Dabar yra 10 Kov 2026, 14:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:14
ka tu is savo termostatu nori? kai keitei neatkreipei demessio kokia temp iskalta ant termostato? ar tau reikia kad pastoviai el ventiliatorius ausintu radiatoriu?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:28
E90 320d 2005
atkreipiau kad 88 laipsniai ikalti. Tiesiog man keista, kad termostatas is esmes niekad neatsidaro. Pries tai turejau Opel Omega su 2.5 TDS varikliu, tai retai kada temperatura zemiau 90 laipsniu budavo. Tiesiog noriu issiaiskinti ar taip turi but, ar dar kazkas negerai.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:45
taip ir turi buti. tavo varikli dar sunkiau isilti nei tds.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 16:07
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
kietas0 rašė:
as praeita savaitgali keiciau abudu termostatus, kadangi vaziuojant variklio temperatura budavo ~55 laipsniai (salonas silo puikiai, bet valge dyzeli). Dabar temperatura iki 70 laipsniu vaziuojanciai masinai pakyla per kokiud 2 gal 3 km. Toliau temperatura kyla leciau (pasiekia 80 kelis laipsniu) ir praktiskai retai kada pakyla auksciau 87 laipsniu. Sustojus prie sankryzos dazniausiai koks laipsnis ar du netgi nukrenta. Savaitgali teko trasoj pasivazinet ~70km, laikiau 110km/h, taciau variklis laike 87-88 laipsnius. Stabtelejus, patikrinau termostato slanga - salta, radijatorius taip pat saltas (vadinasi termostatas neatsidare, atsidaro nuo 88 laipsniu). Mieste agresyviau pavazinejus variklis pasiekia ~93 laipsniu, isijungia propeleris ir atausina, bet jei vazinejant ramiu rezimu, temperatura praktiskai visada laiko 87 laipsnius.
Tai man kyla toks klausimas ar taip turi buti, kad pagrindinis termostatas retai kada atsidaro ir variklio temperatura ~87 laipsnius? Termostatai pirkti krastoj. Dyzeli trasoj lyg ir valgo pakankamai protingai ~6l, del valgymo mieste sunku kolkas pasakyt.
Taip pat ir maniskis syla.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 17:39
E60 525d
kietas0 rašė:
Atsidaro tas termostatas pusmilimetri ar milimetra ir to pakanka kad ataustu tokiu oru motoras iki 88, o ant slangu net nesijaucia...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:12
london
ex E36 E90
nu tai gal čia kas atsakys pas mane auto e90 320i, temperatura pakyla iki 105 +-2 laipsniai kaip suprantu čia kaskas negerai ? kur pradet jieskot galu ?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:57
Norma
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 21:15
london
ex E36 E90
tai kad norma pas visus 90 ! ?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 21:19
E90 320d 2005
bendzino aukstesne degimo temperatura, gal uztai ir variklis labiau syla...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 01:42
nieko panasaus, benzino nvk mazesnis, daugiau silumos praranda i ausinimo skysti, todel ir sila greiciau.
o norma iskalta ant termostato, nera visiems 90.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:04
E90 318D 2007
Sveiki, pasikeiciau abudu oem termostatus taciau temperatura uzkyla po pusvalandzio vaziavimo iki max 85c, sustojus kurnors ji pradeda kristi ~75c ir daugiau ar gali buti kad meistras blogai nuorino sistema ir delto taip vyksta? Ar gali buti kitos priezastys beda ne termostatuose? Nes pas drauga po termostatu keitimo temperatura labai greitai uzkyla iki 88 ir stovi kaip ikalta tai nesinori tiketi kad pas mane kaip yra dabar taip ir turi but. E90 318D 2007 mechanine.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:54
sako buna ir oem broku.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 14:17
E90 318D 2007
buna vienas is milijono :D broko varianta pasilieku paskutineje vietoje... tarpines senas meistras paliko nes nepaziurejau kad komplekte nera bet tai turbut negaletu itakot? O gal koks antifryzo varikliukas? Nes labai retai bet kartas nuo karto atsiranda klaida "auxiliary water pump".
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 15:19
E60 525d
domas11 rašė:
1 is 20, o jei kalbet apie egr 1/10...nevyke tie termostatai bmw kazkodel, butu blogai nuorintas kaistu, butu guma bloga begtu, termostate beda, ir speju pagrindiniam nes del egr tokio didelio nedasilimo nelabai buna
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 22:56
BMW F11 2.0d 2011m.
ex..BMW F31 1.8d 2013m.
ex..BMW e91 lci 2.0d 2009m.
ex..BMW e61 lci 2.5d 2007m.
ex..BMW e91 2.0d 2008m.
ex..BMW e81 1.8d 2008m.
ex..BMW E46 1.8i 2002m.
Na man ir idomu ar viskas gerai, variklis 2,0d 130kw. Lauke -1 buvo pradejau vaziuot nuo Kauno akropolio iki domeikavos tai ties domeikava pasieke temp. 83C taciau sustojus kieme ir palikus dirbt ant laisvu, kai salone buvo klyma nustatyta ant AUTO rezimo su 22C siluma, tai variklio darbine temp pradejo krist po truputi ~4 min nukrito iki 71C.. Po to buvo uzgesinta. Ar normalus toks kritimas ? Ir siaip ar ne per letai syla,nes atstumas kuri stebejau gana nemazas + ant sankryzu sustojimai.
p.s. salonas uzsyla gana greit.
