius išoperuotas. Pamatė siųlę, nufotkino, užfiksavo faktą ir pasiūlė atkeliauti dar kartą kai susitvarkysiu. Gal kas patars Vilniuje kažkokius meistrus, kur kokybiškai padaro šitą reikalą, galima įsidėti kažkoki bakelį, kad nereiktų to katalizatoriaus montuoti ir kad su technikine išsispręstu klausimas?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 20:26
2007 E91 320D 163PS - ex
ernesherne rašė:
Čia Lietuvoj taip prigavo?
Šiaip tai jei iki 2008 gamybos, galima pjauti drąsiai, nes tik naujesniem modeliam privalomas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 20:39
E92 335D
Jo lietuvoj, radau regitroj straipsniuką kad nuo 2013 metų prieš pirmą registraciją Lietuvoje šituos dalykus pradėjo tikrinti, tai taip gaunasi jei jau su lietuviška reg poto nebežiūri kažkas tokio.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 11:24
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
mano patarimas,isidek ish savartyno dpf praeik ta ir po to aokeisk atgal.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 13:20
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Arba ji ten ir palikti :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 21:06
Vien dėl siūlės nepraleisti labai jau negražu būtų - juk siūlė galėjo atsirasti dėl to, kad dpf plovei (kad išplauti, dažnam modeliui reik perpjauti bakelį).
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 21:34
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
jie labai ziuri, jai mashina nebuvo lietuvoi registruota, o kai uzregistruoji tada gali pjaut, nebesikabineja.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 22:27
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Ziurint kuriu metu tas bmw, o dar tiksliau ar euro4 ar euro5. Nes DPF privalomas tik euro5, bent jau uzsienyje. LT gal isradineja dvirati :))
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
