Dabar yra 10 Kov 2026, 14:17
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 09:48
E60 525d
Visi blokai bendrauja per kan linija, buna kuris nusprogsta ir uztersia ja ir niekas nebesusibendrauja, net diagnostika nepasijunge
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 14:57
2007 E91 2.0d
Pas manes irgi beda su uzsivedimu, e91 2007 m 130kw variklis. prie kokiu 5 laipsniu starteris suka bet kabinti pradeda po kokiu 5-6 sukimu. garaze atsalus jau iki -ė tai jau po kokiu 4 start knopkiu paspaudimu tiktais. o prie -15 palikau per nakti tai akuma suede :) kokia 10 kartu vedziau ir nieko. paskutini karta tai jau pradejo kabinti variklis bet jau akumas buvo mires. prijungtus kita auto tai po keliu sukimu uzkuriau. Diagnostika pasake kad pakaitinimo rele klaida meta. tuo paciu ir visas zvakes mete kad neveikia. nors zvakes pries metus keiciau visas boshines. tai sake kad visos taip durniuotu labai maza tikimybe. laukiu dabar reles kad pakeistu. paciam imanoma ta rele pasikeisti? ar jinai labai jau sudetingoje vietoje yra?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 15:58
Sostinė :)
'10 e82 135i N54 SingleTurbo
Šiaip nusiardyt viską reikia tiek, kad iki žvakių prieitum. Nieko sudėtingo visiškai, tik paskirk laiko daugiau, nes ten visokių plastmasių pilna kelyje, kad iki jų daeit.
"Adding power makes you faster on the straights.
Subtracting weight makes you faster everywhere" - Colin Chapman, Lotus.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 13:20
2007 E91 2.0d
pas manes auto e91 [A107450] 2007m 130kw Gal kas zinote ar tik originalas ir tinka? cia radau beru firmos bet nesiryzta uzsakyti man nes sako gali ir netikti.
ačiū
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 14:50
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
korke rašė:
ačiū
Pagal Krasta tau tinka tik nuo N47 varikliu, bet Intercarsas rodo, kad tinka ir nuo M47N2. Pastarajam ir yra tos BERU. O kas liecia ju suderinamuma, tai kol nepabandysi nesuzinosi...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 10:27
2007 E91 2.0d
Na va pamirsau ir parasyti kaip sekesi su ta rele, gal kam prireiks sitos info. Tinka ir BERU pagal intercarsa kur rodo.
